Kilka pytań na temat grzejnika gazowego...
matro
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Piwa: 71/111
Wysłany: 2008-10-10, 19:53   Kilka pytań na temat grzejnika gazowego...
Oto mam taki grzejnik :
podłączyłem wreszcie gaz w kamperku i zaczęłem sprawdzać co działa a co nie, okazało się że palniki w kuchence działają, działa też lodówka :ok ... niestety nie dało się odpalić tego grzejnika , więc go trochę rozebrałem , posprawdzałem i chciałbym żeby ktoś mi doradził co należy wymienić ... a może wogóle wyrzucić.
...normalnie czyli przez przekręcenie kurka i strzelenie kilkukrotne iskrownikiem nie da się tego uruchomić...iskrownik odłączyłem i sprawdziłem iskre , strzela na ok 5mm... nie wiem czy dobrze :roll: (pierwsze pytanie)
...odkręciłem ten szklany wizjer i przystawiłem ucho by sprawdzić czy wogóle coś tam syczy... syczy dopiero przy odkręceniu i wduszeniu pokrętła...pomyślałem, że jest ok, zamontowałem więc iskrownik ale po kilku chwilach stwierdziłem że nie da rady... spróbowałem odpalić z zapalniczki, odkręciłem zawór , wcisnąłem , poleciał gaz , strzeliłem zapaliczką i po kilku próbach udało się odpalić, jednak w momencie gdy puszczałem kurek płomień gasł... i tak parokrotnie, wciskałem kurek i nawet gdy puszczałem go po dwóch-trzech minutach , płomień w grzejniku gasł... czy wina stoi po stronie zaworku grzejnika? (drugie pytanie)...
...na tym zdjęciu
widać ślady korozji lub wyeksploatowania grzejnika, wżery na wylot... jak udałoby mi się normalnie zapalać grzejnik poprostu zalutuję te otworki przy pomocy blachy miedzianej, będzie OK, zdaje się że przez te dziurki będą się przedostawać spaliny do środka kampera.
...i dalej:
gdzie można kupić ewentualnie zamówić taki zaworek, on chyba wyczuwa że jest płomień, prawdopodobnie nagrzewa jakiś bimetal, który doprowadza ciepło do zaworu... dobrze kominuje? (trzecie pytanie)
proszę o pomoc bo Osówka bliziutko :bajer
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-10-10, 20:14
Witam! To co masz to chyba "trauma 3002" albo podobne.Moge instrukcje puscic. :ok Pozdrawiam.Stefan.
AUTOJUR
Piwa: 9/1
Wysłany: 2008-10-10, 20:21
W Luboniu jest firma która naprawia w poprzednim moim zrobili
MirekM
Piękny inaczej
Piwa: 20/9
Wysłany: 2008-10-10, 20:29
stefan napisał/a:
trauma 3002
:haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Mirek ze Szczecina
I znowu jeden post więcej
stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-10-10, 20:42
Witam!
MirekM napisał/a:
- jesli wolisz to "trumna 3002" :szeroki_usmiech Pozdrawiam.Stefan.
matro
Piwa: 71/111
Wysłany: 2008-10-10, 20:45
stefan napisał/a:
u mnie widnieje to to pod nazwą Fiammetta 2000... chętnie skorzystam z jakiejkolwiek pomocy! matro@poczta.onet.eu
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Piwa: 315/494
Wysłany: 2008-10-10, 20:52
Witam serdecznie ! :spoko
Jedno co mogę Panu poradzić to koniecznie udać się Firmy, która wykona fachową usługę.
Wiadomo to GAZ !!! Można się rano nieo....... / "odpukać" /.
Na Zachodzie jak się nie ma aktualnego wpisu z przeglądu istalacji gazowej , potwiedzone specjalną naklejką to czasami nie wpuszczą na Camping lub Prom . Już nie chodzi im o Campera Klienta tylko o tych , którzy stoją wokół . :spoko :spoko
Ps
Najbliżej to chyba Firma Smolicz pod Poznaniem.
Najpiękniejsze hobby świata !
matro
Piwa: 71/111
AUTOJUR napisał/a:
kurcze, nie ma szans żebym był tam w tym tygodniu, ale może masz namiary?
endi
dzięki za info, pisaliśmy w tym samym czasie :spoko
i nie pan tylko sys jestem ;) :spoko [/b]
Ostatnio zmieniony przez matro 2008-10-10, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
AUTOJUR
Piwa: 9/1
Wysłany: 2008-10-10, 20:56
To jest chyba włoski :?:
matro
Piwa: 71/111
Wysłany: 2008-10-10, 21:03
AUTOJUR napisał/a:
:niewiem:
AUTOJUR
Piwa: 9/1
Wysłany: 2008-10-10, 21:07
Napisz jeszcze do Mirka
matro
Piwa: 71/111
Wysłany: 2008-10-11, 07:53
AUTOJUR, już napisałem, czekam na odpowiedź.
stefan, dziękuję za instrukcję, a zwłaszcza opis działania...na 99% walnięty jest u mnie zaworek.
Jak się uda to wykręcę dziś grzejnik, i rozbiorę na czynniki pierwsze, być może gdzieś tam na końcówce układu zapłonowego jest jakiś syf i dlatego nie przeskakuje iskra...
...zobaczymy...
AUTOJUR
Piwa: 9/1
Wysłany: 2008-10-11, 08:17
Luboń ul Puszkina 12
tel 0618103400 kom 501758889 firma ALPO
matro
Piwa: 71/111
Wysłany: 2008-10-11, 22:02
...dziś w temacie grzejnika działo się...oj działo...
...postanowiłem sam, zająć się grzejnikiem (bo bez tego ani rusz w górach...) czasu mało, więc... wyciągnęłem grzejnik i zapragnąłem zajrzeć do środka...a jak już zajrzałem to postanowiłem rozebrać na czynniki pierwsze...w sumie to konstrukcja cepa (tu jeszcze raz podziękowania dla stefana i jego instrukcji).
...nic dziwnego że nie chciała przejść iskra... końcówka iskrownika zardzewiała, to samo z czujnikiem" płomienia"-tak nazwałem ten kawalek pręcika miedzianego wchodzącego w tył zaworu.
zdemontowany zawór
wlot powietrza zasysanego przez podłogę
a na koniec wypadł taki smaczek :roll: kawał blaszki ze środka grzejnika... ciężko było mi porządnie umiejscowić tą blachę ale na końcu doszłem do wniosku że chroni górę grzejnika przed bezpośrednim działaniem płomienia ... nie mniej wypadnięcie tej blaszki świadczy o nienajlepszej kondycji obudowy...
... wszystkie elementy typu iskrownik, czujnik płomienia, blachę z dziurkami wyczyściłem, skręciłem na szybko (pomyślałem że jak nie ruszy to oddam go na złom, a w jego miejsce dam postawie jakieś 2kW "w prądzie"
..sprawdziłem czy wogóle jest iskra...JEST! widoczna w okienku ;)
...pomyślałem , że musi zadziałać...czasem jest tak że drobnica zatrzyma całą taśmę produkcyjną, czasem wystarczy przeczyścić, coś dokręcić i pójdzie- tak się pocieszałem :roll:
...chwyciłem tą stalową rurkę gazową , próbowałem tak wygiąć , jeszcze odrobinkę i... :gwm :gwm :gwm rurka pękła! okazało się , że jest skorodowana w miejscu przechodzenia przez podłogę i pyk :gwm od tak sobie pękła...
Powiedziałem sobie pod nosem.. "i h...z osówką"... dramat...
...już widziałem te wszystkie gimnastykowania by wymienić ten element, a pozatym grzejnik nie sprawny... wyjazd na zlot zawisł na cienkim włosku...
CDN :spoko
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2008-10-11, 22:23
ja dorabiałem w warsztacie co montuje samochodowe instalacje gazowe (nakrętki, wkrętki, koraliki, i rurki miedziane :idea: można tam dobrać)
