bagażnik rowerowy Fiamma z 3 rowerów na 4 |
radzik
Twój sprzęt: Adria Adriatik 670sk
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Kwi 2012 Piwa: 7/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2019-01-09, 23:22 bagażnik rowerowy Fiamma z 3 rowerów na 4
Witam,
mam dylemat dotyczący bagażnika Fiamma Carry Bike, w niedawno zakupionym kamperze. Chodzi o to, że ma on miejsce na 3 rowery, a ja potrzebuję takiego na 4. Wiem, że występuje on też w takiej wersji. Pytanie jak myślicie, czy w celu dołożenia jednej rynienki wystarczy przestawić na śrubach, na których wspierają się rynienki, otwory o jedno miejsce? Czy rury które wchodzą w siebie, nie będą w tym momencie za mało na siebie nachodzić? Poniżej załączam zdjęcia bo opis może być trochę nie jasny. Na pierwszych dwóch zdjęciach ustawienie obecne pod 3 rynienki, a na pozostałych dwóch ustawienie, które pozwoliłoby założyć dodatkową rynienkę. Na zdjęciach celowo jedna rura nie jest wsadzona tak aby było widać na jaką głębokość wchodzi w drugą. |
radzik
Wysłany: 2019-01-09, 23:29
Wysłany: 2019-01-09, 23:51
Może nie wytrzymać, ale jak od dołu dołożysz profil aluminiowy ceownik lub kątownik to powinno. Pozostaje jeszcze pytanie czy są wystarczająco mocne te blachy i nity łączące z rurą pionową. |
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Wysłany: 2019-01-10, 00:02
Wlodo ma rację, a jak się patrzy na zdjęcia i czyta pomysł na powiększenie ładowności bagażnika, to aż się chce zakrzyknąć "Ani kroku wstecz!" W sensie "...naprzód" ;)
Tam wysunięcie tych rurek nawet o 1 (słownie: jeden) centymetr i _nie_ dołożenie dodatkowego roweru, na 95% spowoduje złamanie rurki zewnętrznej tuż (~1mm) za blaszaną obejmą już w trakcie pierwszego sezonu. Oczywiście znów na ~95%. ;)
Jeżeli dokładać rynnę na 4 rower, to poprzez nałożenie nakładki i wzmocnienie węzła pion/poziom. A to można zrobić na różne sposoby... |
radzik
Wysłany: 2019-01-10, 14:09
Ten bagażnik występował również w wersji na 4 rowery, stąd moje pytanie. Nie sądzę żeby wersja na 2,3 i 4 rowery różniła się konstrukcyjne aż tak bardzo. Niestety nie udało mi się znaleźć instrukcji do tego modelu, ale instrukcja od modelu nowszego pokazuje, że miejsce na 4 rower uzyskuje się właśnie w sposób, który opisałem powyżej. Co do obciążenia to na bagażniku jest napisane 60 kg i 4 rowery spokojnie zmieszczą się w tym przedziale, zwłaszcza że dwa z nich są dziecięce.
W poprzednim kamperze miałem bagażnik na 3 rowery i przekroje rurek były dużo mniejsze.
Poniżej zdjęcia z modelu nowszego.
Jedyne co mnie zastanawia to to, że rury zewnętrze części poziomej zastąpione zostały stalowymi zamiast aluminiowych jeśli wierzyć podpisowi pod rysunkiem. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 106/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2019-01-10, 14:27
Przedwojenny inżynier by Ci to wyliczył suwakiem logarytmicznym. Dzisiaj takiego śmiałka nie znajdziesz. Musisz robić próby. |
http://www.wilex.com.pl
radzik
Wysłany: 2019-01-10, 14:31
zdjęcia nie weszły
Plik ściągnięto 1348 raz(y) 49,38 KB |
fiamma-carry-bike-pro-upgrade4-05.jpg producent ma nawet dedykowane zestawy do przeróbki. |
Plik ściągnięto 1348 raz(y) 17,77 KB |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 22/8 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2019-01-10, 17:55
O ile pamiętam, to bagażnik Fiamma maksymalnie wytrzyma obciążenie 60 kg. Jeśli rowery są na tyle lekkie to spokojnie można zapakować 4 sztuki. |
_________________ Artur |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2019-01-10, 21:37
Moja propozycja:
Pogadaj z majstrem od kwasówki (kolorem nie będzie się odróżniać, a jest bardzo mocna) - wyspawa rurkę w godzinkę. Potem wsuniesz, nawiercisz na nowo otwory w kwasówce i dokup jedną rynienkę.
Oczywiście nie poprawi to zamocowania w ścianie, więc na ostatniej rynience woź najlżejszy z rowerów. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2019-01-11, 02:42
Ja przerabiałem z 2 na 4 , zadanie miałem ułatwione bo jeden podwójny miałem w środku w garażu więc nie było problemu z częściami.
Przyznam szczerze że nie pomyślałem o tym że ma być taka czy inna rurka trzymająca całość, poprostu miałem szczęście bo jest rzeczywiście z nierdzewnej stali jest ten zewnętrzny, ale nie myślałem o tym wtedy
Ja tak czy siak to po załadowaniu rowerów daje mocny odciąg w stronę górnej belki bagażnika , robię to pająkiem z gum transportowych.
Mam z tyłu kilka kamer a jedna specjalnie patrzy na rowery i powiem Ci kolego że potrafi się to zdrowo bujać na wybojach |
