2009-02-02, 00:20
Wskaźnik poziomu wody
Andi466
Twój sprzęt: Mitsubishi L 300 Eura mobil 470
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2008-10-26, 16:13   Wskaźnik poziomu wody
Czy ktoś wie jak działa wskażnik poziomu wody ?
U mnie po naciśnięciu przełacznika pokazuje ilość wody czystej natomiast brudnej nie pokazuje po przełączeniu przełącznika w drugą strone .
Może ktoś ma schemat .jak działają czujniki w zbiorniku.
Piwa: 105/8
Wysłany: 2008-10-26, 17:31
Nie wiem jak w innych kamperach ale u mnie na kilku poziomach w zbiornikach są wkręcone czujniki a właściwie po prostu końcówki przewodów. Działa to wszystko na zasadzie przewodnictwa elektrycznego wody, jak woda dochodzi do czujnika na odpowiednim poziomie to układ to odczytuje i pokazuje na wskaźniku. Myślę że trzeba zacząć od dokładnego przejrzenia przewodów dochodzących do zbiornika z wodą, szczególnie zbiornik wody brudnej może stwarzać problemy. Dobrze byłoby odkręcić przewody od końcówek tkwiących w zbiorniku bo w zbiorniku brudnej wody często to wszystko jest zanieczyszczone i skorodowane. Trzeba tylko pamiętać o oznaczeniu przewodów aby przykręcić z powrotem jak było.
Andi466
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2008-10-27, 20:21
Dzięki za informację jutro sprawdze połączenia przewodów
henbot
Twój sprzęt: kupiłem kampera
Nazwa załogi: ja i żona
Wysłany: 2014-11-12, 12:52
ja mam takie ustrojstwo w kamperze z zbiornika wychodzą 4 wkrety i połaczone do takiej kostki ktura jest zalana żywicą i z niej wychodzą dwa przewody jak to działa i jak polączyc z diodami bo umnie to wszystko niejest połaczone z panelem sterującym ,może jakis poglądowy schemacik,
