Ducato 3.0 Automat L4H3 |
franu
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Wysłany: 2022-01-13, 17:42
Kude chyba zostanę top spamerem na forum....
Wycinanie laserem całkiem fajny pomysł. równiutko fajnie przypalone brzegi sklejki, wystarczy lekko przyszlifować jakiś olejowosk i brzegi płyty wykończone.
Budowniczym planującym instalacje kibelka z klapą rewizyjna na zewnątrz polecam usunięcie wzmocnień przed ociepleniem, bo troche zabawy sobie dołożyłem.
_________________ franu
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=32359
www.FORTBelweder.pl
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
Wysłany: 2022-01-13, 21:08
Pisz Franu, pisz, buduj i relacjonuj.
Caly czas czytam, zapewne nie tylko ja.
Swoją drogą, skąd ta przerwa w relacjach z budów ?
Czyżby nie było już nowych budowniczych ?
Edit - literówka. |
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Wysłany: 2022-01-13, 22:41
Jakiej mocy laser używasz?
Próbowałeś ciąć styrodur?
Przecierasz szlaki, masz kolejnego kibica |
franu
franu
Wysłany: 2022-01-14, 17:01
siema, mam kolejna porcje zagwozdek...
1) Orientuje sie ktoś ile watow bierze silniczek ogrzewania kabiny w Ducato podczas pracy webasto.
Aktualnie mam webasto które grzeje podłogówke i nagrzewnice, ale zastanawiam się czy nie dołączyć z powrotem grzania silnika i nadmuchu w kabinie.
Webasto było fabrycznie montowane. nadmuch kabiny chodził na niskich obrotach.
2) robie meble ze skleji 10 mm i niee mogę nigdzie znależć zawiasow które miałyby puszki pod które frez na głębokość max 8 mm.
franu |
www.FORTBelweder.pl
Ostatnio zmieniony przez franu 2022-01-16, 14:40, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 216/484 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2022-01-14, 22:58
franu napisał/a: |
1) Orientuje sie ktoś ile watow bierze silniczek ogrzewania kabiny w Ducsato podczas pracy webasto. |
228 W
https://tiny.pl/91ljr |
franu
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 43/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2022-01-16, 20:20
4W? eeee...
kiedys wymienialem w lanci i pamietam jakos ze 50W... nie wiem czy na najwyzszym biegu
R
mowimy o oryginalnym webasto? pamietam ze wiatrak robi spory przeciag... |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2022-01-16, 20:44
Jakos tak jestem pewien ze vabryczne dmuchawy na niskim biegu biora ok 3
Wymiennik Silencio 1.7 kW bierze. 0,6 A I jest reklamowany jako super oszczedzedny pradowo |
franu
Wysłany: 2022-01-17, 08:30
Panowie
Webasto jest oryginalne. nadmuch w kabinie jest bardzo delikatny
I po drugie primo ja tego ine wymyłśiłem tylko zmierzyłem kilka razy i na dwa sposoby.
- miernik na regulatorrze od tracera pokazuje 3A jak chodzi webasto, jak podpiłąem nadmuch kabiny skacze na 3,3A
- miernik wpięty w kabel nadmuchu pokazuje 0,3A |
www.FORTBelweder.pl
decumanus
Wysłany: 2022-01-17, 09:31
no to musi tak być...
zapytam tylko dla jasności: poczekałeś aż się rozhula? bo na początku to raczej słabo dmucha, jak sie rozgrzeje bardziej...
Ale moge źle pamiętać bo nie używam. Do ogrzewania się nie nadaje bo po zagrzaniu silnika się wyłącza.
R
zaraz się okaże że to też źle pamiętam |
franu
Wysłany: 2022-01-17, 09:37
decumanus napisał/a: | no to musi tak być...
R
Na oryginalnyym włączniku typu jajko tak właśnie było, że się wyłącza po 20 minutach. dlatego go wywaliłem i wsadziłęm włącznik z regulacją temperatury. Teraz grzeje do osiągnięcia zadanej temperatury. |
www.FORTBelweder.pl
Baset
Wysłany: 2022-01-21, 22:03
franu napisał/a: | decumanus napisał/a: | no to musi tak być...
R
A jeżeli można - co to za włącznik zamiast jajka ?? |
Wysłany: 2022-01-21, 22:11
Baset napisał/a: | co to za włącznik zamiast jajka ? |
np taki https://tiny.pl/9jmf6 |
franu
