trumatic E - wyłącza się
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2008-11-06, 17:24   trumatic E - wyłącza się
znajomy kupił kampera na fiacie dukato 97r blaszak z zabudową hymera
ma założone ogrzewanie trumatic e - po załączeniu pogrzeje troche i się wyłącza
gaz jest więc nie wiem w czym problem.
może ktoś ma takie ogrzewanie i cośporadzi?
Marek
Moje kampery
AUTOJUR
Piwa: 9/1
Wysłany: 2008-11-06, 19:17
Zobacz czy niema czujnika temperatury na obudowie pod osłoną
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2008-11-06, 19:28
nie wiedzialem ze tam moze byc czujnik
objaw jest dziwny bo na małych obrotach szybciej sie wyłącza a na dużych pozniej, zawsze przy wylaczniu zapala sie czerwwona dioda
Marek
Moje kampery
AUTOJUR
Piwa: 9/1
Wysłany: 2008-11-06, 20:11
Ja też jak ustawie na max to po nagrzaniu obudowy całkowicie się wyłączy
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2008-11-07, 22:34
A może wystarczy bardzo dobrze wyczyścić/przedmuchać sprężonym powietrzem/.Tego typu ogrzewanie musi mieć odpowiednio wystarczające obroty silnika wentylatora,gdyż inaczej sterowanie powoduje wyłączenie cyklu pracy
futro2606
Twój sprzęt: RAPIDO 9090DF
Nazwa załogi: KRZYSIEK & BEATKA
Piwa: 11/8
Wysłany: 2009-01-22, 15:44
A morze sprawdz odprowadzenie spalin ja miałem problem z ogrzewaniem wody tak samo co chwilę mi się wyłanczało a powodem było zatkany wylot spalin
Wojtek ELCAMP
Wysłany: 2009-01-23, 14:03
Myślę, żę instrukcja obsługi może pomóc. Są tam wyjaśnione niektóre awarie.
oto link:
http://www.truma.com.pl/p...a_Obs%B3ugi.pdf
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2009-01-27, 21:49
dzięki za info - w wolnym czasie sprawdze
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2009-02-18, 19:33
no i wszystko jasne
okazało się żę wylot kominka i ssania powietrza zamontowany na zewnątrz zabudowy był skorodowany - aluminium się utleniło
kupno nowego odpada bo nie można jednego elementy kupić tylko kpl - 55euro
więc pokleiłem silikonem wysokotemperaturowym.
układ rozpoznawał spaliny w powietrzu i sięwyłączał - tylko ciekawe że dopiero jak się dobrze nagrzał...
Marek
Moje kampery
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Piwa: 59/73
Wysłany: 2010-09-22, 18:43
Ted69 napisał/a:
Noc zapowiada sie zimna wiec moze byc nieciekawie
ja w swoim w tym roku już kilka chłodnych nocy spędziłem (mam typ 6 Combi). dopiero wyprowadzenie dodatkowego czujnika temperatury pomogło, aczkolwiek wypróbuję to tak naprawdę dopiero późną jesienią.
szkoda tylko, że w krytycznym momencie spece z Trumy rozkładali ręce :gwm
Camper Diem!
Piwa: 639/978
Wysłany: 2010-09-22, 18:46
moze gaz sie konczy?
Camper Diem
Piwa: 59/73
Wysłany: 2010-09-22, 19:09
Ted69 napisał/a:
Podlaczylem wlasnie druga butle
Ted, dlaczego nas do myślenia zmuszasz ? :evil:
spoko, ja ostatnio nie odkręciłem zaworu gazu w zabudowie, całe szczęście w serwisie jestem jeszcze mile widziany :haha:
Camper Diem!
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2010-09-23, 01:01
To ja dodam, że warto teraz pamiętać o bateriach w nagrzewnicy Truma. :spoko
Piwa: 639/978
Wysłany: 2010-09-23, 06:35
Łos ma racje..ale, nie wszystkie TRUMy owy pojemniczek na baterie maja...
a jesli juz jest , to zamontowany pod obudowa..na samym dole, po prawej lub lewej stronie..
Piwa: 639/978
Wysłany: 2010-09-23, 07:35
ale Ty chyba ogladasz/pokazujesz BOILER nie piec do ogrzewania...
