Swap silnika w Ducato I |
Rumburak
Twój sprzęt: FFB Tabbert 560 Europa - Ducato I- 2,5D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 32/13 Skąd: Krajna
Wysłany: 2022-12-28, 17:10
Na szybko zrobionym ściągaczem zdjąłem koło z wału, niestety tuleja ani drgnie. W zasadzie nie ma jak jej złapać. Jest na to jakiś sposób, czy po prostu podcinać szlifierką i po kawałku kruszyć i usuwać? Zapieczenie jest pewnie tylko na początku tulei.
Otwór w kole zębatym piątki ma rysy honownicze jak w cylindrach. W tym otworze i na tulei widać zatarcie.
Plik ściągnięto 4 raz(y) 1,19 MB |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 222,33 KB |
Plik ściągnięto 8 raz(y) 198,82 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 177,58 KB |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 142/106 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2022-12-28, 20:37
Przyczyna , za niski stan oleju . W wielu skrzyniach , piątki padają z powodu niskiego stanu oleju , na pewno ktoś wyciągał półoś i nie dolał oleju do stanu . |
Rumburak
Wysłany: 2024-01-15, 23:33
Znalazłem ciekawy opis swapu, nawet dwóch swapów, na stronie:
https://talbotoc.com/upgrade-from-2-5d-to-2-8td-t34431.html
Główny swap opisał Słoweniec Pubi2cv - zdjęcie ze srebrną matą wygłuszającą, drugi swap wykonał Litwin fiat14ducato - zdjęcie z czarną matą wygłuszającą.
Tak w skrócie:
-fiat14ducato przesunął silnik w stronę skrzyni biegów jakieś 8mm. Dzięki temu nie musiał skracać dłuższej - prawej półosi, lewą skrócił o 28 mm. Zrezygnował z intercoolera, bo miał zamiar założyć klimę, zostawił wspomaganie.
-Pubi2cv nie kombinował z przesuwaniem silnika, więc musiał skrócić dłuższą - prawą półoś o 9mm oraz krótszą o 20mm. Wyrzucił pompę wspomagania, ale wstawił intercooler.
WNIOSEK: Zawieszenie silnika z prawej strony (czerwone zakreślenie) to komplet części z Ducato2, zawieszenie z lewej strony (zielone zakreślenie) to komplet z Ducato1. Żadnego spawania i przeróbek podłużnic. Po prostu wszystko pasuje i nie jest to przypadek - tak wymyślił to konstruktor. Oprócz skracania półosi reszta to ślusarska dłubanina.
Plik ściągnięto 53 raz(y) 495,2 KB |
Plik ściągnięto 56 raz(y) 1,03 MB |
Rumburak
Wysłany: 2024-01-15, 23:53
EDIT - 21.04.2024
Aby silnik zawisł na oryginalnych mocowaniach trzeba dokonać (dwóch) trzech kluczowych modyfikacji:
1. wymiana podstawy filtra oleju + chłodnica oleju (trzeba zastosować komplet z Ducato1 - 2.5D)
2. modyfikacja rury łączącej turbo z rurą wydechową(trzeba ją przeciąć, obrócić o 180 st i zespawać)
3. Skrócenie ramienia zaczepu linki na skrzyni biegów
yohnell z naszego forum:
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=30661
nie zmodyfikował tej rury, więc musiał przesunąć silnik do przodu, a to pociągnęło za sobą między innymi cięcie i spawanie lewej podłużnicy. Poza tym ktoś mu wcisnął podstawę filtra oleju od iveco daily, w którym filtr jest skierowany ku dołowi, co w nisko zawieszonym ducato może stanowić problem.[/i]
Plik ściągnięto 9 raz(y) 193,76 KB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 214,98 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 206,71 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 186,24 KB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 840,54 KB |
Ostatnio zmieniony przez Rumburak 2024-04-23, 14:33, w całości zmieniany 3 razy |
Rumburak
Wysłany: 2024-01-16, 00:15
A co u mnie? Sprawdzone ciśnienie sprężania - wyszło zadawalająco. Wymiana uszczelki pod głowicą + wymiana uszczelnień trzonków zaworów, zweryfikowanie turbo, rozebrana i skręcona skrzynia biegów (wszystkie części wymyte i zweryfikowane, uszczelnienia nowe, luzy na łożyskach ok, komplet 5 w używce zamontowany, newralgiczny trzeci bieg ma jeszcze 0,8mm luzu między synchronizatorem a kołem zębatym... jeszcze trochę pożyje), uszczelnienie wału głównego silnika, nowe kompletne sprzęgło.
Zostało jeszcze parę rzeczy. Zbieram siły na wiosnę, bo niestety będę musiał robić swap przed garażem.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,03 MB |
Wyświetl szczegóły |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 204/261 Skąd: Dębica
Wysłany: 2024-01-16, 21:52
Rumburak - rozpracowałeś wszystko ze szczegółami gotowizna dla następnych śmiałków.
Piwko leci jak nic |
Dr. Mateusz Grzesiak
Rudiger
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2023 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: z warsztatu
Wysłany: 2024-01-16, 22:38
A nie dało by się tam jakoś poprawić smarowania 5-ki? Z tego co pamiętam chyba w Lagunach do ścianki skrzyni był przymocowany zbieracz oleju/rynienka która zbierała rozpryśnięty olej i kierowała na 5 bieg właśnie. |
Rumburak
Wysłany: 2024-01-16, 23:22
Taka rynienka jest w tej skrzyni ( 20KM58 ) i dokładnie działa tak, jak opisałeś. W moim przypadku do zatarcia piątki doszło najprawdopodobniej z zaniedbania. Przypuszczam, że przy wymianie półosi nie uzupełniono oleju, choć możliwe, że jakiś paproch dostał się między tuleję a koło 5 biegu. |
Rumburak
Wysłany: 2024-03-07, 09:57
Pospawałem nowy wspornik lewego zawieszenia ( od skrzyni biegów). Dla pewności wspawałem przez środek pręt o średnicy 16mm.
Cel: Przesunąć silnik o 9 mm.
Plik ściągnięto 2 raz(y) 921,48 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 689,95 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 798,07 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 933,28 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,43 MB |
Rumburak
Wysłany: 2024-03-07, 11:06
Modyfikacja prawej poduszki (od strony silnika) - przesunięcie mocowania o 9mm. Przygotowane do spawania.
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,72 MB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,49 MB |
Rumburak
Wysłany: 2024-03-10, 21:15
Modyfikacja rury łączącej turbo z rurą wydechową. Przecięta, obrócona o 180st i zespawana. Zużyłem dwie i pół elektrody 2,5mm do spawania żeliwa na zimno. Ostatni raz elektrodą spawałem chyba z 15 lat temu... Poszło nieźle, przynajmniej z wyglądu. Spawałem po około 1cm raz z jednej, raz z drugiej strony.
Cel: wydech nie będzie skierowany w ściną grodziową.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 754,82 KB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 822,97 KB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 756,57 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 696,22 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 951,59 KB |
Rumburak
Wysłany: 2024-03-10, 21:32
Rezygnuję ze wspomagania. Trzeba zaślepić miejsce po pompie wspomagania. Tak sobie to wymyśliłem, robię z tego co mam w warsztacie - aluminium i stal czarna. Kulisty łepek śruby zamkowej dociska zaślepkę dokładnie w środek otworu po pompie. Płaskownik lekko sprężynuje zapewniając stały docisk. Pomalowane i uszczelnione silikonem. Jak by co, można łatwo zdemontować i poprawić.
Plik ściągnięto 1 raz(y) 1017,74 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 888,91 KB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 1,04 MB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 996,15 KB |
Cyryl
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 301/14 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2024-03-11, 07:39
miałem pierwszego kampera bez wspomagania kierownicy - nigdy więcej.
manewrowania na kempingu, miejscówce często w grząskim podłożu z minimalnymi prędkościami (a czasem trzeba z braku możliwości zakręcić w miejscu) to katorga.
ja bym nie zrezygnował. |
majsterus
Twój sprzęt: Ahorn 610, T5, Hymer S700
Dołączył: 04 Sie 2008 Otrzymał 6 piw(a) Skąd: wielkopolskie
Wysłany: 2024-03-11, 15:31
Założy, opony 205 szybko dadzą o sobie znać
nawet 195 to mortęga bez wspomagania.
Ten mechanizm się nie sprawdzi. Tutaj musi być sztywna pokrywa. |
Rumburak
Wysłany: 2024-03-11, 19:38
Dziękuję za troskę. 6 lat jeździłem bez wspomagania i zdecydowałem, że nie chcę tego zmieniać. |
