Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 21:29 |
wtyka 12 V |
JHJKi
Twój sprzęt: rumburak
Nazwa załogi: MoKaK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2008 Piwa: 7/5 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-11-25, 10:22 wtyka 12 V
| znalazłem w camperze 2 gniazda na 12 V, jedno na szafce w salonie, drugie w łazience, te gniazda sa trochę mniejsze niż standardowe gniazdo zapalniczki, czy ktoś się może orientuje jakie wtyki pasują, albo czy są to gniazda do jakiś specjalnych urządzeń? szukałem innych wtyczek 12 V ale nic nie znalazłem. |
Wysłany: 2008-11-25, 10:43
Burstner też stosuje mniejsze gniazda 12v. fi 12 mm
Ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym wtyczki do gniazdek,które mają dwie średnice.Na wtyczce jest taki czerwony plastikowy pierścień. Po jego zdjęciu wtyka pasuje do tego gniazda.
Te same wtyki są w katalogach (np.Movera 2007 na str.334)ale nie po 5 zł. tylko po4-5 E
Zobacz http://elcamp.movera.com/...b&lang=6&page=2 |
Louis
Nazwa załogi: Nomada-team
Dołączył: 20 Maj 2008 Otrzymał 3 piw(a) Skąd: Z nad morza
Wysłany: 2008-11-25, 11:30 Re: wtyka 12 V
| JHJ napisał/a: | | znalazłem w camperze 2 gniazda na 12 V, jedno na szafce w salonie, drugie w łazience, te gniazda sa trochę mniejsze niż standardowe gniazdo zapalniczki, czy ktoś się może orientuje jakie wtyki pasują, albo czy są to gniazda do jakiś specjalnych urządzeń? szukałem innych wtyczek 12 V ale nic nie znalazłem. |
To są chyba takie same gniazdka jak do motocykli. Ja używam takiej przejściówki, wtedy można podłączać odbiorniki ze standardową wtyczką :
http://holan.pl/pl/produc...zda_zapalniczki
koko
Wysłany: 2008-11-25, 14:14
Kupiłem takie wtyki w Knausie we Wrocławiu mają też przejściówki ceny nie pamiętam |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2008-11-25, 15:51
a ja poszedłem krok dalej wymieniłem gniazdo na Polski standard taniej niż przejściówka i do wszystkiego pasuje |
prezesuu
Wysłany: 2008-11-25, 19:45
| a ja wymieniłem te gniazda i instalację na gniazda 230V, bo 12V w gniazdach nie używam. |
JHJKi
Nazwa załogi: MoKaK
Wysłany: 2008-11-26, 08:38
dzięki za wyjaśnienia i sugestie
co do motorów to choć posiadamy 2 to pewnie są zbyt "wiekowe", żeby w nich były gniazda 12v sam dorabiałem, stąd niewiedza moja
pozdrawiam |
Louis
Wysłany: 2008-11-26, 10:27
| JHJ napisał/a: | dzięki za wyjaśnienia i sugestie
pozdrawiam |
Takie gniazdko mam w starym, poczciwym 13-letnim BMW R100R
P.S.
A motocykle też mam dwa |
JHJKi
Nazwa załogi: MoKaK
Wysłany: 2008-12-01, 20:33
| Louis napisał/a: |
Obrazek
P.S.
hehe, a ja w 14 letniej afryce nie mam, dorabiałem, co bmw, to bmw :-D a masz w camperze platformę na moto? |
Wojtek ELCAMP
Wysłany: 2008-12-02, 09:53
Chciałęm tylko zaznaczyć, że system na mniejsze wtyczki jest lepszy od zwykłych. Połączenie tym systemem, generuje o wiele mniejsze straty i tym samym gniazdo nie grzeje się tak łatwo. W normalnych gniazdach samochodowych przebieg prądu odbywa się pomiędzy jednym pinem na froncie oraz dwoma blaszkami po bokach. W mnijeszym standardzie jest o wiele większa powierzchnia styku dlatego stosuje się takie rowiązanie.
Pozdrawiam |
