2009-10-05, 21:29
Bilans energii elektrycznej w kamperze
Wysłany: 2008-12-01, 13:54
Czy ktoś liczył ile potrzeba prądu do normalnego życia kampera. Czy te wszystkie agregaty, panele są potrzebne. Czy ktoś spotkał się w normalnej eksploatacji auta z brakiem prądu? A jeżeli brakło to co zrobił aby przeżyć? Pytam poważnie. Ponieważ sam zastanawiam się czy nie powymieniać wszystkiego co żre prąd na energooszczędne?
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-12-01, 14:10
Witam!
janusz napisał/a:
-z moich doswiadczen wynilka ze na bateri kwasowej 88 Ah spokojnie dwa dni uzywajac wszystkiego co potrzebne (2 osoby) mozna przezyc.Nadmieniam ze w moim aucie ogrzewaniae dziala bezpradowo mam zrobiony akumulator cisnienia do pompki zarowki energooszczedne oswietlenie glowne 40W (bardzo jasno) radio i laptop.Agregat 2 KW rozwazam jako zrodlo zasilania klimatyzatora ktory chce na lato zalozyc.Z brakiem pradu spotkalem sie na poczatku(lodowka!) ale po pol godzinie ADAC z usmiechem na ustach rozwiazalo problem. :ok Pozdrawiam.Stefan.
medard
Saint Medard
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2008-12-01, 14:22
janusz dales trudne pytanie
i o odpowiedz jest trudno .z moich doswiadczen to z zasilania 230v korzystam tylko na zlotach ,a na trasie jak sie stoi najwyzej dwa trzy dni jakos wystarcza/mam agregat 1kw jakby co/ktorego jeszcze nie odpalilem na trasie/ i wydaje mnei sie ze to zbedne koszty montowanie przynajmiej u mnie jakis dodatkowych zrodel pradu /chyba ze sie na tyle zestarzeje ze jak pojade to bede lezallllllllllllllllllllllllllllllll gdzies od chwili przyjazdu do wyjazdu i to w jednym miejscu/a pobor jest niemaly :oswietlenie , dmuchawa /czesto noce sa zimne gdzies na trasie/telewizor ,laptop ,ale to jest moj punkt widzenia ze po prostu niewarto gdyz koszty inwestycyjne sa raczej nie do zwrotu /co nie znaczy ze nie zamontuje wiekszej baterii zelowej /
jacekiagatka
Twój sprzęt: HYMER 2.8 jtd
Piwa: 9/3
Wysłany: 2008-12-01, 14:41
Posiadam dwa akumulatory po 100 Ah (pokładowe), dwie baterie słoneczne. Akumulatory ładowałem z sieci wciągu 2 lat może ze dwa razy i to tylko przy okazji podłączenia do 230 na kempingu.
W ciągu dnia komputer wskazuje od 1,5 do 4 Amper na plusie.
KOCZOR
Piwa: 17/5
Wysłany: 2008-12-01, 14:44
janusz napisał/a:
Janusz, tu pojawia się pytanie - co to jest normalne życie kampera?
Czy radio i TV wchodzi w tem zestaw, a laptop, a w lecie, czy w zimie z dmuchawą (nie dotyczy Stefana). Ja robię mocniejsze posunięcie, ponieważ przewiduję kilkudniowe wyjazdy zimą na parkingi przy termach, czy Tropical Islands, gdzie o podłączach można zapomnieć.
Pozdrawiam :spoko
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2008-12-01, 16:28   Bilans mocy urządzeń w kamperze
Wydzieliłem temat: "Bilans energii elektrycznej w kamperze" z wątku "Generator 12V na gaz" i dołączyłem swoje posty dotyczące tego tematu - przeniesione z forum CNC:
Zestawiłem moc urządzeń zasilanych na postoju kampera z instalacji 12V oraz przy podłączeniu do sieci 230V. Dane te mogą być wykorzystane do sporządzania bilansu mocy, np. w celu oceny obciążenia źródła prądu (akumulatorów lub przyłącza 230V z ograniczonym poborem prądu) i odpowiedniego gospodarowania energią elektryczną w kamperze, a także do określenia wymaganej pojemności (Ah) akumulatorów oraz mocy (W) przetwornicy 12/230V lub agregatu (generatora) prądotwórczego. Oczywiście, w bilansie mocy należy uwzględnić jednoczesność pracy urządzeń. Szczegóły w wątkach tematycznych: akumulatory, przetwornica, agregat prądotwórczy, generatory prądotwórcze, elektroblok, przyrząd ograniczający pobór prądu, itd.
Urządzenia zasilane z instalacji 12V:
1. Lodówka „ELEKTROLUX” (RM 6360 L) wg instrukcji: przy zasilaniu 12V ...130W, dodatkowy wentylator ...2,6W;
2. Pompa wody „SHUR – FLO S 204” ...48W;
3. Oświetlenie kampera (średnio) ... 20W;
4. Dmuchawa grzejnika „TRUMA” (TRUMATIC S 3002) ... 4÷13W;
5. Dodatkowa nagrzewnica (dmuchawa) ... 65W;
6. Telewizor - monitor podsufitowy LCD (do kamery cofania) ... 10W;
7. Kamera cofania ...2,4W;
8. Odstraszacz gryzoni „ULTRASONIC” ... 1,5W.
Urządzenia zasilane z sieci 230V:
1. Lodówka „ELEKTROLUX” (RM 6360 L) wg instrukcji: przy zasilaniu 230V ...135W,
2. Elektroblok podczas ładowania akumulatorów: wg karty katalogowej nominalnie
(1A) ...12W do max (10A) ...120W, wg pomiaru (prądu ładowania 1,5÷1,0A spada
wraz z naładowaniem akumulatorów) ... 18÷12W;
3. Ładowarka telefonu komórkowego ... 42W;
4. Palmtop „LOOX” 700 (FUJITSU – SIEMENS) podczas ładowania ... 10W;
5. GPS SPACE GS – R 238 podczas ładowania ... 5W;
6. Czajnik elektryczny ...1500W;
7. Żelazko turystyczne ... 600W;
8. Suszarka turystyczna ... 450W;
9. Ogrzewanie listwowe ... 840W;
10. Grzejnik oporowy ... 750W;
11. Termowentylator ...1200W;
12. Telewizor/Monitor LCD ... 13W;
13. Tuner TVsat. ... 80W;
14. Wentylator przenośny ... 35W;
15. Klimatyzacja „TRUMA” ... 650W.
Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. z późn. zm.
Ostatnio zmieniony przez Kamperfan 2008-12-01, 16:43, w całości zmieniany 1 raz
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2008-12-01, 16:29   Przykład A
Na podstawie wykazu mocy można w przybliżeniu określić sumaryczny pobór prądu przez odbiorniki i niezbędną „wydajność” źródła zasilania. Poniżej przedstawiam przykłady (wraz z procedurą postępowania ) szacunkowego obliczenia natężenia prądu pobieranego z sieci 230V przy następujących założeniach:
- Napięcie w sieci z uwzględnieniem obciążenia (spadek napięcia przyjęto średnio 3%, ale przy przeciążeniu może być większy): U = 230 x 0,97 = 223V;
- Zależność podstawowych parametrów opisuje proste równanie:
moc P [W] = napięcie U [V] x natężenie I [A].
Przykład A. Urządzenia zasilane z sieci 230V - włączone na stałe:
1. Lodówka„ELEKTROLUX” (RM 6360 L): przy zasilaniu 230V ...135W + dodatkowy wentylator ...2,6W = 137,6W;
2. Elektroblok podczas ładowania akumulatorów (prąd ładowania 1,5÷1,0A spada wraz z naładowaniem akumulatorów): ... przyjęto średnio 15W;
3. Telefon komórkowy, ładowanie... 42W;
4. Palmtop „LOOX” 700 (FUJITSU – SIEMENS), ładowanie ... 10W;
5. GPS SPACE GS – R 238, ładowanie ... 5W;
razem poz. 1÷5 ...P ≈ 205W.
Urządzenia podłączone na stałe będą pobierały z sieci prąd I = P/U rzędu: 205/ 223 = 0,9 A, przy czym po naładowaniu telefonu, palmtopa i GPS pobór prądu nieco się zmniejszy.
Przyłącza 230V na kempingach mają zabezpieczenia (bezpieczniki) zwykle kilka A - a zatem podłączenie kampera z włączonymi podstawowymi odbiornikami nie powinno spowodować żadnych problemów (jeśli zadziała bezpiecznik - przyczyną może być zwarcie w instalacji lub w odbiornikach).
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2008-12-01, 16:29   Przykład B
Przykład B. Urządzenia zasilane z sieci 230V – włączane sporadycznie:
6. Czajnik elektryczny ...1500W, pobór prądu: 1500/223 = 6,7A;
7. Żelazko turystyczne ... 600W, pobór prądu: 600/223 = 2,7A;
8. Suszarka turystyczna ... 450W, pobór prądu: 450/223 = 2,0A;
9. Telewizor/Monitor LCD ... 13W, pobór prądu: 13/223 = 0,1 A;
10. Tuner TVsat. ... 80W, pobór prądu: 80/223 = 0,4A;
11.Wentylator przenośny ... 35W, pobór prądu: 35/223 = 0,2A;
12.Klimatyzacja „TRUMA” ... 650W, pobór prądu: 650/223 = 2,9A.
Z powyższego zestawienia wynika, że dodatkowe włączenie telewizora i tunera oraz wentylatora zwiększy obciążenie: 0,1 + 0,4 + 0,2 = 0,7A do około 0,9 + 0,7 = 1,6A co nadal zapewnia bezpieczne korzystanie z przyłącza (najmniejszy dopuszczalny pobór prądu jaki spotkałem na kempingach: 2A). Włączenie pozostałych odbiorników powinno odbywać się „pod kontrolą” w zależności od dopuszczalnego poboru prądu - przyłącza na kempingach mają często ograniczenia i zróżnicowaną opłatę za podłączenie. Przykładowo, przy przyłączu 4A można dodatkowo włączyć suszarkę (2A) – obciążenie łączne 1,6 + 2,0 = 3,6A, a przy przyłączu 6A można zamiennie używać suszarki (2A) lub klimy (2,9A) – jednoczesne włączenie tych odbiorników spowoduje zadziałanie bezpieczników w skrzynce przyłącza. Natomiast włączenie czajnika (6,7A) jest w ogóle niedopuszczalne, gdyż łącznie z podstawowymi potrzebami (0,9A) zostanie wyraźnie przekroczony pobór prądu - ograniczony przykładowo do 6A. W takiej sytuacji używanie czajnika jest możliwe po włączeniu go do instalacji 230V kampera poprzez "Przyrząd ograniczający pobór prądu": http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=1362
Uwaga: obliczenia przedstawione w przykładach A i B można wykonać według takiej samej procedury dla innych założeń i własnych danych.
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2008-12-01, 16:32   Przykład C
Przykład C. Dobór przetwornicy –12/~230V:
W przypadku braku możliwości podłączenia kampera do sieci 230V (kamperowanie „na dziko”, postoje na trasie – zwiedzanie, odpoczynek, oglądanie meczu, itd.) zasilanie odbiorników 230V jest możliwe poprzez przetwornicę ( www.campernetclub.pl/viewtopic.php?t=33 ) prądu stałego 12V pobieranego z akumulatora na prąd „zmienny” 230V. Z zestawienia mocy urządzeń można określić w przybliżeniu niezbędną moc przetwornicy przy założeniu jej sprawności około 85% oraz pobór prądu i czas pracy akumulatora np. przy rozładowaniu do 50% jego pojemności. Przykładowo, używanie na postoju czajnika elektrycznego 1500W jest niepożądane (wymagałoby przetwornicy co najmniej 2000W) – mimo upału, gotujemy wodę na gazie. Natomiast znane są zastosowania przetwornicy do zasilania klimatyzacji 650W podczas jazdy - z odpowiednio wzmocnionego alternatora, ale także na postoju - z akumulatorów. W takiej sytuacji, z uwzględnieniem sprawności przetwornica powinna mieć moc nie mniejszą niż: 650/0,85 = 765W (pobór prądu około 64A) + odbiorniki 12V na bieżące potrzeby: pompa wody ...48W (4A) i oświetlenie kampera (średnio) ...20W(1,7A), lodówka powinna na postoju pracować na gaz – łącznie pobór prądu z akumulatora można oszacować na około 70A. Zaleca się przyjąć moc przetwornicy 1000W, gdyż w praktyce mają one zaniżoną moc i sygnalizują przeciążenie (przy obciążeniu około 80% mocy nominalnej następuje automatyczne odłączenie przetwornicy od akumulatora). Przy standardowym akumulatorze pokładowym 90Ah (realnie 45Ah) czas pracy klimy zasilanej z akumulatora poprzez przetwornicę nie powinien przekraczać 0,64 h - czyli zaledwie 38 min. Zamienne używanie żelazka turystycznego 600W (2,7A) lub suszarki 450W (2,0A) - zwykle krótkotrwałe, dopuszczalne jest - jeśli nie korzystamy z klimy.
Z przedstawionych obliczeń wynika, że na postoju należy do minimum ograniczyć korzystanie z urządzeń na 230V o mocy powyżej 120W – do poboru prądu do 10A przystosowana jest instalacja kampera, np. gniazdo zapalniczki. Natomiast, mając taką przetwornicę można na postoju używać telewizora i tunera o łącznej mocy: 13 + 80 = 93W (obciążenie około 7.8A) a z uwzględnieniem potrzeb bieżących nawet do około 3h postoju kampera.
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2008-12-01, 16:32   Przykład D
Przykład D. Dobór agregatu (generatora) prądotwórczego:
Rozwiązaniem alternatywnym dla przetwornicy –12/~230V jest zastosowanie agregatu (generatora) prądotwórczego – wadą są spaliny i wysoki poziom hałasu podczas pracy tych urządzeń.
Niezbędną moc agregatu ( www.campernetclub.pl/viewtopic.php?t=67 ) lub generatora ( www.campernetclub.pl/viewtopic.php?t=67 ) określa się podobnie jak przetwornicy – dla mocy „szczytowej” (unikając zbędnej jednoczesności pracy urządzeń) z uwzględnieniem rezerwy do 20% dla uniknięcia przeciążenia. Przykładowo, dla klimatyzacji (650W) oraz telewizora i tunera (o łącznej mocy: 13 + 80 = 93W) dobieramy agregat (generator) o mocy: (650 + 93) x 1,20 ≈ 900W.
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2008-12-01, 16:33   Przykład E
Przykład E. Bilans obciążenia alternatora:
Alternator jest źródłem prądu przy pracującym silniku pojazdu. Podczas jazdy z instalacji 12V zasilane są standardowo: światła H4 (2 x 55W) mijania lub zamiennie drogowe, światła postojowe (2 x 5W), światła obrysowe (4 x 5W), oświetlenie tablicy rejestracyjnej (2 x 5W), sporadycznie kierunkowskazy (21W), światła „stop” (2 x 21W), światła cofania (2 x 21W) ewentualnie wraz z kamerą cofania (2,4W) i monitorem podsufitowym LCD (10W), a także radio z odtwarzaczem CD (30W) i ładowarka telefonu komórkowego (42W) - łącznie obciążenie uznane umownie za „standardowe” można oszacować na max. 350W. W kamperze z instalacji 12V podczas jazdy dodatkowo zasilana jest lodówka (130W), może być włączona nawigacja satelitarna (podczas ładowania palmtop 10W i GPS 5 W), razem: 495W, tj. pobór prądu z alternatora około 42A. Ponadto w podróżach „w tropiku”, poprzez przetwornicę –12/~230V może być zasilana klimatyzacja (650/0,85 = 765W) lub co najmniej wentylator przenośny (35/0,85 = 41W). Ogółem obciążenie „szczytowe” instalacji 12V (z uwzględnieniem jednoczesności) wyniesie wówczas około 1260W, tj. pobór prądu około 105A. Instalowane w kamperach alternatory mają przeważnie 70 ÷ 90A lub „wzmocnione” dla potrzeb klimy nawet do 120A.
Nadmiar energii z alternatora przeznaczony jest na doładowanie akumulatora – w pierwszej kolejności rozruchowego, a następnie pokładowego. Jednakże w przypadku braku nadmiaru prądu „produkowanego” przez alternator deficyt ten uzupełniany będzie z akumulatorów. Objawem tego może być m. in. spadek napięcia na akumulatorach i słaba praca lodówki – miałem taką przygodę podczas podróży po Sycylii mimo, że teoretycznie alternator 70A powinien pokryć potrzeby (bez klimy około 42A) - po powrocie wymieniłem na 95W i kłopoty się skończyły.
To już ostatni odcinek serialu „mini poradnik”. Przedstawiłem jako amator - w sposób przystępny, elementarną wiedzę praktyczną na temat elektryki kampera z zastrzeżeniem, że w „mini poradniku” mogły wystąpić nieścisłości w terminologii czy może błędy merytoryczne. Będę wdzięczny profesjonalistom z branży elektrycznej za ewentualne uwagi tak, by „mini poradnik” trafi do braci kamperowej bez istotnych uchybień - ku chwale kamperomanii. W przykładach przyjąłem dane wyjściowe w nawiązaniu do wyposażenia mojego kampera (bez klimy) - obliczenia można wykonać według takiej samej procedury dla innych założeń i własnych danych. Powodzenia!
stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-12-01, 17:05
Witam! Pieknie to kolega opisuje.Zapomina jednak ze dane(moc) alternatora jest przy okreslonych obrotach(bardzo rzadko wystepujacych) silnika.Przyjecie zatem ze taka moc jest zawsze dostepna czyni ten rachunek blednym.W przypadku klimatyzatora potrzebna jest wieksza jak owe 750W rezerwa na rozruch. :ok Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: 2008-12-01, 17:21
Kamperfan napisał/a:
Rozliczenie dotyczące mojego kampera
Lodówka na 12V działa tylko podczas jazdy normalnie na gaz 0Ah
Wypompowanie 100 l wody trwa 20 minut mierzyłem czas 48W/12V = 4ampery około 2Ah
Użycie latem ok 3 godz. 2A x 3 godz = 6Ah
Latem nie używana 0Ah
Nie mam 0W
zasilany z aku samochodowego 0Ah
7. Kamera cofania ...2,4W; jak wyzej 0Ah
Brak 0Ah
TV normalny 20W = 6Ah
Więcej nie pamiętam. 6Ah+6Ah+2Ah razem mniej niż 20Ah na dobę. Akumulator 80Ah(taki mam pokładowy) powinien wystarczyć na 4 dni oczywiście latem.
Zimą dłużej światło, i ogrzewanie (dmuchawa). Orientacyjnie na dwa dni powinno wystarczyć.
Przy około 200Ah akumulatorów pokładowych kamper powinien bezproblemowo znieść 2-3 dniowe postoje w podroży.
stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-12-01, 17:43
Witam!
janusz napisał/a:
-blad.Pompa ma duzy prad rozruchowy.Pobrana moc zalezy od ilosci wlaczen.Stad moja uwaga ze posiadam akumulator cisnienia. :ok Pozdrawiam.Stefan.
medard
Saint Medard
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2008-12-01, 19:12
no coz same bledy panowie :( stefciu czy maja sie zglosic do poprawki?
