Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:40 |
Ducato i wycieraczki |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2008-12-02, 08:39 Ducato i wycieraczki
Witam. Mam pytanko do właścicieli Fiatów dukato a być może i krewniaków(Peugeotów lub Cutryn). Mam zwalony któryś przekażnik do wycieraczek. Objaw klasyczny. W dowolnym położeniu dzwigienki wycieraczek przesuwają się one po szybie z taką samą prędkością i można je zatrymać w dowolnym momencie na szybie. Nawet na baczność. Miałem ten sam problem w LT-ku. Pytanie brzmi który. Po otwarciu klapki w kasetce zobaczyłem ich kilka. Są trochę upakowane i metoda prób i błędów nic nie pomoże bo i tak już nie żyje. Czy ktoś ma opis do czego jest każdy przekaźnik?
pozdrawiam |
_________________ pozdrawiam
Jarek
airgaston
Wysłany: 2008-12-03, 18:48
Pogrzebałem troszke w mądrych książkach i zdaje się że całe sterowanie szybkością wycieraczek siedzi w samym silniku wycieraczek , ale dalej nie rozwiązałem zagadki dzwigni wycieraczek. I tu prośba do wlaścicieli Fiata Ducato. Dźwigienka ma 4 położenia.
1. OFF 2. Przerywana praca. 3 Praca ciągła wolno. 4.Praca ciągła szybko. Takie są moje przypuszczenia bo u mnie to nie działa. Prosze potwierdźcie to lub wyprowadźcie mnie z błędu...
pozdrawiam |
Jarek
Wysłany: 2008-12-03, 18:57
| Mysle ze to nie zaden przekaznik a tym bardziej silnik ,to moze byc wina swozni wycieraczek poprostu zacieraja sie takie obawy mialem w swoim kamperze na bazie Merca 307 .Sprawdz jeszcze to. |
airgaston
Wysłany: 2008-12-03, 19:11
| Tę możliwość już wyeliminowałem, rozebrałem i przesmarowałem. W VW LT miałem to samo. Tam siedzi przekaźnik w skrzynce bezpieczników który odpowiada za prędkość i prace przerywana wycieraczek. Wyjąłem i włożyłem inny. Jak ręką odjął. Wycieraczki przestały zatrymywać sie w dowolnym momencie i zaczęły mieć różne prędkości. We Fiatku tego nie ma albo nie moge go znaleźć.... |
Jarek
Wysłany: 2008-12-03, 19:18
| to jeszcze jest jedno moze juz to sprawdziles ale rozbierz silnik i sprawdz czy styki w przekladni nie sa przypalone lub uwentualnie krzywka nie jest uszkodzona |
airgaston
Wysłany: 2008-12-03, 19:47
Będę musiał tak zajrzeć. Na szczęście łatwo się toto wyciąga... |
Jarek
Wysłany: 2008-12-03, 19:48
| i to moze wlasnie byc przyczyna zlej pracy slimaka napedu wycieraczek |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 197/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2008-12-03, 20:31
Nie rozbierałem swojego w fiacie ducato ale w punto tak silniczek ma sterowanie na płytce przy samej obudowie napewno spalił ci się jakiś rezystor lub inne g... na tej płytce musisz rozebrać osłonę i zajrzeć do środka tak wygląda silniczek do fiata punto i ducato firma Magnetti Marelli
link z allegro przykładhttp://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=492678254 |
Wysłany: 2008-12-03, 23:42
tyle ze..to jest do nowszej wersji ducato..
po 94roku |
#CamperMajstry |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2008-12-04, 00:10
Mi też się wydaje, ze to wina styków w silniku.
Swoją drogą lata temu do naszego kanciastego Ducato założyłem z powodzeniem silnik wycieraczek od... Poloneza! Trochę słaby, ale pasował bez przeróbek (jeżeli nie liczyć zmiany kostki połączeniowej). |
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Wysłany: 2008-12-04, 00:31
Witam! | TomekW napisał/a: | | Mi też się wydaje, ze to wina styków w silniku | -ten styk jest zwyczajowo odpowiedzialny za podtrzymanie napiecia tak aby ramiona zatrzymaly sie w ustalonym miejscu.Na predkosc wycieraczek nie ma on wplywu.Przekazniki od roznej masci sterowan sa zwyczajowo o polowe wieksze od "powszechnych". Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: 2008-12-05, 15:49
| cale sterowanie wycieraczkami jest przy silniku przy kierownicy masz tylko wylacznie ich wlacznik |
