Gniazda od zapalniczki - zasilanie klimatyzacji |
PiciuM
Twój sprzęt: Ducato Hymer '98
Wysłany: 2020-06-09, 17:54 Gniazda od zapalniczki - zasilanie klimatyzacji
Czesc,
Jako, ze lato sie zbliza, a wyprawa zamiast na polnoc, pewnie odbedzie sie na poludnie, przydalaby sie klima.
Jedyne, co ma sens, to klima przenosna.
Sprawdzilem jeden model i bierze on 307W, 1.6A.
Pytanie 1:
Mam przetwornice na 350W, ale czy gniazdo zapalniczki, ktore mam w szafce, pociagnie 1.6A?
Pytanie 2:
Czy ma ktos rozpiske bezpiecznnikow do Swing 544? Gdzie sa bezpieczniki do zabudowy i reszty urzadzen?
Pytanie 3:
Czy ktos wie, jaki jest alternator w Swing 544? Mam silnik 1.9TD. Autem bede jezdzil codziennie ok 2-3 godziny, wiec licze, ze akumulator sie doladuje. Ale za bardzo nie wiem, jak to policzyc. Planuje wrzucic nowy aku zabudowy 120Ah
Dzieki z gory za pomoc, plywam w tym temacie strasznie, a nie chce pchac sie na zywiol... |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 247/91 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2020-06-09, 18:04 Re: Gniazda od zapalniczki - zasilanie klimatyzacji
PiciuM napisał/a: |
Pytanie 1:
Gniazdo zapalniczki spokojnie da radę pociągnąć 1,6A tylko, że 350W przy 12V to ponad 25A a takiego prądu nie wytrzyma gniazdo i jego kabelki. |
PiciuM
Wysłany: 2020-06-09, 18:24
Ale 350W to max wyjsciowa moc przetwornicy przy 230V.
Czy przetwornica nie 'robi tez cudow' w temacie natezenia? Bo wtyczka od przetwornicy 12V jest normalna.
Kurde, trzeba bylo na fizyce uwazac, to moze bym sie nie czul jak idiota teraz... |
Skwarek
Wysłany: 2020-06-09, 18:39
Oj trzeba było P=U*I
Temat był już wałkowany jeśli chodzi o sens, sposób takiego rozwiązania i poczytaj o tym na forum. Pomijam krótki czas pracy na akumulatorze, ale ta 350watowa przetwornica (nadaje się do golarki, laptopa itp.) nie pociągnie tej klimatyzacji, musi być wielokrotnie silniejsza i z sinusem bo klima w ogóle nie wystartuje.
Osobiście odradzam takie rozwiązanie bo tanie nie będzie a i funkcjonalność wątpliwa. Jeszcze raz polecam wnikliwą lekturę forum, są tam różne rozwiązania i doświadczenia Kolegów.
PiciuM
Wysłany: 2020-06-09, 19:23
Dzieki za info.
Pomysl przenosnej klimy wzialem wlasnie z tego forum, z tematu o klimie dachowej, ale poszukam dalej |
Kombatant Jacek
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 124/89 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2020-06-09, 21:25
PiciuM napisał/a: | Pomysl przenosnej klimy wzialem wlasnie z tego forum, z tematu o klimie dachowej, ale poszukam dalej
Poszukaj tematyu o wiatraczkach na szybę |
Wysłany: 2020-06-09, 22:40
PiciuM napisał/a: | Dzieki za info.
PiciuM nie szukaj, nie znajdziesz.
Jeszcze nie ma patentu na skuteczną klimatyzację zasilaną z akumulatora przez przetwornicę 12/230V
Ja uważałem na fizyce i sądziłem że Einstein do pikuś a ja potrafię więcej. Nie, nie potrafię.
Z gniazda zapalniczki to dobrze zadziała np. wentylator.
Jeśli jedziesz na południe to będziesz miał na każdym kempingu 230V i te instalacje przewidują używanie klimatyzacji ze względu na klimat, z tego korzystaj. |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Wrz 2019 Piwa: 13/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-06-09, 23:18
Socale napisał/a: | (...)
ale czemu ? patent jest i działa . przynajmniej u mnie
przetwornica 3 kW czysty sinus, kable do aku 35mm2 , bezpiecznik 150 A , hebel 200A i normalna klima dachowa.
trzeba tylko pamiętać ile to pobiera prądu u mnie od 25 do nawet 80 A jak pracuje sprężarka.
Jak ktoś ma AKU z 300Ah to może na pół dnia wystarczy |
Wysłany: 2020-06-09, 23:42
suzu4x4 napisał/a: | Socale napisał/a: | (...)
Ta... a akumulatory wydojone na klimę za dnia, ampery w nocy pobiorą ze światła księżyca i gwiazd. A co jak księżyc nie będzie pełni?
Piszemy tu o spokoju energetycznym. |
PiciuM
Wysłany: 2020-06-10, 09:36
Z zasady klima miala byc uzywana tylko na 1-2godz do schlodzenia przed snem, wiec teoretycznie z aku by pociagnela. Natomiast nie mam czasu, ani mozliwosci przerabiania obecnie instalacji, zeby te Ampy poszly.
Oczywiscie jest juz teraz dla mnie jasne, ze z zapalniczki to moge se telefon podladowac, no, moze laptopa Czlowiek jednak naiwny czasem jest
Na razie zastanawiam sie nad wymuszeniem jakiegos obiegu powietrza - w alkowie mam wentylator, potrzebuje jeszcez jeden w tylnym oknie, ale to juz inny temat. W ostatecznosci bede spal w hamaku, a zona lubi cieplo, wiec spoko.
Zauwazylem, ze bardzo latwo popasc w totalna gadzetomanie - klima, generator, rury, cuda. Kamper nawet w tej podstawowej postaci daje nam juz ogromne mozliwosci, wiec postanowilismy sprobowac na spokojnie bez klimy. Jak sie nie da, to pojedziemy w gory, albo wrocimy wczesniej bogatsi o nowe doswiadczenia |
PiciuM
Wysłany: 2020-06-10, 09:39
Socale napisał/a: |
Zalozenie jest, ze bedziemy sie starali spac na dziko, jak sie tylko da, stad glowienie sie nad zasilaniem z aku. Moze faktycznie kupie tylko klime, bo miejsce mam, zeby ja wozic zamiast jednego pasazera I jak nas przysmazy, to na kamping. |
PiciuM
Wysłany: 2020-06-10, 09:40
Bim napisał/a: | PiciuM napisał/a: | Pomysl przenosnej klimy wzialem wlasnie z tego forum, z tematu o klimie dachowej, ale poszukam dalej
Wiatraczek na szybe juz 'zamowiony' jako prezent imieninowy |
Wysłany: 2020-06-10, 23:32
PiciuM napisał/a: | Z zasady klima miala byc uzywana tylko na 1-2godz do schlodzenia przed snem... |
To są w moich doświadczeniach błędne przemyślenia i oczekiwania.
Włączysz, będziesz chłodził 2h, schłodzisz, wyłączysz (lub aku zdechnie) i po 10 minutach czujesz ukrop.
W gorące dni i noce, rozgrzane ludzkie ciała mają niesamowitą wydajność cieplną.
Osoba 100kG = farelka 2kW
Serio.
Jeśli już, to po schłodzeniu klimą koniecznie jakiś wiatrak żeby dmuchał wnętrze, jak organizm się uspokoi termicznie, wówczas dopiero zasypiamy. |
PiciuM
Wysłany: 2020-06-11, 16:32
Jako, ze to moj pierwszy kamper, to brak mi doswiadczenia. Nie wiem jak bardzo sie to nagrzewa i jak szybko schladza, wiec na spokojnie pojedziemy doswiadczyc tego na wlasnej skorze |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 261/71 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2020-06-11, 18:04
Proponuję trochę bliżej się zapoznać z klimatyzacją i z jej użytkowaniem , aby móc kombinować z doraźnymi metodami zasilania.
Z aku nie zasilisz klimy , chyba że na chwilę , jednak w moim odczuciu to nie jest rozwiązanie.
