Do budujących na Sprinterze / Crafterze - klejenie solarów |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 68/48 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2020-09-08, 19:56 Do budujących na Sprinterze / Crafterze - klejenie solarów
Mam pytanie do kolegów budujących na Sprinterach czy Crafterach. Dach w naszych autach nie jest płaski. Ma przetłoczenia inne niż w Ducato. Te wystające przetłoczenia są wąskie i oddalone od siebie dość sporo. Jak ugryźć temat ewentualnego przyklejenia solarów do takiego dachu?
safe_migacze.jpg Dach VW Merc |
Plik ściągnięto 1215 raz(y) 34,21 KB |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2020-09-08, 22:29
Jakich solarów?? szkło czy elastyk ? |
Mavv
reaven22
Wysłany: 2020-09-08, 23:32
Mavv napisał/a: | Szkła bym nie kleił. Elastyczne. |
Ja szklany kleiłem 30tyś km i jeszcze nie odpadł ) A co do elastyka to zastosował bym taśmę piankową 3m VHB, na garbach dachu. To wystarczy. |
Mavv
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
Wysłany: 2020-09-11, 23:04
Mavv,
U mnie szklany (na razie jeden) montowany do oryginalnych relingów poprzez profile Alu.
Plik ściągnięto 25 raz(y) 293,44 KB |
Mavv
Wysłany: 2020-09-12, 09:42
Robertunio, u mnie na dachu będzie markiza, więc oryginalne relingi odpadają. Jednakże, gdybym zdecydował się na szklane (wciąż nie podjąłem decyzji), to będę pewnie robił też jakąś ramę z aluminium i ją mocował do dachu. |
Kamperek 2
reaven22
Wysłany: 2020-09-14, 08:39
Panel szklany ma swoją ramę, nic więcej mu nie trzeba. Przykręcasz do panela 4 szt 20cm kątowniki aluminiwe 30x30, po jedne śrubie na środku. i kładziesz na dach. Jeśli kątowniki dobrze przylegają do dachu to kleisz na sika z aktywatorem i zapominasz o temacie.
smok_wawelski
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Kwi 2019 Piwa: 122/77 Skąd: Kraków-przedmieścia
Wysłany: 2020-09-14, 13:02
No cóż będzie to OT bowiem nie buduję na Crafterze ale myśle że zostanie wybaczone bo w sumie temat mocowania jest doc podobny we wszystkich puszkach
Robertunio napisał/a: | montowany do oryginalnych relingów | Wyszło fajnie dość nisko nad dachem, ja relingów niestety nie mam przymierzałem się do montażu na belkach bagażnika mocowanie mocne w sumie ok ale to jednak wychodziło paskudnie b. wysoko ok. 120mm nad dachem
reaven22 napisał/a: | Panel szklany ma swoją ramę, nic więcej mu nie trzeba. | Owszem ale ta rama jest z założenia przeznaczona do pracy w warunkach statycznych na konstrukcji naziemnej bądź dachowej domu a nie dynamicznych jak na samochodzie - sztywność tej ramy przy dużym panelu jest taka sobie co wg mnie może powodować to samo co jest zmora elastyków - wg mnie jest mocno słabawa przy panelu o dług 2m a rzadko idzie dostać panel w wersji wzmocnionej z rama o podwyższonych wymiarach - znalazłem taki ale moc była stosunkowo mała.
reaven22 napisał/a: | Przykręcasz do panela 4 szt 20cm kątowniki aluminiowe 30x30, | Nie określałbym ilości bo przy dużym panelu uważam 4 szt za mało raczej operowałbym pojęciem co jaki wymiar ma byc mocowanie - ale to moje "skrzywienie" panel ma wymiary 2110x1050x35 Kątownik 30x30 - na Jumperze I 02-06 czyli Ducato II w poprzek przez cały dach by nie siadło różnica skraj środek to ok 20mm a na wytłoczce pod agregat z przodu nawet trochę więcej musi być zatem wyższy kątownik w Crafterze nie wiem na ile jest obły dach nowsze busy wydaja mi się prostsze na dachach - sugerowałbym położyć kawał łaty i sprawdzić - trzeba jeszcze doliczyć trochę bo przecież nie chwycisz ramy panela do samego skraja ramienia kątownika - no i może zapomnieć o gwarancji bo cwany sprzedawca przy reklamacji pewnie stwierdzi ze podziurawiona rama wykończyła panel co oczywiście jest bzdurą
Przymierzałem się również do montażu na szynach i klemach które stosuje sie dla blachy trapezowej na domach bo dach puszki to w sumie trapezówka tyle że o niższych trapezach ale to w sumie chyba przerost formy nad treścią choć może nie całkiem bo powierzchnia sklejenia jest spora a to przecież daje większą wytrzymałość połączenia klejonego. Te szyny jak na foto zwykle maja 300-400mm i sa w dwu lub trzech wysokościach oraz dwu wersjach z uszczelką epdm i bez.
Znam parametry klejów czy to 252 czy jeszcze mocniejszego 292 w sumie technicznie mnie to przekonuje jednak nie do końca ufam klejeniu bo klejenie alu jest kontrowersyjne a równiez kleimy z tym co w trojaczkach jest nagminna przypadłością czyli łuszczącej sie powłoki lakierniczej a nie do stali - mówiąc szczerze na oko nie jesteśmy w stanie określić przylegania powłok lakierniczych jeśli jeszcze się nie łuszczy - nie wiem jaką powłokę lakierniczą maja Craftery czy inne busy - trojaczki to porażka i łuszczyca jest tu znana choprobą - dlatego ja zdecydowałem się jednak tez dodatkowo kręcić do dachu bo panel jest fest - nie straszy mnie jego waga 24kg ale rozmiary i siły dynamiczne które mogą na niego działać np przez silny wiatr - jeśli juz tylko klejenie to na pewno ściśle z technologia zalecana przez producenta kleju. Dla Sika TUTAJ
Rozważałem też jeszcze montaż na długich szynach 40x40 mocowanych do fabrycznych punktów mocowania bagażnika podobnie jak na tym filmie z tą różnica że wykorzystałbym łapy bagażnika AMOS a raczej ich dolne części a nie robił mocowań bo jestem leń a taki bagażnik mam - ale to jest fajne tylko jak zgraja się rozmiary paneli z osiami mocowań i też tak rozważałem tyle że 2 panele 300-330w w poprzek dachu o rozmiarach w dług ok 1640-1680mm to wtedy mi pasiło ale wyłaziło nieco poza obrys nawet zaokrąglonej krawędzi dachu przechodzącej w ścianę - po prostu mam za mała puszkę a idąc analogią dachowo-domową zaleca się montować panele nie bliżej niz 15-20cm od krawędzi dachu no albo można zrobić fest konstrukcję i skrzydeła jak u Vincenta
Mam H2 wiec nie ma nad drzwiami miejsca na markize podobnie jak piszesz musze ja mocowac do czegoś innego - tak się podziało ze z planowanej kasety tymczasowo okocił sie wyhaczony za 250zł prawie nowy piórnik - być moze własnie zamocuję go na łapach o których pisałem
Robertunio
Mavv
Wysłany: 2020-10-06, 12:12
Robertunio, ciekawy montaż. Jednakże markizę zamontuję normalnie, wszystko juz mam. Ewentualnie rama z profili alu jak juz będę wiedział, ile mam miejsca na dachu i na to panele (no chyba że pójdę w elastyki, ale jestem bardziej na tak za szklanymi). |
Kamperek 2
