Ogrzewanie alde - jakim płynem jest napełniona instalacja |
tadek
Wysłany: 2009-01-26, 20:39 Ogrzewanie alde - jakim płynem jest napełniona instalacja
Instalacja centralnego ogrzewania w moim kamperze jest napełniona jakimś płynem podobnym do BORYGO. Czy ktoś może wie czym jest napełniany układ ogrzewania ALDE "fabrycznie" ? Potrzebuję uzupełnić niewielką ilość, bo w zbiorniczku wyrównawczym poziom opadł do minimum. Wolałbym nie wymieniać wszystkiego bo to operacja skomplikowana i niewątpliwie kosztowna.
Proszę o radę. |
_________________ Jem polskie jabłka i piję grecką metaxę do popołudniowej kawy. |
AUTOJUR
Wysłany: 2009-01-26, 20:52
Tadek znajomy ma też takie,ale ma połączone z układem chłodzenia silnika
Może ty masz tak samo |
tadek
Wysłany: 2009-01-26, 21:07
Jest połączone z układem chłodzenia silnika ale za pośrednictwem wymiennika. Pozwala to grzać część mieszkalną ciepłem z silnika. Można też w drugą stronę, podgrzać silnik piecykiem gazowym przed odpaleniem.
Niestety w obu obiegach są inne płyny. |
jacekiagatka
Twój sprzęt: HYMER 2.8 jtd
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Piwa: 9/3 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-01-26, 21:16
Takie cuda posiada Konrad "koko" ale pisał że wybiera się na mały remoncik do szpitala. Może jeszcze jest domku. |
Wysłany: 2009-01-26, 21:20
| tadek napisał/a: | | Czy ktoś może wie czym jest napełniany układ ogrzewania ALDE "fabrycznie" ? |
Tadek,
pisz maila lub dzwoń do firmy ebac z robakowa k/ Grudziadza
oni się specjalizują w alde
http://www.ebacamp.pl/ |
tadek
Wysłany: 2009-01-27, 22:36
| Dzięki z rady! Dostałem odpowiedź z ebacamp, że to zwykły płyn na bazie glikolu. Kupiłem taki na najbliższej stacji i uzupełniłem poziom w zbiorniczku. Nic nie wybuchło ani się nie rozleciało, więc chyba jest ok. |
f68
Nazwa załogi: f68
| glikol wiec mozesz spokojnie wlac borygo bo to tez roztwór glikolu |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2009-01-27, 22:37
| w tym samym momencie wpisalismy posty |
tadek
Wysłany: 2009-01-27, 22:41
koko
Wysłany: 2009-01-28, 16:53
Dobrze zrobiłeś że uzupełniłeś bo ja by zabrakło musiał byś otpowietrzać.
U mnie jest to jeden plyn bez wymienników |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Suburban
Twój sprzęt: Fiat Ducato Hobby 550
Wysłany: 2017-11-08, 03:00
Czy ale jest dużo wydajniejsze niż zwykła truma? Jak to jest z tym ogrzewaniem? Nie pytam o to jak silnik grzeje a o to czy np w zimę ktoś tego używał i wie ile schodzi gazu przy np -15. Mi przy trumie butla nie starcza na tydzień nawet przy zimowych zabawach |
_________________ Brum Brum Brum,
koko
Wysłany: 2017-11-08, 07:54
To zupełnie inne rowiązania
Nie da się zastąpić jednego drugim. |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2017-11-08, 13:22
| Alde, z tego względu, że ma kilka grzejników rozmieszczonych w różnych częściach kampera, nagrzewa zabudowę bardziej równomiernie i dokładnie niż Truma. Jednak coś za coś. Duży piec, sporo płynu do przepchnięcia przez ładnych parę metrów instalacji powoduje zwiększone zużycie gazu w stosunku do Trumy. Nie ma jednak denerwującego dmuchania powietrzem z rur rozprowadzających ciepło. |
_________________ Hakuna matata
Suburban
Wysłany: 2017-11-08, 20:40
| MER-lin napisał/a: | | powoduje zwiększone zużycie gazu w stosunku do Trumy.. |
Żartujesz że Alde zużywa więcej gazu niż truma? To jest pytanie bo nie wiem.
Jak to więcej, jak to wiecej?
Przecież chyba taka jest idea centralnego ogrzewania żeby było oszczędniejsze niż grzanie powietrza. W centralnym nie grzeje się powietrza tylko wodę/czynnik który wolniej oddaje ciepło :O
Z doświadczenia własnego wiem że w zimie przy trumie butla gazu starcza na 3-4 dni to jak to więcej :D zmieniacie ALDOWCY butle 11kg codziennie lub co 2 dni? :-O !
Oglądam sobie kampery na mobile.de i w marzeniach sobie wybieram następce mojego
(który jest wierny, kochany i rzetelny i wcale go nie zmieniam na razie)
No i jak tak sobie oglądam to staram się wybrać z alde nie trumą i najchetniej Neismann & B. albo concorde... A tu alde jeszcze więcej zjada gazu? Szok |
koko
Wysłany: 2017-11-16, 19:10
Ja miałem wszystkie rodzaje ogrzewań i wiem to-
Ogrzewanie Alde jest bardziej luksusowym ogrzewaniem budowanym w luksusowych camperach i jest
najprzyjemniejszym w użytkowaniu.
Nikt nie zrobił badań porównawczych nad wydajnością
Nie ma kampera który by miał dwa rodzaje zamontowane i przemiennie w tych samych warunkach pogodowych używał.
przepychanie płynu to kilkuwatowa pompeczka a nie huczący wentylator.
Nie zjada gazu
a płyn to płyn do zalewania to płyn do zalewania instalacji chłodzącej samochodów WV |
