ALDE - bulgotanie w zbiorniku wyrównawczym. |
grafkom
Twój sprzęt: ADRIA 753UP
Wysłany: 2023-04-11, 10:34 ALDE - bulgotanie w zbiorniku wyrównawczym.
Witam! Co prawda temat dotyczy p. kempingowej. Pacjent Adria Alpina 753 UP. Podczas pracy pompy obiegowej słychać i widać wyraźne bulgotanie w zbiorniku wyrównawczym. Cały system działa poprawnie, tzn. ogrzewanie działa, wszystkie grzejniki oraz cała podłogówka grzeje. Jedyna rzecz, która nie daje mi spokoju to te bulgotanie. Próbowałem odpowietrzyć całą instalacje w sposób jak prawi instrukcja poprzez unoszenie przyczepy i odpowietrzanie w najwyższym punkcie (spuściłem i uzupełniłem ok. 1l glikolu) lecz nie dało to rezultatu. Być może za mało odpowietrzałem??? Generalnie ze zbiornika wyrównawczego odchodzą dwie rurki odpowietrzające: jedna do góry, druga na dół (domyślam się, że jest przelewowa) więc układ powinien odpowietrzyć się sam. Czy ktoś spotkał się z tym problemem?
Pozdrawiam Marcin |
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 4/3 Skąd: Poznań
Wysłany: 2023-04-16, 20:54
U mnie bulgotało jakiś czas po wymianie glikolu, miałem wszystko odpowietrzone w teorii ale bulgotało. Po jednym wyjeździe się uspokoiło. |
_________________ OFF ROAD |
Wysłany: 2023-04-16, 22:44
Miałem Alde w pierwszym na poniższym obrazku, Autostar.
System grzewczy Alde miał u mnie kilka punktów odpowietrzających, ja szukałem je dosyć długo zapoznając się z ideą, gdy odnalazłem wszystkie to zarazem pompka cyrkulacyjna pracowała cicho i spokojnie.
Bulgotania się raczej nie obawiaj, ono pochodzi z fragmentów nie odpowietrzonych, jak je wszystkie odnajdziesz to chociaż je zanotuj na przyszłość. |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 22/8 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2023-10-19, 21:06
Socale napisał/a: | Miałem Alde w pierwszym na poniższym obrazku, Autostar.
Mam właśnie ogrzewanie Alde w moim Autostarze i od 2 dni mocuję się z odpowietrzeniem instalacji. Mam kłopot z odpowietrzeniem grzejników w sypialni. Tam są 3 grzejniki i 2 odpowietrzniki. Jeden grzejnik jest na tylnej ścianie a 2 po bokach pod oknami. Odkręciłem odpowietrzniki aż z nich solidnie pociekło a grzejniki nadal są zimne. Nie mam pomysłu jak to odpowietrzyć.
Oczywiście tytułowe bulgotanie również zauważyłem. |
_________________ Artur |
