Chcę założyć solar |
Speedo
Wysłany: 2024-02-19, 13:33
Darson napisał/a: | Reżim, czyli masz na myśli odpowiednio mocny klej, czysto, zgodnie z instrukcją itd. |
przed klejem primer KONIECZNIE |
prusiak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2020 Piwa: 25/17 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2024-02-19, 13:36
Darson napisał/a: | Pytanie techniczne odnośnie tytułowego "solara".
Czy ma jakiekolwiek znaczenie sposób montażu na dachu ? Z Waszych doświadczeń ?
W poprzek albo wzdłuż ?
Aerodynamiczne np ? Albo inne ?
Bo wydaje mi się, że zamocowany w poprzek, czyli dłuższym bokiem w kierunku jazdy, będzie "łapał " więcej wiatru.
Większy szum, większa siła działająca na oderwanie ...
Inne warunki ? Łatwość poprowadzenia kabli ?
Mam około 208 cm szer. na 190 cm od okna dachowego do momentu, gdy dach zaczyna z tyłu opadać. Więc praktycznie mogę zamontować dowolnie.
Z góry thx za odpowiedzi. |
Jeżeli mogę coś doradzić, to z własnego błędnego montażu. Zwróć uwagę aby nie montować paneli w pobliżu wystających elementów bo ci będą robiły cień.
Np. ja zamontowałem za blisko klimatyzacji i rzuca mi kawałek cienia na panel przy jednym ustawieniu do słońca. |
_________________ ---> :D <--- |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS 252
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 31/9 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2024-02-19, 13:48
Mam okno dachowe i muszę się maksymalnie odsunąć od tego okna ale tak, by nie za bardzo zbliżyć się do końcówki dachu. Thx za uwagę
Ale z innej beczki. Właśnie rozmawiałem ze sprzedawcą z SunTracka i wyniknął temat ładowania LifePo4. czy tylko z solara czy ze słupka ? Ja zapytałem , co z ładowaniem z alternatora i Pan powiedział, że nie da rady, bo zniszczę baterię i trzeba ładowarkę.
Poproszę więc Kolegów o link do odpowiedniego tematu, bym mógł zgłębić problem
W tym czasie robi się oferta i będę mógł wkrótce przedstawić ,co mi zaoferowano. |
_________________ THX za wszystkie postawione browary. Jestem miło zaskoczony. Pozdro.
Darson ®
Darson
Wysłany: 2024-02-19, 14:04
na schemacie, który podesłał mi Orkaaa nie ma połączenia ani z alternatorem ani ze słupkiem.
Czyli panel ma załatwiać wszystko ? Czy to wersja dla "dzikich" kamperowców, nie przewidujących postojów na kampingach ? Czy po prostu "tak się robi" bo jest prościej np ?
Plik ściągnięto 15 raz(y) 120,67 KB |
Darson ®
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 47 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2024-02-19, 20:15
Nie wiem co Ci pan z Suntrucka naopowiadał. Ładowanie aku masz z ładowarki 230/12 v, z alternatora lub ładowarki dc dc i solara. Wszystkie te źródła spotykają się upraszczając na /klemach akumulatora / .
Co do schematu to jest tylko poglądowy …. Bo ja przy mocy 420 wat solar założyłem 6 mm2 od solara do regulatora i 16m2 a od regulatora do akumulatora. Zasada im grubsze kable tym mniejsze straty !!!!
Co do akumulatora lifepo4 to najważniejszy przy ładowaniu jest prąd ładowania opisany w BSM. Nie ma możliwości by alternator spalił akumulator bo albo BSM dopuszcza prąd z alternatora albo gdy wartość jest wyższa blokuje. Stąd trzeba wiedzieć jaki prąd daje alternator i czy akumulator go przyjmie. Opisany w prąd ładowania BSM.
Jeżeli masz już lifepo4 o prądzie ładowania np 50 A to może być problem ponieważ bms nie przepuści tego prądu.
I w takim przypadku stosuje się np ładowarki dc dc które stabilizują prąd z alternatora na poziomie np 20 - 30 - 50 A.
Inną sprawą są tzw akumulatory inteligentne ale to już inny temat. Bo tam są potrzebne ładowarki dc dc ale z innych powodów. |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 216/484 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2024-02-20, 18:39
orkaaa napisał/a: | Inną sprawą są tzw akumulatory inteligentne ale to już inny temat. |
Możesz podać jakieś oznaczenie takiego akumulatora ? |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 142/106 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2024-02-20, 19:21
Sławek ty to taka loża szyderców , chłop się przejęzyczył a ty już czuwasz . |
Wysłany: 2024-02-20, 20:39
Cytat: | a ty już czuwasz .
ktoś musi, coby inni nadaremno nie szukali |
orkaaa
Wysłany: 2024-02-20, 21:43
SławekEwa za czujność |
adaml61
Wysłany: 2024-02-20, 21:49
SlawekEwa napisał/a: | coby inni nadaremno nie szukali | I żeby forum nie umarło |
alinixhi
Dołączył: 31 Lip 2017 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: częstochowa
Wysłany: 2024-02-22, 18:09
nie chce sie narzucać ale przypadkowo trafiłem na taką strone...solarne . info..to dystrybutor ogólnej fotovoltaiki ale w ofercie ma albo całe zestawy solarne do kamperów albo pojedyńcze elementy takowych zestawów plus dośc ciekawie opisane co byłoby zalecane przy takich zestawach i jak poszczególne elementy pracuja... co moga... ich parametry a takze zalecenia montażowe..jak sie komus nudzi to niech sobie zerknie...cenowo to sie nie znam ale chyba nie ma tragedii.... . |
Darson
Wysłany: 2024-03-05, 09:10
Wróciłem z Oiom-u, gdzie trafiłem po otrzymaniu oferty z SunTrack.
Fakt, spodziewałem się, że trzeba zapłacić więcej, niż przy kompletowaniu samemu w różnych sklepach, ale ta oferta przebiła wszystko.
I jeszcze, nie wiem czy to na skutek pomyłki, czy "szablonu", czy może "frajer się nie zna- frajer zapłaci", ale koleś wciska mi
"Zabezpieczenie akumulatora przed zbyt głębokim rozładowaniem między akumulatorem a odbiornikami 12V - 100A."
Pytam, co robi BMS, i czy potrzeba podwójnie to zabezpieczać , a on, że się machnął i robi nowe zestawienie
Tak więc skorzystam tylko z listy, z której chciałbym wybrać to, co niezbędne.
A SunTrackowi podziękowałem za usługę.
Plik ściągnięto 49 raz(y) 570,86 KB |
Darson ®
Darson
Wysłany: 2024-03-05, 09:13
Post pod postem , ale się wk ... zdenerwowałem. I jeszcze 89 zł za wysyłkę sobie liczą !
Ja pierdziu, co za typy ... 👎☠️ |
Darson ®
YAN
Wysłany: 2024-03-05, 17:12
Nie będę zakładał osobnego tematu zapytam tu : jakie jest Wasze zdanie na temat mycia busa ze sztywnymi solarami na dachu na myjni szczotkowej ? |
_________________ Yan
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=11537 |
VincentVan
Wysłany: 2024-03-05, 21:04
Zrobić Ci lepszą ofertę na ten zestaw? |
_________________ https://www.vincentvan.org - Sklep ze sprawdzonym sprzętem do kamperów w bardzo dobrych cenach. |
