Czuć gaz po odpaleniu lodówki na gaz Dometic C40/110 |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 77/81 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2023-09-04, 07:57 Czuć gaz po odpaleniu lodówki na gaz Dometic C40/110
Mój nos wyczuwa zapach gazu w okolicy pokrętła którym ustawia się moc i które należy wcisnąć podczas uruchomiania. Nie jest to jakiś intensywny wyciek gazu. Żona mówi, że nic nie czuje. Jest jakiś prosty sposób aby zlokalizować miejsce wycieku. Jestem na wyjeździe, a więc muszę sobie sam poradzić |
Ostatnio zmieniony przez Janusszr 2023-09-04, 17:06, w całości zmieniany 1 raz |
drwoy
zaawansowany Woytek
Twój sprzęt: Hymer T 572c
Nazwa załogi: Kamperik
Wysłany: 2023-09-04, 09:18
Pianka w aerozolu, albo woda z mydłem. |
_________________ Pozdrawiam Woytek
Wyższe wykształcenie może mieć każdy, podstawowe niekoniecznie. |
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2022 Piwa: 19/55 Skąd: Przasnysz oklice
Wysłany: 2023-09-04, 09:49
Płyn do mycia naczyń lekko rozcieńczony też może być. |
Janusszr
Wysłany: 2023-09-04, 10:55
Tylko jak się do tych połączeń dobrać? Pewnie po powrocie wrócę do tematu. Całe szczęście, że propan - butan nie jest trujący. |
Ostatnio zmieniony przez Janusszr 2023-09-04, 16:38, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2023-09-04, 16:35
Janusszr napisał/a: | Całe szczęście, że propan - butan nie jest trujący ...... |
ale wybuchowy |
Janusszr
Wysłany: 2023-09-04, 16:47
Ma ktoś może pomysł, jak zdjąć przedni panel bez demontażu całej lodówki. Jestem w Włoszech, żar leje się z nieba, a tutaj taki pasztet. Pokrętło które się wciska przed odpaleniem lodówki uruchania jakiś zawór i tam tkwi przyczyna jak podejrzewam. Zaczyna śmierdzieć po tym jak wcisnę pokrętło i odpalę lodówkę. Dopóki tego nie zrobię, pomimo, że mam ustawione na zasilanie gazem nie czuć gazu. Czyli śmierdzi gazem tylko wtedy jak pracuje lodówka na nim. |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 74/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-09-04, 18:27
Z tego co piszesz wynika, że masz jakiś starszy typ lodówki z termoparą pod pokrętłem. Nie jest to wcale takie pewne, że przeciek jest pod pokrętłem - bo przecież zawór sterowany termoparą otwiera tylko gaz, który dalej płynie rurkami do palnika i nieszczelność może być gdzieś dalej. Smród gazu raczej jest trudny do precyzyjnego zlokalizowania tylko przy pomocy nosa. Czasami ten smród pochodzi z samego palnika jeśli dawkowanie gazu jest nieprawidłowe (np. rozkalibrowana dysza). Albo też jest niedrożny kominek palnika. Ja bym zaczął od zdjęcia kratki i ocenie płomienia palnika oraz obwąchania również tego rejonu. |
Janusszr
Wysłany: 2023-09-04, 19:22
Robiłem taką próbę, że podczas uruchamiania nos był w pobliżu pokrętła "mocy". Smród gazu pojawia się natychmiast w tym miejscu. Nie po jakimś czasie. Śmierdzi zanim wszystko zaskoczy. I później już oczywiście coraz gorzej. |
Wysłany: 2023-09-04, 23:26
Jeśli nad lodówką jest płyta kuchenki gazowej to stosunkowo najłatwiej dostać się do tego pokrętła zdejmując płytę kuchenną. Różnie to bywa rozwiązane ale po dokładniejszym przyjrzeniu się można dojść do tego, jak tę płytę zdemontować. Po odkręceniu śrub mocujących powinna dać się nieco unieść do góry a wtedy możemy odkręcić śrubunek rury gazowej i całość w górę. Być może to pokrętło lodówki jest zbudowane podobnie jak pokrętła regulacyjne kuchenki - takie stożkowe osie na których jest gęsty smar. Z czasem ten smar wysycha i może powstać nieszczelność. |
Janusszr
Wysłany: 2023-09-05, 07:12
Dzięki serdeczne. Po powrocie zabiorę się za to. Nie jesteśmy zwolennikami dzikowania i to w pewnym stopniu nas ratuje |
Janusszr
Wysłany: 2023-09-27, 20:44
Dzisiaj definitywnie pozbyłem się swojej lodówki na gaz, 12/230V. Koszt nowego zaworu gazowego, to połowa ceny lodówki sprężarkowej. Zamówiłem więc sprężarkową na 12V. |
