lodówka 12 v
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2009-05-03, 22:13   lodówka 12 v
szukam pomocy moja lodówka jakoś nie chłodzi na 12v na 220 działa na gaz działa a na 12 volt jakoś przestała z tago o pamiętam z zeszłego roku to lodówka na trasie 300km zamroziła zamrażalnik a teraz po 2 godzinach jazdy jakoś zero mrożenia przełącznik zasilania działa napięcie do wyłącznika dochodzi ,pytanie czy grzałka na 12 volt jest inna niż na 220volt prąd pobiera grzałka ale chłodzenie takie nie ciekawe
arrtur
Otrzymał 14 piw(a)
Wysłany: 2009-05-04, 13:28
Witam
Juz sobie odpowiedziales. Tylko nie bardzo zrozumialem czy nie dziala w ogole czy slabo. Jesli nie dziala w ogole na 12 to spalona grzalka 12V.
Jesli dziala ale slabo to albo termostat - o ile masz - albo jakis patent typu wysunieta grzalka po podskoczeniu auta na dolkach albo inna rownie dziwna opcja. Tak czy tak czeka cie wyjecie i zajrzenie.
Pozdr
Arrtur
ZetKa
Twój sprzęt: Hymer Camp Starline 640
Piwa: 1/3
Wysłany: 2009-05-04, 14:40
O ile dobrze zrozumiałem to grzałka 12v prąd pobiera a słabo schładza lodówka. Czy mierzyłeś ten prąd, czy sugerujesz się świeceniem sygnalizacji w przełączniku 12V? Obwody 12V charakteryzują się dużą wrażliwością na jakość, czystość styków połączeń. Sprawdż wsuwki, zaciski i sam włacznik. Przy słabych zaśniedziałych stykach ze względu na ich dużą oporność następuje spadek napięcia na tych połaczeniach, w konsekwencji grzanie połączeń. Prowadzi to do obniżenia napięcia na zaciskach grzałki czy innego odbiornika i w konsekwencji do zmniejszenia sprawności.
Chyba widziałeś czasami samochód, w którym w tylnych światłach podczas hamowania czy właczenia kierunkowskazu zapala sięz tyłu "dyskoteka" i świeci co chce i z jaką jasnością chce. To w przypaku słabej masy (minusa) właściwego obwodu prąd zamyka się innym dostępnym obwodem, poprzez inne żarówki.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2009-05-05, 23:01
wyłącznik nowy grzałka pobiera ok 3 amperów termostat mam 7 pozycyjny przejechałem ok 90 km i temperatura w lodówce 18*c termometr elektroniczny z czujnikiem wewntrz lodówki po przyjeżdzie do domu zdziwienie nie działa ,wypięty kabelek z przełącznika podpiołem z powrotem i w miejsce podłączenia napięcia z auta podłączyłem prostownik i pobór prądu ok 3 ampery może zrobiłem to żle może jeszcze należy podac masę na karoserie zasilanie podałem tylko + i - na kostkę przy lodówce i brak efektu na gazie chłodzi bardzo dobrze na 220 też na 12 volt nie .nie mam pojęcia jak ją wyciągnąc z zabudowy bez rozbierania mebli muszę sprawdzic przez kratki w zabudowie może coś będzie widac
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2009-05-05, 23:03
dla wtajemniczonych gdzie szukac grzałki na 12 wolt przy lodówce elektrolux rm 300r
JaroW
JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Piwa: 22/17
Wysłany: 2009-05-06, 09:09
Witam
a ja proponuję poszukać masy ... u mnie tak było że też działała aż się wypalił wtyk od MINUSA we wtyczce.
Przelutowałem na stałe kabelek i git.
Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2009-05-06, 09:52
Obie grzałki są w pionowym cylindrze z prawej strony lodówki patrząc od tyłu. Schowane są pod warstwą otuliny termicznej. Z boku widać wchodzące kable. Grzałka na 12V ma moc około 100W , więc powinna pobierać prąd rzędu 8 amper. Mniejszy pobór prądu świadczy o jakimś słabym kontakcie - kłania sie stykologia czyli nauka o niekontaktach. Ponieważ lodówka na 12V zasilana jest tylko podczas pracy silnika samochodu, to słaby kontakt może być na przykład na bezpieczniku w komorze silnika.
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/89
Wysłany: 2009-05-06, 10:23
Tak może być, że zamiast grzałki grzeje się pkt. styku lub przewody o zbyt małej średnicy ( za sprawą korozji utleniania czy przerw w przewodzie ) czas leci i robi swoje, a piwo ciepłe. 8 Amperów to już dużo prądu na cienki drucik!!!
