Przesunięty przez: janusz 2010-04-23, 22:44 |
Generator prądu + gaz |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2009-05-04, 23:28 Generator prądu + gaz
Pytanka dwa od totalnego laika - o...rym żółty
1. Wiadomo jak jest camping i są słupki to się korzysta z fazy - a czy jest przyjęte korzystanie z teraz ogólnie dostępnych spalinowych generatorów prądu ? Jak się na to zapatrujecie?
2. LPG - nie tylko do gotowania ale również do zasilania lodówek. czy są jakieś wymogi na instalację bezpieczeństwa (czujki z sygnalizacją) i czy jest zapotrzebowanie na coś takiego ?
(Pytam z ciekawości i częściowo z chęci pomocy ). |
mymlon
Twój sprzęt: Burstner 560 - Scala + VW LT 28
Nazwa załogi: Mymlonki
Wysłany: 2009-05-05, 09:19
1. Jest prąd korzystamy, nie ma to akumulatory, jak się skończą to ładujemy. Ładować możemy na kilka sposobów:
-z alternatora
-z solara (upraszczam, bo solar daję prąd od rana do wieczora)
Generator owszem, jako awaryjne źródło energii, jednak najprostsze modele są hałaśliwe. Jedziemy przecież wypoczywać a pracujący agregat przeszkadza.
2. W Polsce nie ma obowiązku instalowania czujników gazu. Wielu jednak je montuje. Pożądane są czujki z zasilaniem 12V lub bateryjne. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2009-05-05, 09:30
| Nie ma nic gorszego niż sąsiad na kempingu lub innym miejscu z pierdzącym agregatem prądotwórczym, nawet teoretycznie najcichszym. |
Andrzej1
Twój sprzęt: Fiat Ducato Elliot Van P
Nazwa załogi: Teresa i Andrzej
Wysłany: 2009-05-07, 09:34
| TIMOT napisał/a: | | kaimar napisał/a: | | Nie ma nic gorszego niż sąsiad na kempingu lub innym miejscu z pierdzącym agregatem prądotwórczym, nawet teoretycznie najcichszym. |
Przyłączamy się do tego zdania |
Tak to prawda |
prezesuu
Wysłany: 2009-05-07, 21:49
W Lusowie jeden taki "Diabeł" razem z "Czarnym Zwierzem" testowali coś takiego. Oj, dawało po uszach, a TIMOT tuż obok nabierał doświadczeń. |
koko
Wysłany: 2009-05-08, 07:19
| Ostatnio są do nabycia ogniwa elektryczne zasilane metanolem bez chałasu za to pierońsko drogo |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Piwa: 16/90 Skąd: Dziabongowo
Wysłany: 2009-05-08, 07:25
| koko napisał/a: | | Ostatnio są do nabycia ogniwa elektryczne zasilane metanolem bez chałasu za to pierońsko drogo |
Technologia niestety kosztuje, ale jak ktoś chce to źródła są już dostępne w Polsce od 2 lat . Znam przypadek posiadacza kampera który wzbogacił nowe auto o dodatki za około 80.000 pln i nie wyczerpał listy dostępnych dodatków, pewnie dalej się rozwija. |
Arturo
Twój sprzęt: caravana ;)
Wysłany: 2009-05-08, 10:23
| A wzbogacany kamper na starcie też był jakiś wypasiony? |
_________________ Arturo |
Dziabong
Wysłany: 2009-05-08, 10:41
| Nowe Itineo integral. (7,4 m) |
Arturo
Wysłany: 2009-05-08, 11:15
| Oooo. wreszcie ktoś z Itineo. Ciekawi mnie jak oceniasz jakość wykonania tego taniego integrala w porównaniu do alków za podobną cenę. |
Dziabong
Wysłany: 2009-05-08, 11:42
| Długi mały, bagażnik, brak ramy alko, część dzienna ok , Fiat ok. Łazienka spodziewałem się czegoś innego ładniejszego, ale tani jak na integrala. |
Arturo
Wysłany: 2009-05-08, 11:44
| Czyli jeśli ktoś nie jest zdecydowany czy Alkowa czy Integral to w tej cenie lepsza Alkowa? |
Wysłany: 2009-05-08, 13:08
| Arturo napisał/a: | | czy Alkowa czy Integra |
problem akademicki,
jeden lubi synową, drugi teściową
widziałem to auto na targach w Lipsku,
ogólnie ładne, jakość wykonania poprawna, tzn nie widać było niechlujstwa i niedoróbek, nadmiaru kleju czy złego spasowania.
Jakość wyjdzie w praniu- trzeba poczekać na opinie od użytkowników |
relabi
Twój sprzęt: Mirage
Nazwa załogi: Hela
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Otrzymał 1 piw(a)
Wysłany: 2009-05-09, 08:45
| ponoc, jest to grupa Rapido wiec mozna by sadzic ze wykonanie bedzie na dobrym poziomie,ale jestem ciekaw opini od uzytkownikow jak przy tej dlugosci kampera a jest ona ponoc od 6.10-7.20 daje sobie rade motor 130PS, jak sie zachowuje w zakretach tym bardziej ze nie jest na ramie Alko |
Dziabong
Wysłany: 2009-05-09, 08:55
| relabi napisał/a: | | ponoc, jest to grupa Rapido wiec mozna by sadzic ze wykonanie bedzie na dobrym poziomie,ale jestem ciekaw opini od uzytkownikow jak przy tej dlugosci kampera a jest ona ponoc od 6.10-7.20 daje sobie rade motor 130PS, jak sie zachowuje w zakretach tym bardziej ze nie jest na ramie Alko |
Poprzedni mój kamper 6.10 tylny naped po założeniu poduszek prowadził sie świetnie.
Teraz dziabong ma prawie 7 metrów i 130 kucyków i trzeba kontrolować prędkość bo można się zapomnieć na autostradzie 130km/h czy więcej to nie problem, o zakrętach nie piszę bo mam ramę alko, ale patrząc na dziabonga z alkową to integral powinień śmigać lepiej! |
