[hobby 550AK] Czy do wc powinna być dodatkowa pompka?
vooytas
Twój sprzęt: Ford Transit 1977, Jumper 2008
Nazwa załogi: VANAMPER
Wysłany: 2009-06-18, 09:09   [hobby 550AK] Czy do wc powinna być dodatkowa pompka?
Witam Was serdecznie.
Mam następujący problem z WC:
Woda do spłukiwania pobierana jest ze zbiornika głównego czystej wody za pomocą pompki która w tym zbiorniku jest zanużona. Wydaje mi się że ciśnienie w samiej toalecie jest mizerne. Czy jest możliwe że powinna być druga pompka która zwiększa ciśnienie?
Starałem się prześledzić dział techniczny ale nie znalazłem podobnego tematu:(
Pozdrawiam Wojtek.
DarekK
Piwa: 4/9
Wysłany: 2009-06-18, 10:56
TIMOT napisał/a:
Wiem, że jest coś takiego jak 'akumulator ciśnienia", który trzyma cały czas wysokie ciśnienie wody
Niestety dotyczy to tylko instalacji ciśnieniowych. W hobby jest pompka zanurzeniowa i faktycznie ze spłukiwaniem kibelka jest kłopot. Wyjście - przerobić instalację na ciśnieniową (odpadają włączniki przy kranach) - drogo bo pompka ok 340 pln i jak ktoś chce aku ciśnienia (ok 100 pln - ale można go zrobić samemu dosłownie z butelki :) ). lub zastosować dodatkowy zbiornik do wody do kibelka (można wówczas dolewać dodatkowy płyn do spłukiwania) i drugą pompkę zanurzeniową o jakiejś większej wydajności. Przy zmniejszeniu odległości i zwiększeniu przekroju przewodów będzie dobrze.
vooytas
Wysłany: 2009-06-19, 06:17
Dziękuje za porady.
Oglądałem mechanizm nad kasetą na nieczystości, jest tam wyjscie na dodatkowy zbiornik na wodę, pamiętam że w przyczepie rodziców właśnie tak było że wc miało swoją wodę do której można było dodać jakieś preparaty zapachowe, możeuda się tam zmieścić ten pojemnik z własną pompką....
Dziwi mnie tylko że w kranach mam większe ciśnienie niż w wc. Może mam coś przytkane albo wężyk przełamany, trzeba rozebrać i sprawdzić.
Dziękuje jeszcze raz)
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2009-06-19, 10:20
a moze to pojemnik na płyd do automatycznego pobierania przy spłukiwaniu
Pierwsza "Mała Karawana"
Piwa: 367/236
Wysłany: 2009-06-19, 14:39
vooytas napisał/a:
Ja tam do spłukiwania WC używam Karchera, ma zaj....... ciśnienie. :spoko
Wanda i Jacek Kutno
