Panel sterowania |
pirat666
Wysłany: 2009-07-03, 14:17 Panel sterowania
W załączeniu fotka panelu jaki posiadam i nie mam pojęcia do czego i po co jest to co zaznaczone kolorem czerwonym (poprzedni właściciel też nie wiedział)
Może ktoś pomoże ?
| Plik ściągnięto 4165 raz(y) 79,8 KB |
antwad
Pomógł: 5 razy Dołączył: 22 Sty 2007 Piwa: 17/68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-07-03, 14:48
Według mnie są to trzy bezpieczniki: jeden od lodówki i dwa obwody oświetleniowe.
Dioda, w kolorze czerwonym sugerowałaby jakiś alarm. Obstawiałbym, że się zapala przy nadmiernym spadku (>10,5 V) napięcia na akumulatorze pokładowym. |
pirat666
Wysłany: 2009-07-03, 14:52
tak by to wyglądało z obrazków
Co do diody to nie wiem czy i kiedy świeci bo nie spadło jeszcze napięcie na tym aku poniżej 10,5
dodam jeszcze że można te czerwone guziczki naciskać (diode rónież)- nie zaobserwowałem żadnych zmian |
antwad
Wysłany: 2009-07-03, 14:56
| pirat666 napisał/a: | | dodam jeszcze że można te czerwone guziczki naciskać |
Jak nasąpi przeciążenie, to wtedy ten czerwony guzik wyskakuje. Wtedy dopiero zauważysz zmianę po wciśnięciu.
A że to czerwone z diodą daje się naciskać, to ciekawostka. |
_________________ "Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat przy każdej okazji" - św. Tomasz z Akwinu |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2009-07-03, 15:10
| antwad napisał/a: |
Wszystko można naciskać i zawsze się daje pytanie jakiej siły masz użyć...
Te 3 guziczki to bezpieczniki automatyczne, od czego napisał ci kolega wcześniej a czerwona lampka oprócz spadku napięcia powinna sygnalizować również zwarcie |
pirat666
Wysłany: 2009-07-03, 15:25
| Czyli jak wywali to wciskam i ma działać z powrotem - tak ? |
roger
Wysłany: 2009-07-03, 15:28
Tak ..... dokładnie tak jak z automatycznym bezpiecznikiem w domu ...... amperaż obwodów masz podany przy bezpiecznikach .... tylko wiesz Twój samochodzik ma przeszłość i nikt nie wie czy do tych obwodów ktoś czegoś nie podopinał .... |
pirat666
Wysłany: 2009-07-03, 15:40
| Ok Dzięki za wyjaśnienia |
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Piwa: 5/1 Skąd: Poznan
Wysłany: 2009-07-03, 19:56
| Kolego ja tą djode z tym oznaczeniem mam zieloną i świeci się jak podłącze kamperka do 220V znaczy że doładowwuje akumulatory,jak są gotowe gaśnie |
pirat666
Wysłany: 2009-07-04, 07:19
| Fajnie - ja jeszcze swojego nie podpinałem do 220 ale się przyglądnę temu przy pierwszym podpięciu |
pirat666
Wysłany: 2009-07-17, 08:42
Dioda świeci przy podpięciu do 230 |
