Mam zapchany prysnic i kran w toalecie Prosze o pomoc |
fortero
Twój sprzęt: FIAT DUCATO KNAUS SPORT TI 650 MG
Nazwa załogi: Joanna i Rafał
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2009 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-08-09, 22:15 Mam zapchany prysnic i kran w toalecie Prosze o pomoc
| Mam zapchany prysnic i kran w toalecie jakiego preparatu uzyc?Natomiast woda z kranu przy zlewie w czesci kuchennej normalnie leci.Prosze o rade.Pozdrawiam. Fortero |
| Ostatnio zmieniony przez janusz 2009-08-10, 09:43, w całości zmieniany 1 raz |
fortero
Wysłany: 2009-08-09, 22:27 Prosze o pomoc
| Mam zapchany prysnic i umywalke w toalecie jakiego plynu uzyc?Natomiast w zlewie w kuchni wszystko jest OK prosze o rade. Pozdrawiam. Fortero |
fortero
Wysłany: 2009-08-09, 23:15 Prosze o pomoc
| Nie leci mi woda z prysnica i umywalki w lazience natomiast w kuchni leci prawidlowo jakiego preparatu uzyc?co robic?.Pozdrawiam. Fortero |
Wysłany: 2009-08-10, 07:49
Proponowałbym nie używać żadnego płynu, tylko wyczyścić syfony pod umywlką i brodzikiem.
To taka płaska "puszka" z odkręcanym (lub "przekręcanym" w zależności od wersji) spodem.
Aha. I nie używaj pompki do przepychania rur,bo sobie narobisz roboty |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2009-08-10, 08:45 ARCADARKA
witaj cieplusio
Jeśli masz dzieciaczki porozmawiaj spokojnie , może ci powiedzą co tam wsadziły , jeśli nie masz pociech,
zobacz czy zbiornik z szarą wodą masz opróżniony , jeśli tak, to kanaliza jest zapchana , delikatnie przepchaj powietrzem , nalej do umywalki trochę wody i dłonią naciskaj tak abyś zrobił małe ciśnienie ,ale zamknij odpływ z brodzika może pomoże , jeśli to nie pomoże proponuję sprężonym powietrzem ale delikatnie , nie ma chemii aby udrożniła przewody plastikowe zapchane mechanicznie w kamperze, , jeszcze może spróbuj w miarę miękkim drutem wsadzając w otwory, jeśli to nie pomoże to trzeba zlokalizować i porozpinać przewody
pozdrowionka
_________________ Darek |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-08-10, 09:45
fortero,
Wszystkie trzy tematy scaliłem tutaj.
Prośba, proszę nie pisać trzy razy tego samego wprowadza się jeszcze większy bałagan na forum niż jest. |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2009-08-10, 09:59
Z tego co pisze fortero wynika, że nie leci woda z prysznica. Mniemam, że jest to niedrożność w doprowadzeniu wody do prysznica, a nie odprowadzeniu ze zlewu do zbiornika wody szarej.
Podejrzewam, że może chodzić o drobiazg, jeśli w instalacji jest pompka zanurzeniowa.
Prawdopodobnie awaria mikrowyłącznika przy pokrętle włączającym wodę. |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2009-08-10, 10:06
| Tadeusz napisał/a: | | Podejrzewam, że może chodzić o drobiazg, jeśli w instalacji jest pompka zanurzeniowa. Prawdopodobnie awaria mikrowyłącznika przy pokrętle włączającym wodę. |
O ile nie ma tam instalacji ciśnieniowej, wtedy to raczej sprawa hydrauliczna (niedrożne rurki) a nie elektryczna.
Przy okazji mały OT: wiecie, skąd pochodzi słowo "prysznic"? Nie - to przeczytajcie: http://kalendarium.polska...e.htm?id=243928 |
Wysłany: 2009-08-10, 10:20
| TomekW napisał/a: | | O ile nie ma tam instalacji ciśnieniowej, wtedy to raczej sprawa hydrauliczna (niedrożne rurki) a nie elektryczna. |
Oczywiście, Tomku. To właśnie zasugerowałem. Jednak jest to mniej prawdopodobne, bo pompa ciśnieniowa daje znacznie większe ciśnienie i prawdopodobieństwo zatkania rurek jest małe.. |
Wysłany: 2009-08-10, 11:17
| Jeśli ma zapchany kran to dlaczego pyta o preparat ? |
TomekW
Wysłany: 2009-08-10, 11:45
Grunt to precyzyjne określenie problemu...
Najważniejsza rada: w żadnym wypadku nie sypać do odpływów "Kreta"! Ten syf potrafi wytworzyć całkiem wysoką temperaturę, która zniszczy syfony i rury. |
fortero
Wysłany: 2009-08-10, 19:59 zatkane odplywy
Witam
Wyjasniam woda mi nie leci z kranu i prysnica w lazience natomiast w kuchni leci prawidlowo a pompke posiadam zanurzeniowa.Przepraszam za niescislosc.Pozdrawiam.Fortero |
Wysłany: 2009-08-10, 20:37
| fortero napisał/a: | | Wyjasniam woda mi nie leci z kranu i prysnica w lazience natomiast w kuchni leci prawidlowo a pompke posiadam zanurzeniowa. |
Fortero, na 100% zepsuł się mikrowyłącznik w zaworze. Do wymiany cały zawór.
Na wszelki wypadek sprawdź, czy włącza się pompka po odkręceniu zaworu prysznica. |
maga
Nazwa załogi: Ewa i Maciek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 79/187 Skąd: Zaniemyśl (Wlkp)
Wysłany: 2009-08-10, 20:51
| Włącz kran w kuchni,aby załączyła się pompa w zbiorniku,później otwórz kran w łazience,jeżeli woda poleci w łazience to masz na pewno zepsuty mikrowyłącznik. |
_________________ Pozdrowienia z Pyrlandii !
Czołem wiaruchna kochana !!
TomekW
Wysłany: 2009-08-10, 20:53
| maga napisał/a: | | Włącz kran w kuchni,aby załączyła się pompa w zbiorniku,później otwórz kran w łazience,jeżeli woda poleci w łazience to masz na pewno zepsuty mikrowyłącznik. |
... o ile to wszystko obsługuje jedna pompka. |
