Trumatic E2400 24V - czy to da się zastosować? |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2009-11-28, 11:23 Trumatic E2400 24V - czy to da się zastosować?
W dalszym ciągu poszukuję nadmuchowego Trumatica serii E. Ceny nowych urządzeń są szalone, a używek prawie nie ma. Ostatnio pojawiło się parę w rozsądnej cenie, ale wymontowanych z ciężarówki - napięcie 24V. Zastanawiam się nad możliwością wykorzystania tego urządzenia. W końcu w kamperku są dwa akumulatory 12V, może dałoby się stworzyć jakiś układ szeregowy? Z jednej strony nie chciałbym wykorzystywać do zasilania urządzenia pokładowego akumulatora rozruchowego, ale może pobór prądu nie byłby aż taki wysoki, żeby po 1-2 nocach (bez ładowania akumulatorów) nie dało się odpalić?
Przeróbka urządzenia na 12V chyba nie wchodzi w grę, pewnie trzeba by wymienić całą elektronikę, dmuchawę, zawory, czy coś tam jeszcze.
Może macie jakiś pomysł? |
OldPiernik
Wysłany: 2009-11-28, 11:36
| Przetwornica 12v na 24V. Wszystko zależy od mocy urządzenia. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2009-11-28, 11:56
| Najmocniejsze ogrzewanie TRUMA E4000 pobiera ma pobór prądu w czasie pracy na wyższym biegu trochę ponad 1 ampera. Przetwornica o mocy 50W powinna być dobra. |
OldPiernik
Wysłany: 2009-11-28, 12:01
| Przetwornica z prądem wyjściowym 10A (czyli moc ok 200W) to koszt ok 200 zł. |
TomekW
Wysłany: 2009-11-28, 12:36
Przy pracy z pełną mocą pobiera 0,7A.
No fakt, nie pomyślałem o przetwornicy...
Dzięki za nakierowanie na właściwe tory! |
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
OldPiernik
Wysłany: 2009-11-28, 13:47
JaroW to jest dobre urządzenie tylko ... działa w drugą stronę! Tzn z 24V robi 12V
Zreszta sama nazwa mówi za siebie. |
Andi466
Twój sprzęt: Mitsubishi L 300 Eura mobil 470
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Wrz 2008 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Szczecinek
Wysłany: 2009-11-28, 16:32
Witam ja mam ogrzewanie z samochodu ciężarowego z komputerem i pompką paliwa.
Największy pobór prądu jest przy odpalaniu później tylko silnik nadmuchu i pompka paliwa pobiera prąd komputer zabezpiecza akumulatory przed rozładowaniem. Jak jest spadek napięcia ogrzewanie jest odłanczane ale samochód można uruchomić ze względu że jest na 24V leży u mnie na warsztacie . |
TomekW
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 484/100 Skąd: Legnica
Wysłany: 2009-11-29, 02:15
| Tomku, zasilacz do laptopa w zupełności wystarczy (pracują bezawaryjnie przy ciągłym obciążeniu 4 - 5A). Powinieneś tylko doinwestować w dobry kondenstator elektrolityczny kilka tysięcy uF na 36V na wyjściu oraz równolegle z nim dobry tantalowy. Taki ukłąd powinien chodzić bez większych problemów za stosunkowo niewielkie pieniążki. Pytanie tylko czy ogrzewacz faktycznie pobiera tak mały prąd.... Rozumiem że zapłon jest iskrowy a nie żarowy? |
Milka - może ją spotkacie?
