Przepalanie silnika kampera zimą
Piwa: 257/624
Wysłany: 2010-01-25, 19:00   Przepalanie silnika kampera zimą
Tak jak w tytule. Jak często nalezy odpalać kampera w czasie snu zimowego i jaki to sens?
Wysłany: 2010-01-25, 19:50
w/g mnie..jesli nie musisz..to w takie mrozy nie odpalaj...
1)bardzo duze obciazenie rozrusznika..
2)- II- akumulatora
3)pierwsze minuty odpalenia tak zamrozonego silnika..to slabiutkie smarowanie bardzo gestym olejem...co nie wplywa dobrze na sam silnik..
jak sie troche ociepli..moze byc na minusie....ale nie tak jak teraz...to mozesz raz na kiedy ''przepalic'' ...glownie ze wzgledu na ''podladowanie'' aku..bo dla silnika 2-3m-ce stania..nie maja wplywu...
Wysłany: 2010-01-25, 20:02
Chyba będę monotonny i jednotematyczny. Na Syberii gdzie temperatura jest tylko trochę niższa to silników wcale nie gaszą. :hide: :czerwona:
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2010-01-25, 20:22
francuzi to przy -5 pięciu już nie gaszą bo niewiedzą co to -30 :haha:
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Piwa: 23/14
Wysłany: 2010-01-25, 21:19
Ja siem tam na tym nie znam ale tak sobiem myślem że jak go tak odpalic, i jak siem tak rozgrzeje trochu, to przynajmniej trochę się porusza i przesmaruje wewnątrz, nie wiem jak takie odpalanie dokładnie wpływa na silnik ale wiem że jeśli dłuuugo stoi i wogóle się nie rusza to chyba jest bardziej szkodliwe, po długim czasie jak poruszy się taki nieużywany samochód to wszystko w nim trzeszczy, piszczy, gumy parcieją, blacha rdzewieje, a w silniku na elementach na których dawno nie było oleju (np górne części silnika) też rdzewieją czy cóś podobnego, zastają się łożyska, paski, alternator itp. Nie jest to naukowe stwierdzenie, poprostu moje osobiste spostrzeżenia i przemyślenia, dlatego myślę że lepiej przynajmniej tak raz na miesiąc czy 3 tygodnie odpalic ale trzeba wtedy poczekac aż się trochę rozgrzeje, przegazowac aby przepalic świece czy co to tam jest :szeroki_usmiech
Ja jestem za odpaleniem :ok
co do akumulatora to lepeij kontrolowac go co parę dni szczególnie w takich mrozach, bo nigdy nie wiadomo kiedy zechce szybciej tracic napięcie, i jakby co to podładowywac ja ostatnio kupiłem taką fajną ładowareczkę która sama kontroluje wszystko i dobiera odpowiednie prądy ładowania, jak już załaduje to podtrzymuje. ;)
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2010-01-25, 21:50
Pamiętam coś takiego: szybciej zużywały się silniki w samochodach nie używanych zimą, a tylko przestawianych na drugą stronę ulicy co pewien czas, żeby można było odśnieżyć - sprawdzano to chyba w Szwecji.
W Warszawie kiedyś w autobusach na pętli wyłączali silniki na 10min. postoju, później już nie, bo koszty remontów były większe niż zużyte paliwo. Dlaczego? Bo wał stojąc wyciska olej i styk wału z panewką jest suchy. Każdy rozruch odbywa się na sucho. To tak ogólnie-chyba na temat.
wbobowski
moder
Nazwa załogi: Bobosie
Piwa: 353/135
Wysłany: 2010-01-25, 22:01   Re: Przepalanie silnika kampera zimą
Slawek Dehler napisał/a:
Ale z Ciebie szutnik. Sam mechanik... a odpowiadają Ci przecież również laicy.
Włodek i Ela
Nasze kamperki
Piwa: 257/624
Wysłany: 2010-01-25, 23:26
wbobowski napisał/a:
:mrgreen: :-P
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2010-01-26, 01:01
Jak postoi miesiąc czy dwa nic mu sie nie stanie,w cylindrach nie tak prosto o korozję. A rozruch w taki mróz uważam za ostateczność. Akumulator idzie na pełną moc ,a rozrusznik na szczotkach prawie jak spawarka. I po co tak. ąkumulator niech stoi w ciepłym raz na jakiś czas podładować, a reszta i tak kataru od zimna nie dostanie. Sam już przebieram nogami,chyba wyskoczę gdzieś pod Kraków na narty,może mi przejdzie :haha: :haha: :haha:
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2010-01-26, 02:09
No, skoro już stoi to raczej dbałbym o opony.
Najlepiej podnieść i niech się nie gniotą.
chris
Twój sprzęt: aktualnie namiot
Piwa: 3/1
Wysłany: 2010-01-26, 07:51
Mnie się wydaje że dla każdego samochodu korzystne jest żeby raz na jakiś czas zabrać go na przejażdżkę. Ja staram się żeby chociaż raz na miesiąc auto przejechało około 50 km. Wszystkie układy samochodu mają wtedy okazję popracować. Nie tylko silnik. Oczywiście nie w takie mrozy. Ale jak temperatura trochę się podniesie myślę że warto tych parę kilometrów zrobić.
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2010-01-26, 08:48
Ja podzielam opinie za odpalaniem ale nie na siłę i jak nie potrzeba to nie odpalać - lepiej poczekać te kilka dni aż temperatura będzie bardziej korzystna aby łatwiej było uruchomić silnik
i oczywiście jestem za tym aby jak już się odpali to przejechać się trochę aby wszystko
popracowało.
Tak myślę na zdrowy rozsądek.
Piwa: 143/44
Wysłany: 2010-01-26, 08:53
Pamietajcie,że przy przepalaniu trzeba silnik dogrzać do temperatury aż się otworzy termostat.
Rockers
Piwa: 23/14
Wysłany: 2010-01-26, 15:26
tak piszecie o trudnościach z odpalaniem, a ja jak ostatnio odpalałem to zaskoczył bez zająknięcia jak w lato. Mam tylko jedną zasadę nim przekręcę kluczyk rozrusznika to zawszwe dwa a w takie mrozy nawet trzy razy czekam aż świece żarowe podgrzeją bo inaczej klapa :ok
garbatamilka
Nazwa załogi: GarbateMilki
Piwa: 12/22
Wysłany: 2010-01-26, 18:35
A ja w takie mrozy w ogóle go nie przepalam. Jest zahibernowany. Dopiero jak temperatura zelżeje to wtedy odpalam (jak dotąd bez najmniejszych problemów) i robię nam :mrgreen: przejażdżkę. W tamtym roku tak robiłem i absolutnie nic się nie działo. Oczywiście piszę tu o roporzłopach :diabelski_usmiech
