zbiornik LPG zamiast butli |
mondeo
Twój sprzęt: adria coral sport
Wysłany: 2010-04-23, 12:24 zbiornik LPG zamiast butli
mam pytanko czy ktoś użytkuje kampera ze zbiornikime LPG zamiast butli gazowych ? czy są z tym jakieś problemy lub wady ??? |
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2010-04-23, 13:24
Ja takowy posiadam
Problemów nie ma , aczkolwiek nie każdy warsztat to umie założyć (najważniejsza kwestia to pobór fazy gazowej a nie ciekłej).
Ja tam wad poza wyższą ceną gazu (akcyza) nie widzę, powiem wręcz przeciwnie same zalety widzę
-mogę dolać kiedy chcę
-zbiornik jaki chcę (potrzebuję)
-wskaźnik ilości (u mnie akurat końca) gazu
-odzyskany schowek
Jak masz konkretne pytania to słucham ? |
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
DarekK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Cze 2008 Piwa: 4/9 Skąd: Podlaskie
Wysłany: 2010-04-23, 13:53
Mam i chwalę sobie |
_________________ Powyższa wypowiedź to moja opinia w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko mnie ani dziś ani w dniach następnych. Zastrzegam sobie prawo do zmiany poglądów bez ostrzeżenia i podawania przyczyn.
Krystian
Twój sprzęt: SEA na Peugeot Boxer
Nazwa załogi: Krystian i Helena
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Sty 2008 Piwa: 13/21 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 2010-04-23, 18:05
Miałem butle gazowe 11litrowe aluminiowe.
Same problemy, na wymianę nie idą zaś napełnianie na stacjach LPG oficjalnie niemożliwe.
Dokładnie rok temu założyłem zbiornik walcowy 45litrowy i sobie chwalę i tankuję na stacjach LPG.
Jestem zadowolony, gaz wystarcza na długo a dodatkowo przybyło mi trochę wolnego miejsca w luku gdzie stały dwie butle. |
_________________ Krystian |
mondeo
Wysłany: 2010-04-23, 18:16
Dziękuję wszystkim za wypowiedzi |
baja02
Twój sprzęt: Fiat Ducato LMC
Nazwa załogi: baja
Wysłany: 2010-04-23, 20:44
Mam od 9 lat i widzę same zalety |
koko
Wysłany: 2010-04-26, 19:38
| Miałem też OK tylko jak zima skąd zatankować Propanem |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
DarekK
Wysłany: 2010-04-27, 20:50
| koko napisał/a: | | Miałem też OK tylko jak zima skąd zatankować Propanem | Dlatego połączenie zbiornik - instalacja jest u mnie na taki sam gwint i przewód jak butla - na zimę mogę zakręcić zbiornik i spokojnie podłączyć butelkę z propanem |
krynia i stan
Wysłany: 2010-10-25, 05:33
Interesuje Cię tylko te 37mbar, w kamperze powinieneś mieć naklejkę na jakie ciśnienie masz instalację, a jak jej nie ma to na tabliczce znamionowej lodówki znajdziesz.
Wysłany: 2010-10-25, 11:01
| Zgadza się.Cały gaz w kamperze tylko na złączach gwintowanych. |
sławek w.
Twój sprzęt: Fiat Ducato III
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2010-10-26, 20:21
Zamontowałem w swoim kamperze butlę gazową pod samochodem - uważam same plusy. W kwestii ciśnienia - Niemcy w zabudowach do bodajże 2000 lub 2002 montowali urządzenia o ciśnieniu 50mbar, po tym roku przeszli jak cała pozostała Europa od dość dawna (w tym Polska) na 37mbar, naklejka o stosowanym ciśnieniu powinna być na drzwiczkach od butli. U mnie jest 50 mbar, niedawno dokupiłem na allegro grill gazowy na 37 mbar i miałem obawy czy będzie właściwie pracował. Wykonałem doświadczenie - podłączyłem grilla na zewnątrz do butli 11 kg z reduktorem 37 mbar pracował świetnie, następnie zmieniłem reduktor na ten z kampera czyli 50mbar - pracował, jednakże płomień nie był tak równomierny i spokojny jak przy poprzednim reduktorze, uspokaja się gdy zmniejszy się pokrętłem ilość dopływającego gazu. Zmieniałem tą konfigurację jeszcze dwukrotnie i doszedłem do wniosku, że grill pomimo tych efektów ubocznych może pracować pod wyższym ciśnieniem. W szafce kuchennej znajduje się rozdzielacz z zaworami i jednym wyjściem zaślepionym czyli rezerwowym, z niego wyprowadzę pod samochód rurkę miedzianą zakończoną szybkozłączką i podłączenie grilla będzie błyskawiczne i proste. |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1357 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-10-26, 21:04 Dodatkowa kuchenka zewnetrzna
Podlaczenie dodatkowej kuchenki z grilem dolozylem zewnetrze podlaczenie na szybkozlaczke .
IMGP0256.JPG Podlaczenie dodatkowej kuchenki z grilem |
| Plik ściągnięto 142 raz(y) 123,76 KB |
koko
Wysłany: 2010-11-01, 19:05
Panowie nie37 a 30 ale 7 to żadna różnica i tak działa .
a z butli czy zbiornika w takiej samej temperaturze taki sam gaz wychodzi pod takim
samym ciśnieniem Temodynamika się kłania |
sławek w.
Wysłany: 2010-11-01, 20:28
| koko napisał/a: | | Panowie nie37 a 30 ale 7 to żadna różnica i tak działa . |
Na reduktorze jak i na grillu mam naklejkę "37mbar 1,5 kg/godz.", ale tu nie chodzi o ewentualne 7mbar różnicy ponieważ jest to faktycznie pomijalna różnica , ja opisywałem różnicę pomiędzy 50 mbar a 37 mbar a to już poważna różnica, gdyż znaczne więcej gazu wypływa z reduktora a to daje efekty jak wyżej opisałem. Butla czy zbiornik oczywiście nie mają tu nic do rzeczy. |
krynia i stan
Wysłany: 2010-11-02, 14:12
| sławek w. napisał/a: | | , ja opisywałem różnicę pomiędzy 50 mbar a 37 mbar a to już poważna różnica, gdyż znaczne więcej gazu wypływa z reduktora a to daje efekty jak wyżej opisałem. |
Raczej nie więcej gazu , bo na to ma wpływ bardziej stopień otwarcia zaworu a bardziej jego wyższe ciśnienie co może skutkować "odrywaniem" się płomienia, czy jak to napisałeś niestabilna pracą.
