Przesunięty przez: janusz 2009-02-02, 00:20 |
ciepła woda - tanie rozwiązanie |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2007-06-22, 21:47
| Najtańsze rozwiązanie to jest bojler np. 15 litrowy podgrzewany w czasie jazdy płynem chłodzacym silnik. Taki bojler opatulony 4-centymetrową powłoką izolacyjną, po zatrzymaniu kampera trzyma gorącą wodę jeszcze przez ok. 5 godzin.Sprawdzone :-D |
Paweł P.
Twój sprzęt: KNAUS LIWE I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 1/2 Skąd: Mała Karawana
Wysłany: 2007-06-23, 07:24
| I to jest pomysł, tylko trochę pracochłonny. Mam nagrzewnice zewnętrzna z wentylatorem, miałem ją montować z tyłu, ale ciągnięcie rurek przez cały samochód zniechęciło mnie do montażu. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku. Jak mi się uda
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2007-06-23, 07:47
ale po co kąbinować przecież terma dobrze grzeje na gazie.
szkoda że nie mam w niej grzałek elektrycznych jak w bojlerze.
Marek |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
eler1
Wysłany: 2007-06-23, 09:06
| EwaMarek napisał/a: | ale po co kąbinować przecież terma dobrze grzeje na gazie.
Marek |
ale jest to informacja dla KDK którym się terma uszkodziła i nie chcą inwestować oraz ci którzy ciepłej wody nie mają a chcą mało inwazyjną metodą mieć ciepłą wodę |
slaw
trochę już popisał slaw
Wysłany: 2008-01-08, 18:05
| Mam pytanie do Sławka. Jak grzeje się silnik przy większej ilości płynu chłodzącego? |
Wysłany: 2008-01-08, 20:46
| Sławek Jaszcza napisał/a: | | Mam pytanie do Sławka. Jak grzeje się silnik przy większej ilości płynu chłodzącego? |
Płynu chłodzącego jest więcej o ok. 2 litry. Silnik praktycznie tego nie zauważa. |
matro
weteran musi być twardy!Tylko co piąta noc na campingu:)
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lip 2008 Piwa: 71/110 Skąd: Trzcianka/Piła/Wlkp
Wysłany: 2008-09-26, 23:00
chciałbym z lekka odświeżyć problem ciepej wody w kamperku a co najważniejsze , taniego grzania.
trochę chcę podyskutować teoretycznie,
...mój kamperek nie ma podgrzewania wody wogóle, ani gazowego ani elektrycznego...czyli bieda
...temat grzania gazowego sobie odpuszczam ze względu, że nie mam takiego bojlerka pod ręką , ale temat bjlerka elektrycznego...proszę bardzo
...trafiłem na terme Trumy na allegro http://www.allegro.pl/ite...kena.html#photo
, przeczytałem zwłaszcza warunki techniczne...oto one:
Grzanie z sieci 230V lub z wody inst.ogrzewania .
Ciężar urządzenia ok. 2kg. z zaworami spustowymi i odpowietrzającym.
Wymiary: długość- 37 cm,
- wysokość 23cm,
- szerokość 22cm.
Zawartość wody 5litrów.
Zasilanie elektryczne 230V.
Pobór mocy: 300Watt
Podgrzewa wodę do max. 65 0C.
...fajne urządzonko zapewne , ale ma jedną wadę...jest nie moje , mój natomiast jest oto taki ogrzewacz wody, pojemnościowy, podumywalkowy,bezciśnieniowy firmy Ariston-
leżący od kilku miesięcy bezużytecznie choć nówka
Pojemność litry 5
Moc grzałki W 2000
Napięcie V 230
Maksymalna temperatura robocza °C 80
Dobowe straty energii (przy 60°C) kWh/24h 0,25
Masa kg 3,3
...nie wiem jak szybko podgrzewa wodę te 300W w Trumie ale wiem, że w Aristonie temperaturę 45 stopni uzyskuje się w 9 min a 80 w 22min, oczywiście przy jego 2000W...trochę dużo, i czasem może nie być możliwości dostarczenia mocy, a to bezpiecznik za słaby, a to przedłużacz się upali...
...ale co byłoby jakby zmniejszyć moc ogrzewacza np.5 krotnie zastosując np. mniej lub bardzie wyszukany opornik choćby ze ściemniacza oświetleniowego...nominalnie posiadało by ono wtedy moc 400W, czyli mocą odpowiadałoby mniej więcej Trumie, podejrzewam też, że czas grzania tych 5l wydłużyłby się również pięciokrotnie do ok 45min...
Co szanowni kamperowicze myślą o zastosowaniu takiego patentu? bojlerek spokojnie zmieści się pod umywaleczką, jest bezciśnieniowy czyli woda podgrzewa się jak w zwykłym czajniku elektrycznym, dopiero po odkręceniu kurka najpierw napuszcza się zimną wodę do zbiornika, powstaje ciśnienie które wypycha wodę... nie wiem tylko czy moja pompka kamperowa jest na tyle silna żeby wypchnęła wodę z baniaka |
...może i integra bardziej przypomina dom za to alkowa bardziej przypomina kamper... !
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-09-27, 09:18
Rozwiązanie oryginalne. W przyczepie to pewnie wiele bym się nie zastanawiał. Taki ogranicznik mocy testował Kamperfan. Można znaleźć gdzies na forum.
Dla mnie w kamperze to sprzeczność interesów. Do kitu te 230V. Staram się omijać kempingi dużum łukiem. Do tego czas grzania po znalezieniu zasilania (kilka godzin).
Nie wie czy nie lepiej sprzedać to ustrojstwo, trochę dołożyć i kupić normalny,10 litrowy bojler Trumy. Kiedyś taki kosztował około1500 zł. Kupowałem jakieś 5 lat temu. Grzeje wodę gazem w ciągu 20-30 minut i jest praktycznie niezależne. |
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Wysłany: 2008-09-27, 09:26
Witam! A grzejnik gazowy przeplywowy? Pozdrawiam.Stefan. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-09-27, 12:20
| stefan napisał/a: | Witam! A grzejnik gazowy przeplywowy? Pozdrawiam.Stefan. |
Nie chcę się wymądrzać, ale pewnie nie zda egzaminu bo przy takim urządzeniu są duże straty zimnej wody, której w kampiórze nigdy za wiele. Piecyk na dużą bezwładność. |
matro
Wysłany: 2008-09-27, 13:24
..napewno fajnie mieć bojler na gaz ale 1500zł to troszeczkę dużo, już wolałbym markizę zewnętrzną kupić, albo... jakiś dobry,używany agregat prądotwórczy do 2kW i po 9min miałbym gorącą wodę ....
a jak szybko do się nagrzać te 5l wodą z silnika?... zastanawiam się czy nie dać przetwornicy z 12/230V znajduję takie do 300W mocy ciągłej a szczytowej 600W...ale też są takie do 1000W... tylko czy instalacja samochodowa podoła... :-| |
stefan
Wysłany: 2008-09-27, 13:54
Witam! | janusz napisał/a: | | przy takim urządzeniu są duże straty zimnej wody | -nie bardzo rozumiem w ktorym miejscu te straty by mialy byc.Od momentu zapalenia palnika (pol szklanki wody) urzadzenie pracuje juz z pelna moca.Wiadomo ze w kazdym przypadku zimna woda z rur splynac musi a ciepla je rozgrzac.Jedyne czego bym sie obawial to to ze dosc szybko(brak ograniczenia ilosci!) moze woda sie w zbiorniku skonczyc... Nie bez znaczenia jest tez koszt(okolo 500 zl) samego urzadzenia:ok Pozdrawiam.Stefan. |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2008-09-27, 19:39
W/g mnie nie do przyjęcia jest ta moc 2000W, nie zmienisz praw fizyki |
stefan
Wysłany: 2008-09-27, 20:15
Witam! | Cytat: |
W/g mnie nie do przyjęcia jest ta moc 2000W, nie zmienisz praw fizyki | -o jakich prawach kolega pisze i w odniesieniu do ktorego postu? Pozdrawiam.Stefan. |
