awaria lodówki na 12V |
arek
Twój sprzęt: Ducato Bavaria T61
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Paź 2007 Piwa: 4/11 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 2010-05-08, 10:49 awaria lodówki na 12V
| Witam. Mam problem z lodówką pracuje na gaz, 220v i pracowała na 12V aż nagle kontrolka zgasła i nie chłodzi.Bezpiecznik sprawdzony dobry,prąd dochodzi do lodówki. |
Krzysztof M
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2000
Wysłany: 2010-05-08, 11:54
| Sprawdź czy przy włączonym silniku pracuje. Moja chyba żeby oszczędzić akumulator pracuje na 12v tylko podczas pracy silnika. |
Andrzej Psz
Twój sprzęt: Serwis Campingowy
Wysłany: 2010-05-08, 20:52 Re: awaria lodówki na 12V
| arek napisał/a: | | Witam. Mam problem z lodówką pracuje na gaz, 220v i pracowała na 12V aż nagle kontrolka zgasła i nie chłodzi.Bezpiecznik sprawdzony dobry,prąd dochodzi do lodówki. |
Normalnie jest tak ze lodowka pracuje an 12 V tylko przy wlaczonym silniku.
Napewno masz uszkodzony bezpiecznik, albo przekaznik. |
Wysłany: 2010-05-08, 21:19
Wychodzi na to,że spalona grzałka |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2010-05-09, 19:23
W Krakowie dorabiają takie grzałki trzeba dostarczyć wzór.Ja dorabiałem na 230v działa bardzo dobrze.Cena ok 150 zł a z zabezpieczeniem chyba 170. Jak będzie trzeba to pomogę |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2010-05-09, 19:31
| A może zacznij od sprawdzenia kontrolki. Kontrolka jest na tym samym przewodzie co grzałka i ma to samo zasilanie. Jest usterka w zasilaniu kontrolki i grzałki. Spalona grzałka nie ma wpływu na palenie się kontrolki. |
_________________ lepciak
OldPiernik
Wysłany: 2010-05-10, 07:11
| Pewnie nie masz możliwości sprawdzenia napięcia na grzałce? Sprawdź jak radzą koledzy czy przy zapalonym silniku działa lodówka na 12V (nie zwracaj uwagi na kontrolkę). Jakie masz napięcie w instalacji pokładowej? Masz możliwość podłączenia się do kabla idącego do grzałki lodówki? Jaka to lodówka? |
arek
Wysłany: 2010-05-10, 19:35
| Po wielu oględzinach i po opukiwaniu włączyłem silnik następnie lodówkę i kontrolka się nie zapaliła,ale po kilkunastu minutach okazało się że lodówka chłodzi po kilku włączeniach i wyłączeniach lodówka chłodziła a kontrolka nadal się nie pali. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 244/616 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2010-05-10, 19:36
| arek napisał/a: | | a kontrolka nadal się nie pali. |
A żarówka dobra w kontrolce? |
lepciak
Wysłany: 2010-05-11, 16:02
lepciak | Cytat: | | A może zacznij od sprawdzenia kontrolki. |
bogdanpiotr
Twój sprzęt: Fiat Talento EURA MOBIL
Dołączył: 19 Maj 2010 Postawił 10 piw(a) Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-05-19, 16:03
Witam, w zeszłym roku na jesieni kupiłem campera w Niemczech, Fiat Talento z 1993 roku, EURA MOBIL. Od miesiąca testuję poszczegulne urządzenia. Zatrzymałem się przy lodówce Electrolux RM 2210-1. Problem zaczął się przy ponownym włączaniu iskrownika. Nacisnąłem przełącznik na 1 i po chwili iskrzenie ustało. Ponowne próby uruchomienia iskrownika nie powiodły się. Ponawiałem tą czynność po kilkunastu godzinach i zaiskrzyło tylko na moment. Mam problem. Sprawdzałem gaz, jest jeszcze butla ładowana w Niemczech, jest ok . Może ktoś mi podpowie rozwiązanie tego problemu.
Pozdrawiam, Bogdan z Warszawy |
lepciak
Wysłany: 2010-05-19, 18:28
bogdanpiotr | Cytat: | | Nacisnąłem przełącznik na 1 i po chwili iskrzenie ustało. Ponowne próby uruchomienia iskrownika nie powiodły się. Ponawiałem tą czynność po kilkunastu godzinach i zaiskrzyło tylko na moment. Mam problem. |
Jesteś szczęściarzem chociaż o tym nie wiesz. Twoja lodówka odpala od pierwszego strzału i dlatego iskrzenie ustaje ale Ty jako nerwowy facet w to nie wierzysz. Odpal ją ponownie, odczekaj godzinę i sprawdź czy temperatura w parowniku spada. A najlepiej wróć do lodówki po 12 godzinach i sprawdź temperaturę wewnątrz. I po sprawie. To nie jest kuchenka która parzy od razu. Jedynym problemem jest Twoja niecierpliwość i totalny brak wiary w bezawaryjność urządzeń. |
lepciak
Wysłany: 2010-05-20, 18:57
bogdanpiotr | Cytat: | | teraz iskrownik nie reaguje, |
Czyli brak zasilania na iskrownik. W/g objawów przez Ciebie opisywanych może to być wina zużytych baterii zasilających iskrownik, ale obecnie zamiast z baterii na iskrownik raczej podaje się napięcie z zasilacza i tu należy szukać przyczyny braku iskry skoro poprzednio była a nic nie było w układzie ruszane. |
MAWI
Wysłany: 2010-05-26, 19:55
| Witajcie,u mnie jest gorzej.Gaz się pięknie zapala i pali,sprawdziłem z tyłu ,a lodówka na gaz nie chłodzi.Co by tam sie moglo uwalić ,niedawno jeszcze chłodziła a teraz klapa.Jak się do tego zabrać.Może ktoś z was to przerabiał proszę o pomoc. |
MARZENKA i WIESIEK |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-05-26, 19:58
A na 220 albo na 12 chodzi ... ? bo jak jest płomień gazowy a nie chłodzi to jak dla mnie nie amoniaczku ....jest nieszczelna ... a wtedy nie powinna chodzić na niczym ... |
