Problem z załączeniem bojlera i grzejnika
Darek1968
[Usunięty]
Wysłany: 2010-06-10, 18:43   Problem z załączeniem bojlera i grzejnika
mam instrukcje wszystkiego w kamperze, ale niestety po włosku, w Majdanie Sopockim pytałem "biegłych w kamperach" ale nie wiedzieli jak to ustawić, bo mieli nowsze sprzęty, mój camper to Ford Rimor kajak 1995 rok produkcji a w/w sprzęt to Trauma, grzejnik i bojler. Próbowałem już po napełnionym bojlerze puszczać wodę jakiś czas przy włączonej pompie, ale nic nie działało to, mam takie przełączniki które się ustawia w pozycjach włącznonej jeden od lodówki, drugi od kuchenki pozostałe dwa muszą być bojler i grzejnik chyba, ale nie trafiłem kombinacji... wentylator działa a ogrzewanie nie a zmimno było trochę w nocy w Majdanie Sopockim, może ktoś ma taką traumy (hehe moja trauma:) i wie jak to poustawiać, w każdym bądź razie na włączniku od bojlera nic mi się nie świeci ani na czerwono ani na zielono, hmmm
Ostatnio zmieniony przez Darek1968 2010-06-10, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 279/1356
Wysłany: 2010-06-10, 18:54
A moze nie zalaczzyles glownego wlacznika pradowego na tyl kamperka sprawdz
Darek1968
[Usunięty]
Wysłany: 2010-06-10, 18:56
a gdzie może być ten przełącznik? i jak to może wyglądać
Piwa: 279/1356
Wysłany: 2010-06-10, 19:02
Czy na glownej tablicy niema przelacznika wlaczajacego zasilanie.
Darek1968
[Usunięty]
Wysłany: 2010-06-10, 19:05
mam taką nad wejściem dwa przyciski od pompy i od prądu, to mam włączone i wskaźniki ile jest prądu i wody
Piwa: 279/1356
Wysłany: 2010-06-10, 19:09
na tablicy powinien byc bezpiecznik termiczny czerwony przycisk lub gniazdo bezpiecznika topikowego sprawdz jeszcze to a dzie masz akumulator pokladowy zamontowany bo i tam powinny byc dwa bezpieczniki zamontowane topikowe
Darek1968
[Usunięty]
Wysłany: 2010-06-10, 19:12
bezpieczniki sprawdzał mi na tej tablicy Janusz z Pajęczna i są ok, może coś rzeczywiście przy akumulatorze...
Piwa: 279/1356
Wysłany: 2010-06-10, 19:13
u mnie przy akumulatorze pokladowym sa dwa bezpieczniki i przekaznik
Darek1968
[Usunięty]
Wysłany: 2010-06-10, 19:15
jutro zadzwonię do kumpla elektryka żeby mi posprawdzał instalację próbnikiem czy tam jest prąd, ale wentylator chodzi... akurat w ten weekend nigdzie nie jadę bo mam występ taneczny córki w Domu Kultury w sobotę wieczoram więc będę miał czas się tym zająć, dzięki
Piwa: 279/1356
Wysłany: 2010-06-10, 19:24
nie ma za co byc moze nakierowalem na wlasciwy trop w szukaniu prdu
pozdrawiam Tadeusz
Piwa: 121/5
Wysłany: 2010-06-10, 19:45
Darek1968 napisał/a:
to świadczyo braku zasilania elektrycznego
zgodnie z sekwencją uruchamiania piec sprawdza nadmuch i system kominowy
z tego wynika że nie dopuszcza do załączenia palnika
- przyczyną może być zatkany komin( wystarczy dobra pajęczyna)
rysiol
Piwa: 81/27
Wysłany: 2010-06-10, 20:27
Może być tak ze nie działa kontrolka (spalona), a problem naprawdę dotyczy gazu. Pierwszy własciwe ustawienie zaworów doprowadzajacych gaz do urządzeń. Drugi zanieczyszczenie palników.Trzeci bardzo prozaiczny przy odpalaniu ogrzewania trzeba chwilę przytrzymać wciśnięte pokrętło ustawiania temperatury ( ta sama zasada jak w kuchence do gotowania tak działa zabezpieczenie odcinające dopływ gazu w przypadku zdmuchnięcia płomienia). Z elektryką troche łatwiej wystarczy próbówka i można sprawdzić gdzie kończy się zasilanie.
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2010-06-10, 21:03
Bardzo ładnie jest to opisane na forum karawaning.pl
Odbiorniki gazowe w przyczepie - krok po kroku
Darek1968
[Usunięty]
Wysłany: 2010-06-11, 05:52
Rysiol trzeciego niema we włoskiej instrukcji to odczytałem i trzymałem tyle ile potrzeba, popatrzę na pozostałe sugestie i mam nadzieję, że pójdzie, dziękuję Panowie
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Piwa: 3/6
Wysłany: 2010-06-11, 13:08
Byłoby łatwiej gdybyś zrobił fotki i wrzucił na forum. :spoko
