Gniazdo 12 V
szuwarek
Twój sprzęt: Poessl 2 WIN
Otrzymał 19 piw(a)
Wysłany: 2010-08-11, 19:46   Gniazdo 12 V
Mam w kamperze 2 gniazda 12V ale napięcie w nich jest dopiero po włączeniu zapłonu. Dorobiłem więc gniazdo 12V w którym napięcie jest zawsze. Najbliżej było podłączyć je do kostki zasilającej baterię zlewu. Jednak efekt jest taki, że po włączeniu odbiornika do tego gniazda "buczy" pompka wodna. Co zrobiłem źle ? (poza tym, że zrobiłem to sam zamiast pojechać do elektryka).
szuwarek
doświadczony podróżnik i żeglarz
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Piwa: 805/1226
Wysłany: 2010-08-11, 20:00
Najlepiej byłoby zrobić zasilanie gniazda bezpośrednio z akumulatora. To znaczy pociągnąć dwa przewody przez kabinę do części mieszkalnej. W dostępnym miejscu zamontować bezpiecznik na przewodzie prądowym. Przewód masowy bezpośrednio połączyć z gniazdem. Przewód prądowy od bezpiecznika podłączyć do drugiego bieguna gniazda. Pozdrawiam i powodzenia. :spoko
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/91
Wysłany: 2010-08-11, 20:04
Misio napisał/a:
Nie w dostostępnym, ale możliwie najbliżej akumklatora.
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2010-08-11, 20:44
Rozumiem, że podłączyłeś oba kabelki pod pompkę, czy podłączyłeś tylko kabelek "+" a minus dałeś na metalową część auta (czyli inaczej mówiąc skąd jest masa)?
szuwarek
Otrzymał 19 piw(a)
Wysłany: 2010-08-12, 19:34
Podłączyłem obydwa kable pod pompkę.
szuwarek
Piwa: 143/44
Wysłany: 2010-08-12, 20:03
No to wszystko co włączysz do gniazda działa jako włącznik pompy.
Powinno pomóc wzięcie minusa(masy) z innego miejsca.
szuwarek
Otrzymał 19 piw(a)
Wysłany: 2010-08-12, 20:42
Dziękuję za radę. Jutro dokonam przełączenia.
szuwarek
szuwarek
Otrzymał 19 piw(a)
Wysłany: 2010-08-13, 21:10
Dzięki sugestiom Kolegów zrozumiałem na czym polegał mój błąd i poprawiłem instalację podłączając się w inne miejsce. Próba wykazała , że gniazdko działa poprawnie. Jeszcze raz dziękuję za porady.
szuwarek
Aimeiz
Twój sprzęt: Peugeot 290 2.5 TD Adria 1991
Nazwa załogi: Domek bez adresu
Piwa: 5/3
Wysłany: 2010-08-14, 16:30
Moi drodzy.
Mam w swoim kamperku dwa gniazdka 12V podpięte pod akumulator hotelowy.
Jedno jest w szafce na garnitury i futra i drugie na tylnej ściance z lewej strony.
Wyglądają podobnie jak oprawki żarówek samochodowych, z tą różnicą iż jest tylko jedna szczelinka wzdłóż gniazda i nie zakręca w połączenie bagnetowe.
Wyglądają tak:
Może ktoś wie gdzie zdobyć wtyczki do takich gniazdek?
Będę instalował radyjko CB w kamperze.
Zastanawiam się czy przy tej okazji nie warto aby zarówno CB jak i radio samochodowe, gniazdka gdzie podłączam nawigację czy ładowanie telefonu nie zasilać z akumulatora hotelowego.
U mnie podczas jazdy obydwa akumulatory są połączone ze sobą, więc gdy silnik chodzi to nie będzie różnicy.
Natomiast na biwaku, zwłaszcz dzikim gdy by radio grało przez cały dzień i jeszcze gdybym zasnął przy włączonym radiu, to gdy zasila je akumulator startowy rano mógł by być kłopot z odpaleniem silnika. Tak to tylko rozładuje się bateria hotelowa i wystarczy włączyć silnik aby spowrotem się podładowała.
Co myślicie o takiej koncepcji?
Marcin
Aimeiz
Piwa: 5/3
Wysłany: 2010-08-15, 13:20
Dzięki.
To jest link do fotografii gniazdka
Poprzełączam przy okazji wszystko co chcę aby mogło pracować przy włączonym silniku, na akumulator hotelowy.
Na startowym pozostaną jedynie odbiorniki niezbędne do jazdy i światła, no i jeszcze te lampki co się zapalają przy otwarciu drzwi.
Marcin
