Czujniki poziomu płynów
yosfer
Twój sprzęt: Bürstner J5 '91
Wysłany: 2010-09-14, 13:09   Czujniki poziomu płynów
Witam,
Mam mały problem z czujnikami poziomu cieczy w moim kampiórze. Tak się składa, że każdy z nich albo nie działa w ogóle, albo pokazuje błędne wskazania. Obejrzałem je sobie w miarę możliwości (na razie bez demontażu i bez pomiarów elektrycznych) i jakoś nie mam pomysłu na naprawę. Myślę, że rozwiązania mam dość typowe dla starszych kamperków (Burstner z '91), więc ewentualne porady przydadzą się nie tylko mi. Forum już przeszukałem pod tym kątem, ale żadne informacje jakoś nie pasowały do moich problemów. Po kolei:
1. Czujnik wody czystej.
Czujnik działa chyba na zasadzie kontaktronu. W środku jest rurka z pływakiem. Od góry wychodzą dwa kabelki. Czujnik pokazuje mi złe wartości. Nawet, kiedy ręką przesunę pływak do samej góry, pokazuje mi się "0,7". W drugą stronę, mniej więcej od połowy zbiornika, pokazuje mi się "0,0". Trochę utrudnia mi to gospodarkę wodną. Macie jakieś pomysły, jak to naprawić? Na jakiej zasadzie działa "przekazywanie" poziomu wody? Magnesik coś tam zwiera, ale co dalej? Im wyżej pływak, tym wyższe napięcie na tych kabelkach? Czyli za niskie napięcie wyjściowe? Do wymiany jakiś kondensatorek, opornik?
2. Czujnik wody brudnej.
Tu jest gorzej, bo czujnik nie działa w ogóle. Panel wyświetla cały czas "0,0". Miernik jest zbudowany, jak na zdjęciu, czyli w boczną ściankę zbiornika wkręcone coś (no, właśnie, na jakiej zasadzie to "coś" działa). Sześć kabelków schodzi się do malutkiej płytki drukowanej, na której są prawdopodobnie jakieś diody lub oporniki (z kształtu). Płytka z kabelkami jest hermetycznie oblana tworzywem, więc jest raczej nienaprawialna. Sygnał wyjściowy także wychodzi dwoma kabelkami. Z tego co udało mi się wyśledzić, kabelki wszędzie mają swoją ciągłość. Przy "czujnikach" wkręconych w zbiornik nie są jakoś specjalnie zaśniedziałe. Co mogę więc sprawdzić, żeby zdiagnozować ten układ? Zmierzyć prąd, napięcie? Ale w którym miejscu? Z elektroniką raczej nie jestem za pan brat, ale jakąś prostą diagnostykę mogę zrobić. Czy np. zwierając te dwa kabelki, którymi płynie sygnał od płytki drukowanej do wskaźnika, powinienem mieć stan "1,0"?
3. Czujnik poziomu nieczystości w WC.
Wskaźnik mam taki. Zwykły, mechaniczny.
Po drugiej stronie wskaźnika, od strony komory na kasetę, mam taką wajchę z okrągłym magnesikiem.
Kaseta, to standardowy Thetford. Po włożeniu kasety do kampa, do miejsca zaznaczonego czerwonym kółkiem, przylega ta wajcha z magnesikiem. Połaczenie wajchy z kasetą jest bez żadnej mechaniki, ani tym bardziej elektryki.
No i problem jest taki, że wskaźnik nie działa. Przez otwór kasety nie mogę dojrzeć, co znajduje się w miejscu, w którym - jak sądzę - powinien być jakiś pływak. Czy ktoś z Was rozkręcał już taką kasetę? Jak to jest tam rozwiązane? Jak sądzę, powinna być tam jakaś obrotowo zamocowana dźwignia z pływakiem po jednej i kawałkiem metalu po drugiej stronie, który wychlałaby ten magnesik od wskaźnika w lewo lub w prawo? A może mam po prostu kasetę niekompatybilną z tym magnesikiem?
Na koniec jeszcze fotka panelu sterująco-wyświetlającego. Tam raczej nie ma się co zepsuć (jeśli chodzi o poziom wody czystej/brudnej).
Może ktoś już miał podobne problemy, rozkręcał, szukał i może znalazł jakieś proste rozwiązanie bez wypruwania całej instalacji?
yos
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2010-09-14, 13:42
Jeżeli chodzi o czystą wodę to trudno dojrzeć ile masz kabelków wychodzących ze zbiornika.
Wskaźnik wody brudnej działa na zasadzie pomiaru oporności przez poszczególne punkty pomiarowe. Prawdopodobnie masz 4 stany (dolny punkt to punkt odniesienia). Możesz sprawdzić zwierając poszczególne punkty z elektrodą na samym dole - powinno coś się pokazać na wskaźniku. Czy skala wody szarej jest diodowa czy na jakimś innym panelu?
Wskaźnik od kasety jest typowo mechaniczny - więc przeglądnij "mechanikę" wskaźnika.
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Piwa: 3/6
Wysłany: 2010-09-16, 09:21
ad 1. trudno powiedzieć za mało informacji, a na fotce niewiele widać
ad 2. wygląda to na czujnik kontaktowy, jest kilka śrub w obudowie na różnej wysokości, jedna (najczęściej dolna) stanowi zamknięcie obwodu, podczas zwiększania się poziomu wody w zbiorniku stopniowo zamykany jest obwód miedzy dolną i każdą kolejną wyżej a na panelu kontrolnym świeci się linijka z lampek ( LED najczęściej ) pokazujących pozom.
Miałem tez z tym problem, okazało się iż padła jedna żyła w w kabelki i to ta odniesienia czyli wspólna dla pozostałych i nic nie świeciło, wymieniłem kabel i ok.
ad 3. też mi nie pokazuje i chętnie się dowiem jak to konserwować, a na razie nie chce mi się tego tykać bo sprawa śmierdząca :szeroki_usmiech
jedrek49
badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Piwa: 52/3
Wysłany: 2010-11-17, 16:38
witam
Mam podobny problem z wskaznikiem poziomu wody czystej ,wskaznik w energobloku wskazuje caly czas brak wody ,i wyjalem ten czujnik i okazalo sie ze jest juz uszkodzony po 15 latach u mnie jest taki bagnecik szer 18mm dl 280mm z wykonanymi 5cioma obwodami drukowanymi konczacymi sie na roznej wysokosci i zasilane 5 przewodami z szybko zlaczka i wlasnie te nadrukowane przewody miedziane juz ulegly zestarzeniu i nie dzialaja ,
Moze ktos wie gdzie takie mozna kupic /taka sonde poziomu wody czystej .lub ktos ma zbyteczna taka sade ,chetnie kupie
Pozdrawiam jedrek49
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2010-11-17, 16:56
jedrek49
Nadrukowane przewody można wykonać ponownie przez wytrawienie płytki izolacyjnej (najczęściej tekstolitowej) z naklejoną folią miedzianą. Płytkę dobierzesz w sklepie sprzedającym artykuły elektroniczne, odczynnik do wytrawienia również.
lepciak
jedrek49
Piwa: 52/3
Wysłany: 2010-11-17, 18:49
witam serdecznie
Lepciak
dziekuje serdecznie za rade
nie jestem biegly w tych sprawach ale zainteresuje sie twa propozycja wykonania takiej plytki,Le jest techniczna sprawa wykonania
Te przewody miedziane sa jeszcze pokryte takia zielona przezroczysta farba ,czym pokryc te wytrawione i niewytrawione przewody
jeszcze raz dzieki
krynia i stan
Piwa: 3/6
Wysłany: 2010-11-17, 20:23
Nie zapominajcie że to ciągle siedzi w zbiorniku gdzie woda raz jest raz nie, a jak jest to w czasie jazdy bełta się i miesza z powietrzem, dla czystej miedzi nie są to dobre warunki, myślę że w orginale ten nadruk na tekstolicie zabezpieczony był jakimś metalem szlachetnym (oczywiście w części nie izolowanej lakierem)
Zrób fotkę elementowi i wstaw, to może coś razem wymyślimy.
Hercer
Adam
Twój sprzęt: .
Piwa: 32/9
Wysłany: 2010-11-17, 21:56
Witaj
miałem podobny problem z czujnikiem wody brudnej ale i z ładowniem akumulatorów w czasie jazdy po wymontowaniu płytki z energobloku stwierdziłem luzy na 9-pinowj wtyczce (zimy lut) przejechałem lutownicą po płytce (delikatnie jak z kobietką :diabelski_usmiech ) i wiesz co
- ładownie 100% ,
- wskazania zbiorników 100%
poprawności działania jak 0 to 0 itd
pozdrowionka dla Janusza - on mi to podpowiedział :ok
nieznajomość terminu śmierci umożliwia życie
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2010-11-18, 05:56
jedrek49
Zielona przeźroczysta farba to najprawdopodobniej śniedź - jest odporna na wodę więc o nią nie musisz się martwić. Fotka bagnetu by się przydała i wtedy powiem co i jak dalej zrobić albo sam zrobię.
lepciak
krynia i stan
Piwa: 3/6
Wysłany: 2010-11-18, 07:23
lepciak napisał/a:
Zielone i przezroczyste to na pewno nie śniedź :diabelski_usmiech
Może lepiej nie dochodzić co to jest :lol: :lol: :lol: :lol:
Piwa: 639/978
Wysłany: 2010-11-18, 07:28
myslisz ze jak ogladał kabelki to...byl przeziebiony :diabelski_usmiech
:haha: :haha: :haha:
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2010-11-18, 15:54
krynia i stan
Stawiam na śniedź ale obojętnie co to będzie to postaramy się naprawić lub wymienić a w każdym razie uruchomić
lepciak
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 79/63
Wysłany: 2010-11-18, 20:42
lepciak napisał/a:
jedrek49
to nie śniedź :) Fachwo to się nazywa soldermaska. supercienka i wytrzymała warstwa lakieru izolującego który zabezpiecza płytkę przed zwarciami ścieżek - zalaniem cyną itp. Jak płytka pracuje w ciężkich warunkach to dodatkowo może być zalana jeszcze specjalną warswą lakieru któy tworzy trwałą powłokę zabezpieczającą przed woda i zwarcialmi - to się nazywa z obcego "conformal coating". Jakby co to mam dostęp do takich lakieró :)
jJędrek - płytki można zrobić samemu - trochę to niebezpieczne (kwasy) ale możliwe do wykonania. Można też zlecić ich wykonanie albo na allegro takim półprofesjonalistom -koszt minimalny płaci się za trawienie od decymetra kw. moźna toeż zlecić fachowcom przy czym jej wyprodukowanie mbędzie znacznie bardziej kosztowne od jej kosztu więc jak są dobrzy to ci powiedzą że się za chiny ludowe nie opłaca.
ALbo więc kupujesz laminat ( lepciak - textolit już nie istnieje - teraz to są laminaty poliestrowo epoxydowe) w sklepie elektronicznym i sam rzeźbisz albo przysyłasz fotki i wymiary - i rzeźbią ci koledzy. Lepciak robi ja lakieruję (tak się składa że mamy blisko do siebie) :-P
Pozdrawiam, maszakow
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 102/26
Wysłany: 2010-11-20, 20:39
Ale Stanowi chodziło o inną " ZIELEŃ "
Teraz próbuję
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2010-11-20, 20:47
a o jaką?? może o tę....
http://pawellukaszewicz.c...index.php?id=33
