oświetlenie deski rozdzielczej citroen c25 |
mikart
Twój sprzęt: Citroen C25 Buerstner 1988
Nazwa załogi: Hera, Pako i my
Wysłany: 2009-09-29, 08:26 oświetlenie deski rozdzielczej citroen c25
jesteśmy po pierwszym wyjezdzie naszym kampiórkiem i okazuje się, że nie działa podświetlenie całego sterowania ogrzewaniem i nadmuchami. Jako, że podróżujemy głownie po ciemku jest to dość kłopotliwe. Próba zdjęcia tej małej części przy samych "suwakach" regulacyjnych zakończła się niepowodzeniem i tu nie wiem czy jest tam cos oprócz zaczepów (dół udało się odpiąć) czy jednak kochany niemiaszek wcześniej je połamał i obsadził tę ramkę na jakiś fantastyczny klej Jeśli tak to pewnie czeka mnie demontaż całej deski rozdzielczej aby dopchać się do tego oświetlenia i jestem skłonny to zrobić jeśli jest ktoś w stanie mnie pokierować w których miejscach i jak mocowana jest deska rozdzielcza w kabinie. Przy okazji demontażu mógłbym pobawić sie w jakieś tam wygłuszenie tej części kabiny, jednak boję się, że coś pourywam nie wiedząc gdzie szukać mocowań.
jest to citroen c25 z 1988 roku. |
IAAN
Wysłany: 2009-09-29, 11:54
| w ducato 3 małe całoszklane zarówki posrodku pomiędzy suwakami ale suwaki trzebz zdjąc |
mikart
Wysłany: 2009-09-29, 13:34
tylko jak zdjąć te część pod suwakami ewidentnie podglądając od spodu na prawo i lewo, odginając górną częśc na ile się da widać, że jest sklejone jak połamie będzie problem z dokupieniem, dlatego myślałem o zdjęciu całości... |
