Elektryczny zawór wody szarej w/g janusz
Wysłany: 2009-08-14, 12:28
W samochodzie mam dwa zbiorniki wody szarej. Po lewej i prawej stronie samochodu. Do spuszczania są normalne zawory kulowe takie wodociągowe 1 cal. Spuszczanie ścieków jest niewygodne bo trzeba pobrudzić się otwierając zawór. Zelektryfikowałem te zawory przy pomocy zaworu elektrycznego.
Pierwszy etap elektrycznego spustu wykonany.
Obydwa zbiorniki połączone kanalizacją i zamontowany zawór.
W drugim etapie przedłużony będzie wylot wody do tyłu samochodu i zamontowana będzie kamerka. I to nie do spuszczania kropelkowego tylko do celowania w kratkę ściekową :haha:
Plik ściągnięto 15520 raz(y) 47,64 KB
Plik ściągnięto 15520 raz(y) 41,85 KB
Plik ściągnięto 15520 raz(y) 47,21 KB
Ostatnio zmieniony przez janusz 2012-08-22, 11:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-01, 22:39
Właście ukończyłem konstruowanie zestawu do inwigilacji spustu szarej wody. Jutro montaż w samochodzie. W skład zestawu wchodzi przełącznik zaworu i kamer, sterownik, zwór elektryczny, kamerka.
Plik ściągnięto 402 raz(y) 90,39 KB
Wysłany: 2009-10-01, 23:50
maluch napisał/a:
Jaką średnicę ma zawór ?
Którą średnicę, gwint 42 mm otworek 20 mm.
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 537/112
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2009-10-02, 08:03
Czyżbyś założył zawór fabryczny? Ten z allegro?
Milka - może ją spotkacie?
Wysłany: 2009-10-02, 08:51
Świstak napisał/a:
Tak to było najprostsze rozwiązanie. Chociaż zawór jest przyciężkawy i chyba nie potrzebnie ciśnieniowy ale ma jedną zaletę, jest i działa.
Świstak
Piwa: 537/112
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2009-10-02, 13:36
"Jam to - nie chwaląc się - w sieci wyszperał. "
Zagłoba by się pod tym nie podpisał, no chyba że by mu pająk baryłkę wina na pajęczynę porwał.
Wysłany: 2009-10-02, 15:26
Kamerka zamontowana, zostało tylko na monitorze celownik zaznaczyć :haha:
Na zdjęciach imitacja kratki ściekowej i obraz w monitorze.
To białe w dolnym rogu monitora to wylot szarej wody.
Plik ściągnięto 391 raz(y) 71,92 KB
Plik ściągnięto 354 raz(y) 67,69 KB
Wysłany: 2009-10-03, 20:02
Zobaczymy co będzie się działo w trakcie eksploatacji. W każdym razie samochód ma już dwa lata, nigdy podwozie nie było myte. W okolicy kamerki zamontowałem tą szarą puszkę która jest na poprzednich zdjęciach. Dla wygody przyklejona jest pod podłogą bagażnika za pomocą rzepa samoprzylepnego. Aby go przykleić nie musiałem bardzo myć tego miejsca, było lekko tylko zakurzone. Teraz może zmienić się przepływ powietrza jakieś zawirowanie związane z kamerką, zobaczymy. Jeśli brudzenie będzie kłopotliwe najpierw spróbuję zamontować jej jakąś osłonę. Metodą prób i błędów. Jeśli nie pomoże zrobię wycieraczkę :haha:
Wysłany: 2012-08-22, 11:22
Ustrojstwo działa od 2009 roku. Zostało tylko zmienione miejsce umocowania zaworu. Aktualnie zawór znajduje się tuz przed tylną osią zaraz przed prawym tylnym kołem. Zmiana została wymuszona tym, że zbiorniki w moim samochodzie są między osiami, prowadzenie spustu za oś wymagało poprowadzenia rury nad osią i powstawał syfon.
Co do kamery, jakoś tak wyszło, że kamera nie brudzi się. Wystarczy raz czy dwa razy w roku przetrzeć szkiełko podobnie jak w kamerach cofania.
wagabunda
Twój sprzęt: BOXER BUROW MOBIL
Nazwa załogi: Janki
Piwa: 2/16
Wysłany: 2012-08-22, 21:33
Gratuluje rozwiązania.Proszę kila zdań o zaworze,czy prąd sterujący to 12v a ruch powrotny -prąd czy sprężyna.Przycisk sterujący na stałe czy dzwonkowy.
pozdrawiam Janek
Henryk Ibsen;W wolności nie ma nic pewnego,
dlatego jest taka piękna!;
Farby przemysłowe 789 388 621
Wysłany: 2012-08-22, 22:56
Zamykanie i otwieranie silniczkiem. Przełącznik 3 pozycyjny stały. I pozycja, do góry, zamykanie. "0" wyłączone zasilanie, układ nie pobiera żadnego prądu, II na dół, otwieranie.
Obsługa bardzo prosta, intuicyjna. Zawór pozostaje w stanie w jakim wyłączy się zasilanie.
Jednocześnie z zaworem w położeniu I lub II zasilana jest kamera i przekaźnik w module kamery przełącza wejście monitora z kamery cofania na kamerę zaworu.
Podjeżdżając do miejsca zrzutu szarej wody przełączam zawór na zamykanie (do góry) mimo, że jest zamknięty. Włącza się kamera i widać gdzie zatrzymać samochód. Następnie przełącznik w pozycję otwarty (na dół), Zawór otwiera się i widać jak woda wypływa. W pozycji pół otwartej da się zatrzymać i woda wypływa dowolnie wolno. Przy zamykaniu otwartego zaworu dolna kontrolka świeci i w momencie całkowitego zamknięcia zapala się górna. Przy zamkniętym zaworze i przełączniku na zamykanie świecą obie. Przy otwieraniu świeci górna sygnalizując działanie i przy całkowitym otwarciu zapalają się obie.
Plik ściągnięto 434 raz(y) 160,06 KB
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 16 piw(a)
Wysłany: 2012-10-05, 07:12
wszystko cacy,
ale
jak ktoś ma spust średnicy 100mm, zakręcany pokrywką od spodu, a sam zawór to zasuwa ręczna, o tej średnicy.
to co wtedy?
te rozwiązania są dobre do rur 1 cal itp, gdzie jest zastosowany zawór kulowy.
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Piwa: 3/6
Wysłany: 2012-10-05, 07:56
majsterus napisał/a:
wszystko cacy,
ale
to co wtedy?
To ten można zostawić a dołożyć drugi zelektryfikowany :spoko
Wysłany: 2012-10-05, 09:33
krynia i stan napisał/a:
Lub zelektryfikować samą zasuwę. Do zelektryfikowania czegoś co co musi być przesuwane tak jak zasuwa nadają się siłowniki elektryczne od siedzeń sterowanych elektrycznie. Polecam te z amerykańskich samochodów bo są stosunkowo nieduże a dosyć silne. Siedzenie można kupić na aukcji internetowej za jakieś 100 złotych i przeważnie są tam cztery a czasem pięć siłowników.
krynia i stan
Piwa: 3/6
Wysłany: 2012-10-05, 10:50
janusz napisał/a:
Ciekawy pomysł :ok
