gaz na zewnątrz campera |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Mar 2009 Piwa: 147/103 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-10-27, 17:16 gaz na zewnątrz campera
| Posiadam wolny zawór w rozdzielaczu gazu i pomyślałem by rurką wyprowadzić gaz na zewnątrz.Rurka by była zakończona szybko-złączką i miała by służyć do zasilania kuchenki.Co o tym myślicie? Może ktoś ma coś takiego zrobione. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 217/166 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2009-10-27, 17:35 Re: gaz na zewnątrz campera
| darek krupa napisał/a: | | Posiadam wolny zawór w rozdzielaczu gazu i pomyślałem by rurką wyprowadzić gaz na zewnątrz.Rurka by była zakończona szybko-złączką i miała by służyć do zasilania kuchenki.Co o tym myślicie? Może ktoś ma coś takiego zrobione. |
Witam !
Myśle ,że nie ma co kombinować samemu gotowe zawory zewnętrzne są do dostania np.na Allegro .Polecałbym to rozwiązanie też ze względów bezpieczeństwa.
PZDR> MILUŚ |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2009-10-27, 17:50 Re: gaz na zewnątrz campera
| MILUŚ napisał/a: | | darek krupa napisał/a: | | Posiadam wolny zawór w rozdzielaczu gazu i pomyślałem by rurką wyprowadzić gaz na zewnątrz.Rurka by była zakończona szybko-złączką i miała by służyć do zasilania kuchenki.Co o tym myślicie? Może ktoś ma coś takiego zrobione. |
Witam !
PZDR> MILUŚ |
darek krupa nie napisał że chce zrobic szybko złączkę samemu. Na pewno zastanawia się skąd ją wziąśc i tu mamy Allegro albo jakiś serwis kamperowy - jest w katalogu ELCAPu nawet ze skrzyneczką. Ja pytałem jeszcze w hurtowni spawalniczej, jest sama złączka ale bez rewelacji cenowej. Dobrze by było pociągnąc instalację taką samą rurą jeżeli masz miedzianą to sprawa prosta - dostaniesz rurę i złączki w hurtowni dla instalatorów LPG, jeżeli masz stalową to musisz się udac do churtowni hydrauliki siłowej. Oczywiście po montażu sprawdź szczelnośc. Powodzenia i pochwal się jak wyszło. |
darek 61
Wysłany: 2009-10-27, 18:09
wmaker, Chętnie bym podpatrzył jak to zrobione mają inni i ewentualnie wysłuchał ich sugestii.MILUŚ, bezpieczeństwo najważniejsze. |
Dembomen
Nazwa załogi: Dembomenki
Wysłany: 2009-10-27, 18:19 Re: gaz na zewnątrz campera
Hej!
U mnie wygląda to tak, fotka poniżej.
Hej!
dsc00197_181.jpg Okrzyknięty jako miotacz na komary |
| Plik ściągnięto 4877 raz(y) 14,65 KB |
_________________ Misiek
darek 61
Wysłany: 2009-10-28, 14:46
Dembomen, Fajnie to wygląda ale gdzie to kupić,na ALLEGRO nie widziałem.Poza tym może lepiej szybko-złączkę umieścić gdzieś pod camperem,odpowiednio zabezpieczając przed brudem,nie musiałbym dziurawić ścian. |
f68
Nazwa załogi: f68
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Dembomen
Wysłany: 2009-10-28, 20:31
Hej!
| darek krupa napisał/a: | Dembomen, Fajnie to wygląda ale gdzie to kupić,na ALLEGRO nie widziałem.Poza tym może lepiej szybko-złączkę umieścić gdzieś pod camperem,odpowiednio zabezpieczając przed brudem,nie musiałbym dziurawić ścian. |
Wracając do propozycji /pod kamperem/ Będziesz za każdym razem leżakował
według mnie to ma być wygodne i praktyczne, jeśli inaczej to lepiej butlę wyjmować lub wężem przedłużać Ja korzystam i jest super Pomysł poprzednika, trafiony w dziesiątkę
Hej! |
darek 61
Wysłany: 2009-10-28, 22:04
Dembomen, Można wyjmować butle,tak robiłem,ale trzeba wozić dwie butle.Z szybko-złączką podpiętą do instalacji wystarczy jedna.Zawsze mam troszkę więcej miejsca jak wożę jedną na inne drobiazgi,których zawsze pełno.Może się będzię trzeba nachylić,ale i tak pierwsze co robię po przyjeździe to poziomuje auto,a to wymaga czasem leżakowania. |
Tolo-Digli
Twój sprzęt: Fiat Dukato
Wysłany: 2009-10-29, 07:40
| Na szybko złączkę mam w swoim kamperku orginalnie wykonaną (zabudowa concordi) |
_________________ NIE TY MI JESTEŚ WROGIEM .LECZ TWOJE HOBBY PRZYJACIELEM
JaroW
stary wyga JaroW
Wysłany: 2009-10-29, 09:21
| darek krupa napisał/a: | | ale trzeba wozić dwie butle |
| darek krupa napisał/a: | | musiałbym dziurawić ścian |
Witam widzę kolego ze sam nie wiesz do końca co byś chciał..?!
butle dwie nie za dużo... dziurę wyciąć źle..
Chcesz mieć wygodnie kupujesz klapkę z zaworem. |
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
darek 61
Wysłany: 2009-10-31, 20:06
JaroW, po pierwsze Zamiast dwóch 11Kg wożę jedną i ponton dmuchany
po drugie Myślę że niewielu z posiadaczy campera chętnie wycina dziury w ścianach.
POZDRAWIAM |
wmaker
Wysłany: 2009-11-01, 09:51
| darek krupa napisał/a: | JaroW, po pierwsze Zamiast dwóch 11Kg wożę jedną i ponton dmuchany
POZDRAWIAM |
zalóż sobie zbiornik LPG będziesz miał miejsce na drugi ponton (katamaran?) a dziura w ścianie jest bardzo łatwa do uszczlenienia i na prawdę nie ma co się bać (z dachem jest już gorzej) pamiętaj tylko o takim wyborze miejsca aby nie było tam profili drewnianej ramy ściany (np. pod pionową krawędzią okna). |
darek 61
Wysłany: 2009-11-01, 11:11
| wmaker, LPG odpada jeżdżę również zimą dlatego mam butle kompozytowe z propanem. |
