Przesunięty przez: janusz 2009-02-02, 00:20 |
tankowanie wody - zawór z pływakiem |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2007-08-13, 19:47 tankowanie wody - zawór z pływakiem
ma może ktoś takie urządzenie?
jak to zrobić? orginał widziałem w katalogu movera ale to jest do bańki przyczepy a nie do zbiornika kampera.
sama zakrętka ze złączką z movery chyba nie ma zaworu, nie widziałem osobiście.
mam dość noszenia w konewce lub cudowania podczas nalewania żeby nie przelać.
ostatnio w Łebie mogłem się podłączyć na polu pod wode ale nie miałem właśnie czegoś takiego. |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Marcin T
Twój sprzęt: Hobby
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lut 2007 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Bytom
Wysłany: 2007-08-13, 21:49
| a dlaczego masz przelać? instalacja nieszczelna? zbiornik? |
Marcin |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2007-08-14, 07:42
w zbiorniku nie mam zrobionego przelewu tzn jest otwarty, brak wężyka , wąż pobierający wode hydroforem tez jest mało szczelny. a jak chce wpiąć się w układ na stałe to nie dam rady opanować ciśnienia z instalacji - wiec tylko zawór z pływakiem
i fajne jest to szybko złącze
| Plik ściągnięto 13345 raz(y) 24,24 KB |
| Plik ściągnięto 13345 raz(y) 22,84 KB |
Marek
Moje kampery
sasquatch
weteran CamperPark.pl
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lut 2007 Piwa: 5/1 Skąd: Przedzeń
Wysłany: 2007-08-14, 08:33
To może ze spłuczki toaletowej zastosuj - tam wszystko jest gotowe - tylko jak to wsadzić do zbiornika
I czy naprawdę to wszystko jest warte nakładów Twojej pracy :-(
A jak się przeleje to co się dzieje? Ja zawsze leje do przelania - nie zauważam problemu. A może nie jestem świadom??? |
_________________ "Jeśli chcesz - szukasz sposobów. Jeśli nie chcesz - szukasz powodów"
www.CamperPark.pl
Wysłany: 2007-08-14, 09:36
W sumie to nigdy się nie zastanawiam, wtykam wąż i leję aż się przeleje- to tylko woda.
Na początku sprawdziłem czy gdzieś do środka się nie przelewa, więc teraz śmiało tankuję. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-08-14, 12:27
| Cytat: | To może ze spłuczki toaletowej zastosuj - tam wszystko jest gotowe - tylko jak to wsadzić do zbiornika |
Albo jeszcze dalej i to piszę poważnie zastosować całą spłuczką, zatkać dolny otwór włożyć pompkę i gotowe. |
Marcin T
Twój sprzęt: Hobby
Wysłany: 2007-08-14, 16:01
Tylko gdzie znajdziesz 100l spłuczkę |
Marcin |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-08-14, 16:16
Oj przepraszam ale ten zbiornik na zdjęciu "zawór.JPG" pewnie nie ma 100 l. Bo po co by mu była ta rączka u góry do noszenia.
Jeżeli tak miał by być napełniany duży zbiornik to taką spłuczkę można by było umieścić w dostępnym miejscu i odpowiednim wężem połączyć dno spłuczki z dnem zbiornika, jako naczynia połączone poziom wody w obu był by jednakowy. |
Mirekmat
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 11/2
Wysłany: 2007-08-14, 16:21
Witam.
Gdzie istnieje problem z zamontowaniem tego pływaka w zbiorniku kampera?Jeżeli macie dostatecznie dużą wlewową nakrętkę /tak dużą że można włożyć rękę do wnętrza zbiornika to zero problemu./Na śc ianie bocznej wiercicie otworek pasujący do średnicy króćca wkładacie go w otwór uszczelka ,nakrętka i góra gotowa /to jest ta część oznaczona nrem 2 natomiast część nr 3 trzeba zamontować w podłodze.Część 3 można ewentualnie zastąpić czymś innym /np zawór czy szybkozłącze gardena/ ale sądzę że w oryginale jest reduktor ciśnienia wody.Miłego dnia |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2007-08-14, 19:06
fajnie się rozwija temat tylko szkoda że nie w tym kierunku co trzeba.
ja widziałem jak podłączają przyczepy na polu na stałe do wody i ścieków.
pomyslałem że to fajny pomysł podpiąć się do wody na stałe i niech się sama dolewa jak pobierze sięze zbiornika, no i ścieki sobie popłyną bez noszenia
czy to warto? nie wiem ale kupując orginał to napewno nie ( to na zdjęciu to przykład zaworu z pływakiem, ja mam normalny zbiornik) dlatego rzuciłem temat na forum może ktoś już opracował jakiś patent.
a z tą spłuczką to musze sprawdzić |
Marek
Moje kampery
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2007-08-14, 19:13
| EwaMarek napisał/a: | | ja widziałem jak podłączają przyczepy na polu na stałe do wody i ścieków | ja też widziałem przyczepę bez zbiornika na wodę , hydrofora i zbiornika na brudną wodę więc wyjścia nie ma |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-08-14, 19:55
| W moim samochodzie tak było. Do wody miałem pompę "Surflo" i przeponowe naczynie wzbiorcze od instalacji ciepłej wody od pieca olejowego , jakies5-6 litrów. Zbiornik na wodę 120l. Na boku samochodu była zamontowana taka skrzyneczka ze złączem do węża ogrodowego (kupiona w sklepie z wyposażeniem do przyczep) i przez reduktor ciśnienia podłączona do instalacji w samochodzie. instalacja była zrobiona jako ciśnieniowa, około 2 atmosfery i krany były takie typowe od domowego wodociągu. Przez przyłącze można było dolać wody do zbiornika albo po zamknięciu zaworu instalacja samochodu zasilana była z węża. Nie było to całkiem to o czym piszesz bo woda w kranie płynęła albo ze zbiornika w samochodzie, albo z ujęcia wody. Nie tak żeby z ujęcia do zbiornika i ze zbiornika do instalacji. |
Mirekmat
Wysłany: 2007-08-16, 12:53
Witam.
Proszę Państwa,przyczepy sprowadzane z Anglii nie posiadają zbiorników na wodę/w większości/ mają jednak przyłącze do wody z wodociągów/najprawdopodobniej nie koczują po dzikich miejscach,może takich tam nie ma/.Przyłącza mają zwór-reduktor,który zmniejsza ciśnienie z 3-5bar,z sieci miejskiej na 1,1-1,5 bar używane w przyczepie.Z chwilą gdy odkręcimy zawór wewnątrz i ciśnienie spada poniżej 1,5 bara następuje otwarcie zasilania z zewnątrz.Tak samo funkcjonują ich bojlery itp.Czy trochę rozjaśniłem temat?Miłego dnia |
eler1
Wysłany: 2007-08-22, 21:47
a może taki zawór jak na zdjęciu po prawej stronie
| Plik ściągnięto 271 raz(y) 45,12 KB |
Jule
Twój sprzęt: Columbus - Westfalia
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 19 Sie 2007 Skąd: Nbg
Wysłany: 2007-08-24, 15:11
U mnie zastosowanie jest takie przylacze o jakim pisze janusz czyli zbiornik napelnia sie osobno a osobno mozna korzystac z "przylacza City czyli miejskiego" na Gardene, ale zbiornik mam normalny przelewowy i napelniam go do przelania no chyba ze maja liczniki na wode, to wteczas gdy zbiornik jest pusty wiadomo ile trzeba nakropelkowac |
