Przecieki dachu kampera |
BODEK
Twój sprzęt: PEUGEOT TALBOT
Nazwa załogi: MIRAGE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Piwa: 23/3 Skąd: Wesoła
Wysłany: 2009-11-15, 13:13 Przecieki dachu kampera
Witajcie
Temat już znany ale chciałbym przekazać kilka spostrzeżeń z jego naprawy;
-dachy kryte blachą aluminiową korodują między steropianem, powstają drobne otworki wielkości łepka szpilki i są mało widoczne na zewnątrz
-objawia się to często plamą na suficie, lub jest gdzieś wyciek wody
-proponuję przykryć taki dach w całości bitgumem dekarskim /dostępny w Castoramie/ i problem z głowy
-efekty: uszczelnienie, wyciszenie, odbicie światła przez folię aluminiową
-pomysł nie mój ale TOMKA od WINNICZKÓW, za wykorzystanie którego stawiam Mu piwo
Poniżej kilka fotek z naprawy dachu;
IMGP0721.JPG Czyszczenie i odtłuszczenie dachu |
| Plik ściągnięto 25737 raz(y) 37,53 KB |
| Plik ściągnięto 25737 raz(y) 43,88 KB |
IMGP0725.JPG Klejenie bitgumu |
| Plik ściągnięto 25737 raz(y) 48,96 KB |
IMGP0724.JPG Usuwanie pęcheżyków powietrza |
| Plik ściągnięto 25737 raz(y) 54,91 KB |
| Plik ściągnięto 25737 raz(y) 49,58 KB |
_________________ BODEK |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2009-11-15, 13:23
Bodku, ja już od półtora roku mam tak naprawiony dach na mojej przyczepie. Pod spodem dałem nawet lepik.
Świetnie się sprawdziło. |
rysiol
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Wrz 2008 Piwa: 94/27 Skąd: Lubartów
Wysłany: 2009-11-15, 16:45
| Od dłuższego już czasu uważnie czytam wszystkie tematy dotyczące napraw leciwych kamperków, gdyż zdecydowałem się na zakup trochę sfatygowanej Frankii a teraz rozpocząłem jej remont kapitalny. Zdemontowałem już cały środek ( meble, kibelek, kuchnie, ogrzewanie) teraz gdy już znam wielkość zniszczeń zastanawiam się nad tym jakich materiałów użyć do naprawy, co próbować naprawić a co wymienić. Zastanawiam się czy nie wymienić całego poszycia i czy ewentualnie nie zastąpić blachy aluminiowej żywicą. Interesuje mnie czy gdzieś można kupić blachę odpowiednią do poszycia kampera. |
Zaradek
Wysłany: 2009-11-15, 16:59
| rysiol napisał/a: | | (...)Interesuje mnie czy gdzieś można kupić blachę odpowiednią do poszycia kampera. |
Na allegro np.: TU lub TU |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2009-11-15, 22:23
Mały komentarz wynikający z praktyki.Po zastosowaniu na dachu taśmy bitumicznej (tak jak to pokazał BODEK) ,należało by przednią krawędź przycisnąć listwą. Niestety w ciepłym kraju jakim jest Chorwacja Przednia część delikatnie oddzieliła się od podłoża pod wpływem temperatury i pędu powietrza.W Polsce jak próbowałem poprawić trzymało sie i było nie do oderwania. |
WINNICZKI
Wysłany: 2009-11-15, 22:28
Bodek,a to piwo to na następnym zlocie czy wirtualnie? Szukam,szukam,i jakoś nie widzę?? |
WINNICZKI
Wysłany: 2009-11-15, 23:43
BODEK
Wysłany: 2009-11-16, 13:17
Witaj
Oczywiście sprawę trzeba oblać bo inaczej będzie przeciekało.
Do zobaczenia.
Pozdrawiam |
IAAN
Wysłany: 2009-11-18, 22:07
w moim 1 kamperku cała tylna sypialnia pokryta była w ten sposób ,
a w następnym wygląda tak foto 2 ,nie można zapomniec o elementach mocujcych relingi ,sruby mocujące też są przyczyną przecieków ,u mnie kamper stoi na dworze cały czas aby ułatwic spływ wody z dachu postawiłem go lekko z górki dzięki temu woda nie utrzymuje się na dachu a spływa z kampera
| Plik ściągnięto 25405 raz(y) 36,33 KB |
| Plik ściągnięto 607 raz(y) 62,74 KB |
ML
Twój sprzęt: Buerstner Levanto A574
Wysłany: 2009-11-19, 00:44
Fajnie to zrobiłeś Rzeczywiście miałeś przecieki, czy działałeś prewencyjnie ?
Mam taką taśmę, bo została mi z remontu dachu (tego domowego, a nie kamperowego ), jeśli ktoś będzie zainteresowany, to mogę odstąpić za symboliczną opłatą.
Pozdrowienia. |
_________________ To tylko MATRIX ...
IAAN
Wysłany: 2009-11-19, 07:06
pierwszy miał przecieki nad tylną sypialnią na dachu była przymocowana ryflowana blacha aluminiowa na nity zrywalne przecieki wykonczyły sufit sruby relingów tez boki profilaktycznie,w drugim uszczelniłem profilaktycznie dmuchac na zimne ,odbudowałem zalaną alkowę i jedną scianę
cena tasmy 7,5 cm ok 30 zł ,10 cm ok 50 zł ,30 cm ok 100zł w supermarkecie budowlanym |
IAAN
Wysłany: 2009-11-19, 09:58
pamiętac nalezy aby nie przesadzic jak w tym przypadku
| Plik ściągnięto 25332 raz(y) 33,41 KB |
BODEK
Wysłany: 2009-11-19, 13:21
Witaj
Bez przesady z tym bitgumem. Lepiej listwy i nóżki rilingów uszczelniać sikafleksem. Nie mogę Wam pokazać fotek bo kamper przykryty plandeką na zimę. |
Jary70
Twój sprzęt: Ford Transit GiottiVan 60FT
Nazwa załogi: DOJARKA
Wysłany: 2009-11-20, 00:29
| Bodek jakim środkiem usuwałeś stare uszczelnienia, co z demontarzem listwy narożnej, czy się da zdemontować - aluminiowy kontownik. Jaki był koszt poszycia? Ile czasu trzeba na tą operację ? |
_________________ Zawsze w stronę słońca
BODEK
Wysłany: 2009-11-20, 08:25 Uszczelnienia
Witajcie
Powierzchnia dachu była zmatowana i zmyta benzyną extrakcyjną. Nie musiałem zrywać bitgumu, ale pozostałości powinny dać się zmyć benzyną. Silikon fabryczny /kit uszczelniający/ pod listwami jest trudny do usuwania, ja skrobałem ale tyko na odcinku gdzie odstawała listwa. Pozostałe w kancie zakleiłem silikonem. Prace wykonywałem sam, jedyny koszt to materiały. Czasu pracy przy kamperku nie liczy się - to przyjemność i relaks. |
