Przesunięty przez: janusz 2013-12-31, 13:27 |
Rejestracja pontonu |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2009-11-20, 14:46
| jacekiagatka napisał/a: |
tak jak pisałem wcześniej zgłoszenia wymagają łodzie powyżej 3 metrów i mocy 5 KM
Članak 7.
"Plovilo mora biti na vidljivom mjestu označeno vinjetom.
Vinjetu mora imati plovilo čija je duljina 3 metara ili veća, kao i plovilo duljine manje od 3 metra ako ima ukupnu snagu porivnih strojeva 5 kW ili jaču." | Dzięki za wyjaśniania
| Adi napisał/a: | | eler1, Takie coś warto zarejestrować abyś potem np podczas jakieś kontroli czy granicznej czy innej w 5 sek mógł wykazać, że ten wspaniały okręt jest Twój |
I tu jest mały problem gdyż sprzęt jest pożyczony od spaniałego naszego kolegi, który nim jeszcze nie pływał
A jak zimować ponton ? (złożony w paczkę czy rozłożony, z powietrzem czy bez , w cieple czy garażu, bo jak na razie jeszcze jest w kamperku |
jacekiagatka
Twój sprzęt: HYMER 2.8 jtd
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Piwa: 9/3 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-11-20, 17:03
| najlepiej jeżeli masz miejsce to lekko nadmuchany, tak aby guma się nie załamywała i nie była zbyt mocno napięta |
krzysztofCz
Wysłany: 2009-11-20, 18:36
| eler1 napisał/a: | A jak zimować ponton ? (złożony w paczkę czy rozłożony, z powietrzem czy bez , w cieple czy garażu, bo jak na razie jeszcze jest w kamperku |
Najlepiej lekko napompowany, tak by się nie załamywał, w temperaturze dodatniej.
Numery malowałem markerami wodoodpornymi. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
IAAN
Wysłany: 2009-11-20, 22:39
ja również zastanawiam się nad kupnem pontonu i mam pytanie czy taki silniczek 5KM uciągnie ponton 3,5 m po morzu z przyzwoitą prędkością ,mam okazję kupic silnik 2KM ale chyba za mały do takiego pontonu
zastanawiałem się nad czyms takim
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=824434986 |
eler1
Wysłany: 2009-11-20, 22:53
| Irek napisał/a: | | mam okazję kupic silnik 2KM ale chyba za mały do takiego pontonu | trochę mały ja pływałem 1,7kM i mniejszym pontonem nie było rewelacji choć płynął tylko na zbiorniku paliwa ok.1,5 godziny. Płyneliśmy dość aktywnie przy obciążeniu ok.220kg
| Plik ściągnięto 4455 raz(y) 33,81 KB |
jacekiagatka
Wysłany: 2009-11-20, 23:01
ważne aby ponton wszedł w ślizg wtedy jego prędkość znacznie rośnie i spada spalanie. Podejrzewam że przy długości 3,20 i 5 KM oraz max 2 osobom powinien dać radę.
Najlepiej gdyby była możliwość sprawdzenia w praktyce.
Jeżeli nie uzyskasz ślizgu to duża fala, dużo zamieszania i mała prędkość.
krzysztofCz
Wysłany: 2009-11-21, 08:13
| Irek napisał/a: | ja również zastanawiam się nad kupnem pontonu i mam pytanie czy taki silniczek 5KM uciągnie ponton 3,5 m po morzu z przyzwoitą prędkością ,mam okazję kupic silnik 2KM ale chyba za mały do takiego pontonu
Ja kupiłem ten ponton, tylko 290cm długości. Jest bardzo solidnie wykonany. Pływam na silniku elektrycznym - służy mi do wędkowania. Pamiętaj jednak, że przy większym silniku musisz mieć patent motorowodniaka. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
IAAN
Wysłany: 2009-11-21, 08:59
| kurs na patent to 650zł w poznaniu |
baja02
Twój sprzęt: Fiat Ducato LMC
Nazwa załogi: baja
Wysłany: 2009-11-21, 15:39
| Z tym patentem motorowodniaka jest podobnie jak z rejestracją. Uprawnienia trzeba mieć prowadząc łódź o wymiarach powyżej 3.5 m i silnik powyżej 4 KW. |
marek.zolna
Twój sprzęt: Fiat ducato "blaszak"
Wysłany: 2009-11-23, 10:05
Posiadam Zoodiaca 310 cm z 5km silnikiem . Kiedy płynę sam po morzu ze sprzętem do nurkowania to rakieta . Z żoną po gładkiej wodzie też ok.
Ale już z kumplem to kiepsko ... brak możliwości wejścia w ślizg.
Zalet ... 5km łatwo nosić (taki był planowany kompromis) |
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2013-03-08, 13:12
Mam pytanie do Krzysztofa, jaki ponton Byś kupił dzisiaj mając już doświadczenie w połowach na morzu?Czytałem gdzieś na forum,że ten obecny jest trochę za mały stąd moje pytanie.W tym roku to chyba nie wydolę finansowo ale w przyszłym to na pewno zakup pontonu i silnika będzie zrealizowany. |
_________________ Brygida i Zbyszek |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-03-08, 16:47
| marek.zolna napisał/a: | Posiadam Zoodiaca 310 cm z 5km silnikiem . Kiedy płynę sam po morzu ze sprzętem do nurkowania to rakieta . Z żoną po gładkiej wodzie też ok.
Ja mam 2,90 i 5kM ale o ślizgu nie ma mowy. Może ja sam jestem cięższy od Was wszystkich razem wziętych
| bryzby napisał/a: | Mam pytanie do Krzysztofa, jaki ponton Byś kupił dzisiaj mając już doświadczenie w połowach na morzu?Czytałem gdzieś na forum,że ten obecny jest trochę za mały stąd moje pytanie.W tym roku to chyba nie wydolę finansowo ale w przyszłym to na pewno zakup pontonu i silnika będzie zrealizowany. |
To musi być kompromis ceny, wygody pływania i wygody transportu. Dla jednej osoby wystarcza, ale mógłby być większy. Większy=cięższy, a to już uciążliwość transportu, większe spalanie, mniejsza prędkość. Musisz przemyśleć jak będziesz woził, jak wodował, czy więcej będziesz pływał sam czy z kimś. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
bryzby
Wysłany: 2013-03-08, 17:12
Na razie to nie mam zielonego pojęcia o pływaniu i łowieniu z pontonu na morzu, Ponton byłby wykorzystywany przede wszystkim w kraju ,tak więc nie ma problemu z transportem,Chorwacja wychodzi taniej jak się wypożyczy i nie muszę stać w jednym miejscu kilku dni.Mam nadzieję ,że pokażesz mi możliwości jakie daje ponton na Bałtyku.Wiem, że każdy ma swoje preferencje dlatego zapytałem o Twoje subiektywne zdanie co do wielkości pontonu. |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-03-08, 19:16
transport to nie tylko Chorwacja... to także nawet na najbliższe jezioro przy domu |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
bryzby
Wysłany: 2013-03-08, 19:19
| Bliższa trasa to na bagażniku dla rowerów-mam już koncepcję lub przyczepka-brak tylko haka ale to nie jest problem. |
