Awaria lodówki na gaz |
martes
weteran "Miła Karawana"
Twój sprzęt: baz campera
Wysłany: 2007-05-11, 21:32 Awaria lodówki na gaz
a tak się cieszyłem że działa i du.... jak był gaz było ok ,gaz sie skończył miał prawo ... nabiłem i du.... Teraz działa tylko jak mam wciśnięty przycisk jak do rozruchu , jesli go puszczam natychmiast gaśnie . Pomocy koledzy..... |
_________________ MARTESIK...
Ostatnio zmieniony przez janusz 2007-05-11, 23:35, w całości zmieniany 1 raz |
tatkog
weteran Camperomaniak
Wysłany: 2007-05-11, 21:58
Czasami wystarczy przedmuchać instalację. |
_________________ Na szczęście wymyślono Camperobusy |
maga
Nazwa załogi: Ewa i Maciek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 79/186 Skąd: Zaniemyśl (Wlkp)
Wysłany: 2007-05-11, 22:34
martes jest na forum fachowiec Mirekmat,on napewno Ci pomoże. |
_________________ Pozdrowienia z Pyrlandii !
Czołem wiaruchna kochana !!
Mirekmat
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 11/2
Wysłany: 2007-05-12, 13:32
Witam.
Panie kolego parę pytań,czy lodówka posiada przełącznik na wybór energii/230V. 12V,gaz /jeżeli tak to sprawdż prawidłowość ustawienia przełącznika,przy nietórych lodówkach zamontowanych w kamperach wymagane jest włączenie napięcia 12V do części mieszkalnej.Jeżeli te rzeczy są prawidłowo ustawione i jak mówisz do wymiany gazu wszystko było ok świeczka na"palec" odpala więc jedyne co może być to awaria termopary.Nie wiem na jakim poziomie techniki jesteś zaawansowany i jak mogę Ci podpowiedzieć.Odpowiedz na moje pytania to będziemy kontynuować dalej.ewentualnie na e-prywatne maciekm85@o2.pl
Miłego dnia |
martes
Wysłany: 2007-05-12, 13:49
ustawienie przelacznika jest ok bo ja nic nie zmienialem a tak to juz dzialalo . jesli mozesz mi to opisac to prosze na adres mgsave@wp.pl . przepraszam ale na kompie bede dopiero w poniedzialek w pracy . z gory dziekuje i pozdrawiam |
Mirekmat
Wysłany: 2007-05-12, 14:00
Póżniej opiszę bo muszę lecieć do naprawy ogrzewania.Wyślę na zapodany e. |
Marek
Dołączył: 24 Sty 2007 Piwa: 1/1 Skąd: Kamieniec Wrocławski
Wysłany: 2007-05-12, 15:07
Takie naiwne pytanie. JAKOŚĆ GAZU - to co nieraz stanowi zawartość butli z gazem wcale nie stanowi mieszanki właściwej do spalania z powietrzem. Zrób jeszcze próbę z butlą od innego dystrybutora. Polecam po swoich przygodach korzystanie z czystego propanu przez cały sezon.
Marek. |
_________________ "Róbmy swoje" |
Mirekmat
Wysłany: 2007-05-12, 20:09
Panie Markunapewno ma Pan rację chociaż nie jestem przekonany czy w tym wypadku .Defakto następuje zapalenie gazu i pojawia się świeczka na palniku ale nie jest ona podtrzymana/z chwila zwolnienia przycisku nastepuje zanik/jest to ewidentyny znak że termopara jest "kaput".Recepta---wymiana na nowa i nie ma co kombinować z gazem, dla potwierdzenia proszę odpalić kuchenkę lub ogrzewanie.Hej. |
Robin
Twój sprzęt: Samochód kempingowy
Wysłany: 2007-05-12, 20:37
Możesz mieć rację Mirekmat lecz termopara jest elementem w którym nie ma co się zepsuć.To po prostu zespawane z sobą dwa przewody z różnych metali których koniec podgrzany wytwarza SEM (siłę elektromotoryczną) w postaci mV.I raczej styki tego termoelementu mogą być zaśniedziałe co skutkuje brakiem rekcji na płomień gazu.Sprawdż je dokładnie,przeszlifuj i dopiero wtedy podejmij decyzję o wymianie całego termoelementu.
Pozdrawiam - Robin |
_________________ "Prawdą ostaje się to, co nie jest sprzeczne z niczyim interesem" |
Mirekmat
Wysłany: 2007-05-14, 19:51
No zgoda może być i tak. |
Pająk
Twój sprzęt: VW LT Reimo
Wysłany: 2007-08-23, 08:15
podepnę się w tym temacie aby nie zakładać nowego nie potrzebnie.
Interesuje mnie jak wygląda działanie typowej lodówki 230/12/gaz ponieważ nie jestem pewny swojej, nie wiem czy wystarczająco schładza. Np. na 230v na dole lodówki jest ok 6stopni i myślę że może być, ale za to na gazie zanim się zacznie chłodzić to pół dnia zajmuje i też nie zejdzie poniżej 13stopni (czy gaz tylko podtrzymuje??), na 12v zaczyna działać szybciej od gazu ale żre prądu niesamowite ilości. |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2007-08-23, 09:45
Pająk napisał/a: | na 230v na dole lodówki jest ok 6stopni i myślę że może być, ale za to na gazie zanim się zacznie chłodzić to pół dnia zajmuje i też nie zejdzie poniżej 13stopni (czy gaz tylko podtrzymuje??) | coś z tym gazem masz nie tak u mnie nie ma problemu chłodzi jak głupia na gazie ale przy dużych upałach może być gorsza wydajność musisz założyć turbo wentylatorki od komputera na 12V plus termostat i ogień. |
louis_cypher
Twój sprzęt: a co dadzą
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Mar 2007 Otrzymał 10 piw(a) Skąd: skąd chce
Wysłany: 2007-08-24, 15:46
Kurdelebelek mam to samo zmieniliśmy butle gaz i menda lodówka nie zaskoczy , pali sięgdy trzymam chwilke a potem gaśnie , co znowu wrócił temat "termopary"
Może ktoś podesłać na PW jak zaradzić |
_________________ Siema , Heyka , Narka , ITD ITP |
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 367/234 Skąd: Kutno
Wysłany: 2007-08-26, 11:45
U mnie był też problem z gazem. Ostatnio na gazie chłodziła bardzo słabo. Znajomy który sprzedaje przyczepy poradził mi, żeby lodówkę wymontować i dokładnie wyczyścić, szczególnie wszystkie kanały i kanaliki. Czas pracy - 3 godz. efekt - teraz chłodzi na gazie jak na 230V. |
Robin
Wysłany: 2007-11-20, 17:48
Witam !
W tym sezonie również przyglądałem się swojej lodówce.Ale nie z nudów.Z konieczności.Otóż pewnego dnia lodówka przestała mrozić.A pracowała na gazie.Po podłączeniu 230V działała normalnie.W czasie jazdy (12V) też nie chłodziła.Zacząłem szukać przyczyny,bo palnik gazowy funkcjonował prawidłowo.Po wymontowaniu palnika i podłożeniu lusterka pod rurę wymienniko-komina nie zobaczyłem prześwitu.Wewnątrz było mnóstwo sadzy.Oczyściłem całe wnętrze sporządzonym wyciorem, przymocowałem palnik i zapaliłem gaz.Termometr (identycznie ulokowany jak u Kamperfana) po 3 godz.wskazał minus 22 st.C. A więc sadza była przyczyną.
Pozostało sprawdzić pracę lodówki na 12V.Zrobiłem to następnego dnia.Wskazania termometru obserwowałem już podczas jazdy.Nie było tak, jak przy pracy z gazem ale temperatura w zamrażarce przez 5 gadzin jazdy nie wzrosła ponad minus 17 st.C. W cyklu mieszanym jazda-postój (12V - gaz) zawsze mieściła się w przedziale minus 16 - minus 22 st.C.Na zewnątrz panowały upały rzędu 28-30 st.C.W nocy 16-18st.C.
Wnioski !
- przyczyną zatkania przewodu (rury) wymienniko - komina był zanieczyszczony gaz
- uznałem ,że mądrzejsi odemnie uznali ,iż istniejący alternator musi wystarczyć do zasilania lodówki w czasie jazdy
- przyczyna słabej pracy lodówki w czasie jazdy ma związek z używaniem świateł mijania i innych odbiorników.Przez ostatnie miesiące jeździłem na światłach do jazdy dziennej 2x20W(i tylko tyle) a używanie innych odbiorników ograniczyłem.
- nie widzę sensu montowania dodatkowych wentylatorków chłodzących
- nie ma mowy o używaniu gazu podczas jazdy.
Moja lodówka działa teraz tak jak w pierwszym roku użytkowania,czyli doskonale.
