HYMER 544 integra 87' |
łoś
Kombatant szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2010-01-04, 12:05 HYMER 544 integra 87'
W swoim hymerku nie dawno nabytym stwierdziłem przedmuchy zimnego powietrza przez rozszczelnienie przegrody i deski między komorą silnika, a kabiną. Wszystko już rozbebeszyłem i jestem w trakcie składania. Zainteresowanym przekażę swoje doświadczenia
i opiszę jakich materiałów użyłem. Od bardziej doświadczonych oczekuję też pomocy. Przy
okazji też inne naprawki np. wymiana wszystkich zardzewiałych wkrętów. Więcej opisów i fotek w miarę postępu w robocie.
HYMER 006.jpg rozebrany i umyty |
| Plik ściągnięto 19574 raz(y) 21,27 KB |
łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2010-01-05, 02:01
| żart |
| Ostatnio zmieniony przez łoś 2014-09-14, 21:15, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2010-01-05, 08:00
he...ta metode zna kazdy/osobiscie mam blizej do ...szamba,niz do domu / ...tylko..bedac w trasie,jakos nie widze chetnych..do przyjmowania Cie z kotem w swoim domku..
a nie wypuszczony KOT w czasie podrozy...strasznie smierdzi..i wozenie go ze soba..nie nalezy do przyjemnosci...TU JEST PROBLEM.. |
#CamperMajstry |
bonusik
Wysłany: 2010-01-05, 11:20
Grześ....o ile się orientuję to Ty nie możesz wyprowadzić kota do kibelka...
I jak sobie radzisz? |
łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2010-03-20, 02:21
Wreszcie wiosna. Teraz mogę kontynuować to co rozbabrałem jesienią. Więcej będzie fotek, bo to najlepiej zobrazuje postęp w pracy. Dziś gino zasugerował bym umieścił fotki swojego "szczęścia" .
Nie spodziewajcie się czegoś niesamowitego. To tylko z mojego kamperka.
HYMER 001.jpg tu zdemontowałem płytę, która była przegnita |
| Plik ściągnięto 671 raz(y) 132,92 KB |
HYMER 002.jpg tą pokurczoną "tapetę" też wymieniam |
| Plik ściągnięto 652 raz(y) 148,05 KB |
marzena
zaawansowany kochajacy kampery
Twój sprzęt: Kochany kamperek
Wysłany: 2010-03-20, 08:00
trzymam hymerowe kciuki na pracami |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2010-03-20, 11:05
Udało Ci się znaleźć źródło przecieku? W naszym poluzowały się wkręty mocujące listwę aluminiową na dachu (ktoś przykleił ją na silikonie) i woda dostała się pod poszycie. Część spływała po słupkach pod przednią półkę, trochę zostało wewnątrz profili (trzeba było wyssać strzykawką).
Półkę przed deską rozdzielczą i te pionowe kawałki sklejki też robiłem od nowa, bo zbutwiała sklejka rozpadała się w rękach. |
łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2010-06-19, 22:38
Witam zainteresowanych poprawkami w Hymerku (integra)
Kilka fotek z przebiegu prac.
HYMER 003.jpg stara płyta |
| Plik ściągnięto 631 raz(y) 86,65 KB |
deska 002.jpg wymontowana płyta |
| Plik ściągnięto 634 raz(y) 83,58 KB |
deska 003.jpg od silnika spróchniała gąbka wygłuszająca |
| Plik ściągnięto 608 raz(y) 100,65 KB |
deska 004.jpg wpasowana płyta i obita dermą |
| Plik ściągnięto 640 raz(y) 120,94 KB |
KrzysF
Twój sprzęt: "Hyniek" - Hymermobil 540 1978r
Wysłany: 2010-08-24, 12:04
Tylko koniecznie tę deskę musisz solidnie wygłuszyć. Stwierdziłem, że u mnie jest ona źródłem większości hałasu wewnątrz kabiny, przynajmniej tego wysokotonowego. Wracając wiosną z Austrii, dojeżdżając już do domu, położyłem tak dla sprawdzenia na tej desce śpiwór puchowy .... i ..... ulga !!!
Bez większego kombinowania położyłem na niej warstwę filcu do wygłuszania (1,5cm), na to gustowną wykładzinę dywanową i mam ciszę (przynajmniej w porównaniu do tego co było przedtem). |
_________________ Pozdrawiam, Krzysiek
...milczenie jest głupie, jeśli jesteśmy mądrzy, ale mądre, jeśli jesteśmy głupi...(Charles Caleb Colton)
| Ostatnio zmieniony przez KrzysF 2011-11-08, 19:10, w całości zmieniany 1 raz |
TomekW
Wysłany: 2010-08-25, 08:12
Skąd ja znam taki widok... sam też dorabiałem tę półkę
Swoją drogą nie próbowałem jej dodatkowo wygłuszać, ale wydaje mi się, że hałas pochodzi spod podłogi, a nie półki. Tym bardziej, że przy okazji jej wymiany wywaliłem spod niej sporo gąbki (bez większych zmian "akustycznych"), którą jakiś "gutentag" wypenił... kanały nawiewne! Nic dziwnego, że wentylator szumiał, a nadmuch i ogrzewanie nie działały. |
donald
Wysłany: 2010-08-25, 09:41
Jak to jak?? żonka z gumową sciagaczką do okien..... siedzacą na puchowym śpiworku |
TomekW
Wysłany: 2010-08-25, 09:46
| donald napisał/a: | | Jak to jak?? żonka z gumową sciagaczką do okien... |
Prawie...
W naszym hymerku są fabryczne wyloty powietrza na przedniej obudowie deski rozdzielczej. A że od tej obudowy do szyby jest jeszcze jakieś 30 cm, to już inna historia.
Tak naprawdę szyba paruje tylko na początku, później już nie ma takiego problemu, zwłaszcza, że kubatura kabiny w integralu jest wyraźnie większa |
jury
Twój sprzęt: N-126 za Lancia Ypsilon
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2009 Piwa: 3/2 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-08-25, 13:58
W Auchan pojawiły sie takie nagrzewnice z wentylatorkiem 150W i do takiej szyby jak znalazł.
Kupiłem sobie na tył do poldka i dmucha jak głupie tylko nie wolno zostawić włączone bez pracy silnika bo zeźre prąd z akumulatora. |
łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2011-01-07, 02:38
Chciałbym opisać swoje doświadczenia z naprawy swojego integrala.
Jeśli będą pytania na które znam odpowiedź to oczywiście podzielę się swoim doświadczeniem. |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2011-01-09, 22:12
Pisz. Mam co prawda starszy model ale wiedza jest bezcenna |
_________________ pozdrawiam
Jarek
