ciśnienie gazu
yannoo
Nazwa załogi: Jola & Jano
Piwa: 10/1
Wysłany: 2010-01-07, 11:58   ciśnienie gazu
Witam,
w naszym dwudziestodwulatku mamy starą butlę (chyba włoską) oraz reduktor 50 mbar. Chciałbym wymienić ten złom na nasze krajowe butelki i reduktor. Co proponują doświadczeni fachowcy z CT?
Pozdrowienia
Jola & Janusz
Pierwsza "Mała Karawana"
Piwa: 367/236
Wysłany: 2010-01-07, 14:01
yannoo napisał/a:
Wymieniaj. :spoko
Wanda i Jacek Kutno
krzysioz
Twój sprzęt: Zefirek
Piwa: 78/76
Wysłany: 2010-01-07, 15:06
Chyba nie ma wyjsci - starej wloskiej nikt legalnie Ci nie nabije.
yannoo
Piwa: 10/1
Wysłany: 2010-01-07, 15:44
No właśnie, tylko że wchodzą mi dwie 5-ki, które mają "turystyczny" gwint i muszę kupić jakąś redukcję albo inny reduktor. No i te nasze butelki są na 30 mbar - na co zwrócić uwagę?
Jola & Janusz
prezesuu
102 dni to nie zbyt wiele
Piwa: 22/13
Wysłany: 2010-01-07, 22:01
yannoo, jeżeli masz teraz reduktor na 50mb to zmieniając reduktor na 30mb powinieneś zmienić dysze w odbiornikach gazu. Uważam, że lepiej będzie pozostać przy reduktorze jaki jest (nie koniecznie tym samym, ale o tych samych parametrach). Z gazem nie ma żartów!
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-01-07, 22:16
Butle o ile mi wiadomo sa do odbiorników na różne ciśnienie. Butla 11kg ma inny zawór niż małe turystyczne do 3kg. Ale z tego co pamiętam 5kg ma ten sam zawór co 11kg.
Możesz kupić nowy reduktor na 50mbar bez problemy a nowa butla 5kg nie kosztuje teraz wiecej niż 60-70 pln. O ile dobrze pamiętam nówka z Grodkowa 11kg kosztuje z 90zeta.
Jak zmienisz reduktor na 30mbar to jeśli wogóle coś Ci będzie działało to będzie to tak działało jakby Ci się konczył gaz. A wymiana dysz i innych pierdół jest nie warta zabawy. cena reduktora to grosze..
Jarek
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-01-07, 22:19
A przejściówki do różnych butli i różnych gwintów kupisz bez problemu.
Jarek
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/129
Wysłany: 2010-01-07, 22:21
yannoo napisał/a:
jak masz duży gwint to są specjalne redukcje z małej butli na duży reduktor.
A tak nawiasem mówiąc czy włosi mają takie same gwinty na butlach ?
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 79/63
Wysłany: 2010-01-07, 23:19
airgaston napisał/a:
NIe - różne gwinty, różne reduktory. 5ka ma ten sam gwint co t3ka - mały, można bezpośrednio na nią nakręcać palniki lamki i inne cuda, jeśłi potrzebne. Dysz nie trzeba wymieniać.
W domku letniskowym mieliśmy kuchenkę i junkersa - podpinaliśmy zarówno 5 jak i 11kg butle z róznymi reduktorami. nie było problemów wszystko chodziło bez wymiany dysz.
dysze zmienia się jak jest inny gaz.
Pozdrawiam, maszakow
yannoo
Piwa: 10/1
Wysłany: 2010-01-08, 10:46
prezesuu napisał/a:
Dzięki prezesuu! Twoje zalecenia wydają mi się najbardziej słuszne... Oczywiście - dziękuję również innym kolegom za zainteresowanie moim problemem!
Pozdrowienia dla wszystkich "gazowników"!!!
Jola & Janusz
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-01-08, 23:32
Sprawdziłem dzisiaj w Leroyu Merlinie. 11KG kosztuje 90zł i ma duży gwint, 5KG kosztuje 89zł i ma mały gwint (ten zawór ma odpowietrznik) chociaz dziwne bo ja mam 5KG z dużym gwintem bez odpowietrznika, taki jak 11kg.
Jarek
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-01-21, 18:14
To dlaczego moja 5kg ma duzy gwint jak 11kg?
Jarek
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2010-01-21, 18:15
Moze dla tego ze jest niemiecka?
Jarek
Piwa: 341/86
Wysłany: 2010-01-21, 22:05
Adi napisał/a:
Wolałbym 11tke ale buda jest za mała i tylko piątki wchodzą
Może pomyśl o zbiorniku stacjonarnym wbudowanym w zabudowę lub samochód.
Piwa: 341/86
Wysłany: 2010-01-22, 18:47
Adi napisał/a:
a auto jest odłączane od budy .... ale pomysł wart rozważenia.
Tu niema problemu , z racji tego że możesz wykonać połączenie miękkie na szybko-złącze.
Jedynie przewód miękki jeśli się nie mylę nie może być dłuższy niż 110cm , pomiędzy zaworem zbiornika , a końcówką szybko-złącza podpiętego pod instalację .
