Gazowy promiennik ciepła. |
Romek
Twój sprzęt: Mc Louis SEA Joint E33
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lis 2007 Piwa: 2/2 Skąd: Szczecin
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 541/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2010-01-08, 13:00
| TomekW napisał/a: | Świstak, ten z trzeciego linku (Beta) jest mi znany. Takie urządzenia są często spotykane w mieszkaniach na Śląsku - z racji bliskości Czech (kraju producenta), a w naszych stronach używane są najczęściej do ogrzewania remiz OSP i kaplic. Rzeczywiście zasada działania podobna do Trumy, tylko gabaryty o wiele większe i duża średnica komina. Rury są wyprowadzone współosiowo (wydechowa wewnątrz ssącej).
Może udałoby się go zmieścić w Milce, ale nie w małym kamperku. |
I to jest myśl która zaprząta mój umysł..... I to coraz poważniej.... |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-01-08, 23:51
Tak wszystkie mają zamkniętą komorę spalania i jeden fajny myk - wylot spalin i rurę doprowadzenia powietrza w jednym (rury współosiowo). Pierwszy piecyk bardzo fajny, drugi to jakiś cudak- import z Argentyny jak już zdążyłem sprawdzić, trzeci należy do tych z wyższej półki. znalazłem jeszcze parę linków - fajne jest to że są i polscy producenci takiego sprzętu. co prawda jakość wykonania inna, nasi robią palniki stalowe a NGS ma żeliwną komorę) ale ceny bardzo podobne. Znają rynek skubańcy...
Za to rozmiary tych mniejszych typów "domowych piecy są dla mnie dość przystępne |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2010-01-09, 10:06
Łoj...przecież to jest promiennik tylko w innej obudowie.
I tak jak pisali wcześniej koledzy wypali tlen i udusi śpiących biwakowiczów.
Ja tak do końca nie skreślał bym ogrzewania postojowego na ON.
W moim kamperku jako ogrzewnie zasadnicze zamontowane jest WEBASTO (ale są różne marki).
Przy akumulatorze o pojemności 72Ah bez doładowywania działa nieprzerwanie przez 2,5 doby. |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2010-01-09, 11:11
maszakow, podaję Ci link do strony producenta "Bety" z opisem i danymi technicznymi. Oczywiście w grę wchodzi tylko urządzenie w wersji Mechanik (Elektronik jest na 230V):
http://www.karma-gaz.com.pl/beta.html
Kiedyś sprzedałem kilka sztuk tego urządzenia. Podobno spisują się nieźle.
W porównaniu do Trumy o podobnej mocy Beta ma dużo większe rozmiary, zwłaszcza szerokość. Trochę danych dla porównania:
Trumatic S3002/S5002 moc: 3400/5800W szerokość: 510/540mm, zużycie LPG: 0,28/0,48 kg/h, cena 1600/2960(?)zł
Beta 4/Beta 5 moc: 3800/4700W, szerokość: 670/808mm, zużycie LPG: 0,32/0,38 kg/h, cena ok. 1132/1230zł
Głębokość trudno porównać, bo Truma to urządzenie do wbudowania, a Beta musiałaby być zamontowana w całości na wierzchu (podejrzewam, że nie można jej np. zabudować szafkami; w końcu to urządzenie stacjonarne). Wymiana powietrza odbywa się tylko przez kratki na przednim panelu, więc prawdopodobnie nie da się zrobić rozprowadzenia powietrza jak w Trumavencie. I w końcu ta średnica komina: 120mm...
Swoją drogą dziwi mnie, że Czesi przy takich tradycjach produkcji ogrzewaczy gazowych nie wpadli na pomysł wyprodukowania wersji mobilnej. Może w dawnym bloku wschodnim nie było na nie popytu? |
Wysłany: 2010-01-09, 12:05
| TomekW napisał/a: | | Może w dawnym bloku wschodnim nie było na nie popytu? |
I tak gdyby w poprzednim ustroju coś dobrego stworzyli , to "panowie" za Buga zawijali do Moskwy.
Pozdrawiam |
koko
Wysłany: 2010-01-09, 13:37
W temacie camper bez gazu pisałem żeby nie odkrywać ameryki tylko korzystać z wiedzy tych co ją odkryli i nie zadawać pytań godnych trzylatka a troche sie podszkolić zanim się
zada pytanie (patrz forum 2007r o instalacji elektrycznej campera)przyjemnie czytać i dyskutować |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Pawcio
Wysłany: 2010-01-09, 21:18
| koko napisał/a: | | pisałem żeby nie odkrywać ameryki tylko korzystać z wiedzy tych co ją odkryli |
Daj link koko do tych odkrywców! |
maszakow
Wysłany: 2010-01-09, 22:16
TomekW - dzięki ale ja mam właśnie kłopot z szerokością a nie z głębokością.
Łóżko 110 zabudowa kuchenki 55 - do dwóch metrów pozostaje mi 35 cm - no może jak się pare ukradnie trochę z przodu to 40cm szerokości.
http://www.camperteam.pl/...er=asc&start=10
patrz szafka za łóżkiem na prawej burcie. |
TomekW
maszakow
Wysłany: 2010-01-13, 15:48
no te są ładne ale ceny nie podali poczekam aż się ujawnią .
Z drugiej strony faktycznie otwór w burcie średnicy 11 cm może razić ale w sumie kratki wentylacyjne montowane w kamperach mają podobną wysokość, nieprawdaż ? a są dłuższe |
donald
kacper012
Twój sprzęt: Ford Transit
Wysłany: 2010-01-14, 22:19
Donald,
Atrakcyjna jest cena. Ale chyba się już zdecydowałem na Trumatic 2200S. Z jakimkolwiek majsterkowaniem u mnie na bakier. Do używanych rzeczy mam pecha od zawsze. Postanowiłem pozbierać i wstawić nowe ogrzewanie Trumy.
Dzięki za linka,
Pozdrawiam |
Wysłany: 2010-01-14, 22:34
| kacper012 napisał/a: | | Postanowiłem pozbierać i wstawić nowe ogrzewanie Trumy. |
Witam ,
I tak trzymaj , bardzo rozsądne postanowienie. |
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Wysłany: 2010-01-14, 23:29
| kacper012 napisał/a: | Donald,
Dzięki za linka,
Pozdrawiam |
W efekcie wyjdzie taniej i bezpieczniej z naciskiem na bezpieczniej. |
