Ogrzewanie kampera odstawionego na zimę |
pawel-m
Twój sprzęt: laika ecovip
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Gru 2008 Piwa: 5/1 Skąd: lubuskie
Wysłany: 2010-01-21, 17:40
nasze samochody sa nam potrzebne do pracy i sila rzeczy zabudowe musimy sciagac teraz landek jezdzi z kontenerem ,zbudowalem jakis czas temu wiate tam stal nasz kamper ale od dwoch lat stoi pod nia volvo amazon a kamper pod plandeczka ale jak jest fajna pogoda to plandeczke sciagamy,a zapomnialem ze w tej"babci" mamy el. ogrzewanie primus,ktore podlaczamy na postoju jesienia i wiosna ,zima niech sie hartuje na mrozie |
_________________ pawel |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-01-22, 10:04
Adi napisał/a: | ale to nie jest dobre rozwiązanie |
Rozumiem, że ogrzewanie budki/kampera zimą jest szkodliwe, dlaczego? Pomijam koszty takiego ogrzewania które pewnie stanowią jakiś problem. Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Czy są gdzieś na ten temat jakieś dane czy tylko tak uważasz? Jestem ciekaw, bo mój kamper całą zimę stoi "pod parą". |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-01-22, 10:47
Też tylko na mój rozum, może ktoś, (może my), przeprowadzi jakieś badania i przedstawi wiarygodne wnioski. Co do offtopa jeżeli temat się rozwinie wydzielimy do osobnego wątku.
Rzeczywiście ma tu znaczenie punkt rosy. Dla przypomnienia to taka temperatura przy której następuje skraplanie wilgoci przy styku powietrza z zimnym podłożem. Przy nieogrzewanym kamperze przy odpowiedniej temperaturze wilgoć skrapla się i na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Tak powstaje szadź. Z wierzchu nie ma problemu wyparuje (resublimacja) odpadnie w postaci sopli lub spłynie przy wzroście temperatury. W środku każde z tych zjawisk jest niedobre. Szczególnie szkodliwe są wahania temperatury. Ciągle nowe dawki pary wodnej skraplające się na ścianach zwiększają wilgotność we wnętrzu. Podobnie jak ze zbiornikiem paliwa. Na zimę powinien być napełniony pod korek aby nie wkraplała się woda na dnie zbiornika. Jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić w miarę stałą temperaturę we wnętrzu, wyższą od punktu rosy para nie skropli się na ścianach i wilgoć będzie mniejsza. Ważne jest aby pootwierane były wszystkie szafki i szuflady aby zapewnić cyrkulacje powietrza. Takie jest moje zdanie. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-01-22, 10:55
Adi napisał/a: | Janusz- tak naprawdę przez przypadek sam sobie odpowiedziałeś. Skropliny mogą też powstawać wewnątrz ścian .... |
Masz rację, tak może tak się zdarzyć. Jednak przy "niewielkiej izolacyjnosci" dużej przenikalności ścian Temperatura punktu rosy występuje tylko w zewnętrznych warstwach ściany lub całkiem na zewnątrz. Na ogrzewanym kamperze nie leży śnieg, Z jednej strony nie obciąża konstrukcji z drugiej temperatura powierzchni samochodu jest wyższa od zera bo śnieg spływa. Oczywiście mówimy o kamperze stojącym na dworze lub w nieogrzewanym pomieszczeniu. I że zewnętrzna temperatura nie jest ekstremalna. Najbardziej szkodliwe ze względów konstrukcyjnych jest cykliczne zamarzanie i rozmarzanie wody w przegrodach. Tak powstają dziury w jezdniach. Jak zawsze sa plusy dodatnie i plusy ujemne. To tylko gdybanie jaka jest rzeczywistość? |
pirat666
Wysłany: 2010-01-22, 11:31
Ja swojego nie ogrzewam (kasa) ale jak testowałem - a jest to nasza pierwsza zima
i przy -5 na zewnątrz w środku około +20 nie zaobserwowałem żeby mi śnieg na dachu topniał
no może tylko w okolicy kominów i okien dachowych gdzie jest wentylacja.
To chyba świadczy raczej o tym iż kamper jest dobrze izolowany i musze zainwestować w pochłaniacze wilgoci
może doradzicie jakie użyć - czy tylko sól stosować w np słoikach, kartonach itp ? |
pirat666
Wysłany: 2010-01-22, 11:51
Adi napisał/a: | Zobacz w instrukcji bo sporo z nich nie działa poniżej zera |
Dzięki zwrócę na to uwagę |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-01-22, 11:54
Wydzieliłem i przeniosłem. |
pirat666
Wysłany: 2010-01-22, 12:38
Ted69 napisał/a: | Ryz jest lepszym pochlaniaczem wilgoci |
Czyli najtaniej kupić ryż popakować w woreczki przepuszczające wilgoć i powkładać tam gdzie trzeba ? |
MirekM
weteran Piękny inaczej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lis 2007 Piwa: 17/9 Skąd: Stettin
Wysłany: 2010-01-22, 12:48
Ted69 napisał/a: | Ryz lepiej wchlania wilgoc niz sol. Mozna kupic juz ryz w torebkach - pudelko (4 torebki po 125 g) kosztuje ok 2,50 zl. |
No i po wszystkim można przecież go zjeść. Nic się nie zmarnuje. Czysta ekologia. A jak zeżre te sklepowe chemikalia, to się sam odwódni. |
_________________ Mirek ze Szczecina
I znowu jeden post więcej
Wysłany: 2010-01-22, 18:13
Janusz ,grzejesz gazem czy w inny sposób.Jaką masz temperaturę wewnątrz kamperka? |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-01-22, 18:23
Gazem, ogrzewanie ustawione na najniższą możliwą temperaturę. we wnętrzu jest 9-10 stopni. |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 276/77 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2010-01-22, 18:30
janusz napisał/a: | Gazem, ogrzewanie ustawione na najniższą możliwą temperaturę. we wnętrzu jest 9-10 stopni. |
Cały czas tak grzejesz?
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-01-22, 18:37
Tak, Przy takiej temperaturze butla starcza na 5 dni wychodzi 5 zł dziennie, jedno mniej dziennie wypijam. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 240/602 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2010-01-22, 18:39
janusz napisał/a: | jedno mniej dziennie wypijam. |
Na papierosy już nie przeliczasz |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-01-22, 18:46
Slawek Dehler napisał/a: | Na papierosy już nie przeliczasz |
Nijak te 5 złotych nie pasowało do papierosów. Nie wiem ile bym musiał nie palic papierosów. |
