Wymiana żarówek w tylnych światłach Ducato 1993r |
RochRafał
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,5TD Hymer 1993r
Wysłany: 2009-12-26, 00:16 Wymiana żarówek w tylnych światłach Ducato 1993r
W tylnych światłach na kloszach mojego Ducato nie ma żadnych śrubek żeby je odkręcić Jedyny dostęp jest od środka Z lewej trzeba wymontować kibelek a z prawej wyciągnąć butle z gazem i odkręcić klapkę Czy można zamontować tam klosze ze śrubkami
Żeby wymienić żarówkę trzeba demolować pół samochodu |
Wysłany: 2009-12-26, 08:29
witaj..
a moze klosz jest ''zatrzaskowy'' ??
wrzuc foteczke.. |
#CamperMajstry |
RochRafał
Wysłany: 2009-12-26, 13:26
Tak to wygląda
pitersonoola
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,5D
Nazwa załogi: PitersonOla
Wysłany: 2009-12-26, 16:06
niestety to nie są zatrzaskowe klosze, miałem ten sam problem. Ułatwiłem sobie w ten sposób że zamiast nakrętek zwykłych zmieniłem na motylki ale odkręcanie zostało od środka. Nigdzie nie znalazłem kloszy z nakrętkami od zewnątrz, jak byś sam przerobił klosze to musisz liczyć sie z tym że "misie "zabiorą dowód rejestracyjny do wora .Chyba że jakoś ukryjesz nakrętki zaślepkami. |
OldPiernik
Wysłany: 2009-12-26, 16:52
Jeżeli nie masz układu kontrolującego sprawność żarówek wymień żarówki na diody. Na początku musisz zapłacić, ale potem oszczędzasz na prądzie i nie masz problemów z przepalającymi się żarówkami.
Niestety, w normalnym układzie nie wymienisz żarówki w kierunkowskazach, chyba że wymienisz przerywacz. Wtedy musisz wymienić wszystkie żarówki w kierunkowskazach na diodowe. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 194/150 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2009-12-27, 20:37
Witajcie !!!
Wymianę żarówek w tylnych kloszach też przerabiałem .I podobnie jak poprzednicy mordowałem się klnąc w niebogłosy .Niestety taka durnowata konstrukcja
Poradziłem sobie odkrecając kluczem nasadowym z długą przedłużką .Ale zanim to zrobiłem musiałem rozebrac większą część tylnego wyraka. Nie chcę myślec co bym zrobił gdybym musiał robić to po zmroku
PZDR> MILUŚ |
TomekW
Twój sprzęt: Hymermobil 650 '79
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Mar 2007 Piwa: 28/5 Skąd: Kraków
Wysłany: 2009-12-27, 21:28
Skoro dostęp do nich jest taki , to najlepiej za jednym zamachem wymieniać wszystkie (jak w podświetleniu zegarów). |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2010-01-20, 18:47
Ja wymieniłem wszystkie na diodowe. Tylko ja mam światła dukatowe ale takie jakie ma skrzyniowiec na 5 żarówek. Teraz dużo mniej prądu żrą i tak szybko się nie poprzepalają (mam nadzieję). Świecą za to ciut jaśniej. Efekt zadowalający jak dla mnie. Tylko jednorazowy koszt zakupu wszystkich trochę bolał. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
Pomógł: 28 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 240/601 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2010-01-20, 19:34
airgaston napisał/a: | Ja wymieniłem wszystkie na diodowe. T |
A homologacje na to masz |
Wysłany: 2010-01-20, 20:02
Slawek Dehler napisał/a: | A homologacje na to masz |
Większość żarówek samochodowych sprzedawanych w Polsce nie ma homologacji |
airgaston
Wysłany: 2010-01-21, 18:08
Pewnie nie mam. Ale siedzą pod kloszem o odpowiedniej barwie, pożerają mało prądu i mam nadzieje że szybko się nie przepalą a głównie mi oto chodziło.
Zresztą czy dwudziesto kilkuletni kamper jest idealny i spełnia wszystkie warunki homologacji, przepisów kodeksu, norm ekologicznych itp? Zawsze sie można do czegoś dopiąć ale czy to jest sens życia? |
Jarek
