Przesunięty przez: janusz 2010-04-23, 11:03 |
OKNA DACHOWE |
EWA
Wysłany: 2009-06-29, 09:51
a ja byłam w Piaskach (uwielbiam tą miejscowość)....... i dostawałam strasznej nerwicy jak moja cała czwórka szczeniąt wracała mokra. W pewnym momencie nie miałam juz w co ich przebierać! Dla mnie cały czas tam padało...... |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2009-06-29, 10:46
No widzisz to byliśmy blisko a gdzie w Piaskach stajecie , ja tam nie widziałem jakiegoś sensownego kempingu ? ...... ale masz rację pięknie , cicho i spokojnie .... |
EWA
Wysłany: 2009-06-29, 10:54
Tak, kempingu to nie ma tam sensownego - śmierdzi toaletami......
Ale my stanęliśmy sobie przy plaży, nikt nas się nie czepiał... Spaliśmy tylko dwie nocki...
Ale jest jeszcze miejsce po drodze z Krynicy do Piasku po lewej stronie. Jest tam leśniczówka i domki do wynajęcia a widziałam też samochody kempingowe. My niestety unikamy kempingów jak sie da bo troche drogo wychodzi od mojej rodziny (6 osób i pies).
Ewa |
roger
Wysłany: 2009-06-29, 11:10
To miejsce, o którym piszesz to dawne pole biwakowe jednej z katowickich kopalni a w tych okolicach za stanie na plaży czy w lesie można zarobić mandacik latem bo kontrolują jak wściekli kiedyś zapłaciłem osobówką a przejechałem 5m za szlaban i nie było dyskusji .... |
EWA
Wysłany: 2009-06-29, 11:15
straż jeździła ale jakoś się nie czepiali. Zresztą tam chyba można podjechać pod plażę (tam gdzie stoją kutry rybackie) Pewnie mieliśmy szczęście że nas się nie czepnęli |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2009-06-29, 12:19
Za to na południu lało bez przerwy i dlatego usłyszałem przeciek. Kapało z okna dachowego w kiblu do zlewu z takim chałasem że myślałem że zwariuje do rana. A w nocy wiatr strącał jabłuszka które waliły w dach kampera. Nauczyłem się juz patrzeć w górę zanim zaparkuję na noc |
_________________ pozdrawiam
Jarek
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2009-07-20, 00:15
Ale Wy macie Off-topy niezłe ... a przecież o śrubkach była mowa...
Pytanie czy to są jakieś zwykłe wkręty do blachy, plastiku czy też też normalne śruby do metalu ?
W obydwu przypadkach Zawsze najtaniej jest wymienić podkładki i to nie na zwykła gumę tylko najlepiej na silikonową (MVQ lub MBR). W drugim przypadku dobrze jest dodatkowo uszczelnić gwint klejem silikonowym Loctite lub Dow Corning - to są takie specjalistyczne wynalazki do rur. Mogą pasować podkładki elastyczne do motażu dachówek lub blachodachówek - z założenia odporne na pogodę |
EWA
Wysłany: 2009-07-20, 08:32
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi ale moj kamperek jedzie dzisiaj do ARKADARKA i na pewno na wszystko zostanie naprawione i nie bede musiala Was wiecej meczyc.
p
Ewa |
pirat666
Wysłany: 2009-09-01, 13:22
Podniosę temat co do mocowania tych okienek
U mnie nic jeszcze nie przecieka ale po tym poście sprawdziłem mocowania i na dwóch z czterech okien wygląda że muszę się za to zabrać
Ponawiam więc pytanie jak to jest mocowane - bo śrubek u siebie nie widzę chyba że są pod spodem ?
W załączeniu fotki
okno_dachowe_pol.jpg A to już jest do zrobienia |
| Plik ściągnięto 3200 raz(y) 75,54 KB |
okno_dachowe_pol_ok.jpg To połączenie wygląda OK |
| Plik ściągnięto 62 raz(y) 56,75 KB |
roger
Wysłany: 2009-09-10, 07:44
| pirat666 napisał/a: | | śrubek u siebie nie widzę chyba że są pod spodem ? |
Dokładnie od wewnątrz się do nich dobierasz |
pirat666
Wysłany: 2009-09-15, 09:41
No i musiałem się za to zabrać bo to połączenie puściło
u mnie wyglądało to tak jakby to było klejone złącze - i tak też postarałem się je naprawić
wiem że nie wygląda to ładnie ale ma działać i być szczelne
Po rozbiórce okazało się że na głębokość około 1mm ten plastik to pruchno
więc musiałem oskrobać wyczyścić i takie tam
skleiłem to na poxiline - nie wiem jak będzie reagować na promienie UV i jak długo to wytrzyma ale zobaczymy.
śrubek od spodu nie było - dlatego połączenie na śrubki zostawiam jak to połączenie się rozpadnie.
Użyłem trochę więcej poxiliny od góry i zrobiłem małe spadki coby woda tam nie stała a tak się działo - teraz spływa bez problemu.
Połączenie jest szczelne i trzyma solidnie puki co.
200909111828.jpg zdemonotwane uchwyt |
| Plik ściągnięto 3073 raz(y) 50,64 KB |
200909111829.jpg zdemonotwane okno |
| Plik ściągnięto 3073 raz(y) 39,04 KB |
200909111830.jpg Skrobanie :) |
| Plik ściągnięto 3073 raz(y) 52,84 KB |
200909111832.jpg Gotowe |
| Plik ściągnięto 3073 raz(y) 30,06 KB |
zbychu
Wysłany: 2010-01-28, 11:51
| Witam , mam pytanie czy montował ktos z Was okno dachowe , jak to zrobić gdy blacha na dachu nie jest płaska a ryflowana , czy są jakieś uszczelki na takie mocowanie ? |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-01-28, 12:20 ARCADARKA
W zasadzie nie piszę jak i co bo na forum jest wielu którzy lepiej znają się na rzeczy ale w tej kwestii mogę ci podpowiedzieć bo jest to dość trudna sprawa , do tego typu powierzchni nie stosuje się uszczelek zresztą ich nie ma , trzeba samemu uszczelnić .Zdemontować okno dachowe wszystkie powierzchnie oczyścić , plastikowe jak i metalowe, użyć odpowiedniego podkładu jak i uszczelniacza z klejem i umiejętnie ,,,,palcem grzebalcem uszczelnić i nie pytaj o więcej szczególnie o palec
| Plik ściągnięto 2841 raz(y) 60,32 KB |
| Plik ściągnięto 2840 raz(y) 65,71 KB |
| Plik ściągnięto 2840 raz(y) 82,17 KB |
_________________ Darek |
zbychu
Wysłany: 2010-01-28, 13:44
| A to okno sam zakładałeś? |
Wysłany: 2010-01-28, 14:03
| zbychu napisał/a: | | A to okno sam zakładałeś? |
arcadarek zaklada wszytsko zupelnie sam...ma to nawet w podpisie
http://www.arcadarka.pl/ |
#CamperMajstry |
