Otwarty przez: Banan 2021-10-21, 14:17 |
"ZIMOWANIE" kampera |
Jacek Wolski
Twój sprzęt: Dethleffs A531+DUCATO 290
Wysłany: 2007-08-14, 10:32 "ZIMOWANIE" kampera
Jak należy przygotować kampera do zimowego postoju ???
Czy stawiamy na "klockach" czy może stać na resorach ?? |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-08-14, 12:19
| Spotkałem się z taką teorią a nawet praktyką, że kampera nie należy odstawiać na zimę. Powinien być wykorzystywany przez cały rok. Ja osobiście nigdy w zimie nie kamperowałem ale też jakichś specjalnych zabiegów nie robiłem. Spuszczenie wody to oczywiste, uzupełnienie paliwa w zbiorniku do pełna, dobrze by było wymienić olej w silniku żeby na zimę pozostał świeży. Co kilka dni uruchomić silnik i dbać o akumulatory. |
Wysłany: 2007-09-11, 10:34 ZIMOWANIE KAMPERA
Jest jeszcze w planie kilka imprez ale kalendarz i aura są nieubłagalne .
Podzielcie się uwagami w/s bezpiecznego przezimowania kampera np;
jak całkowicie spuścić wodę z zakamarków instalacji,
akumulatory- wyjąć czy podłaczyć kampa na stałe pod 230V.
stawiać na kołki czy przestawiać od czasu do czasu,
czy wyjmować materace? demontować tv LCD? |
louis_cypher
Twój sprzęt: a co dadzą
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Mar 2007 Otrzymał 10 piw(a) Skąd: skąd chce
Wysłany: 2007-09-11, 10:57
Witaj Papamila , a na nartki nie będziesz smigac :-D ???
Ja mam zamiar wogóle mojej chałupki nie odstawiac na zimę
A tak na marginesie to przydałby się wątek o SYLWESTER kamperowo narciarski |
_________________ Siema , Heyka , Narka , ITD ITP |
Wysłany: 2007-09-11, 11:16
| louis_cypher napisał/a: | | a na nartki nie będziesz smigac |
wiesz, woj. pomorskie i ościenne nie jest zbyt bogate w górki narciarskie,
jest co prawda Wieżyca 330m npm z wyciągami /byliśmy tam latem z MK Kaszubską/
ale dla 40 km nie będę gnał kampera zimą.
Raczej wzorem Pawła P przeznaczę ten czas na modyfikacje i usprawnienia
Paweł: to nie wazelina tylko szacunek dla twojego monstrum |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2007-09-11, 16:18
wracając do tematu : | papamila napisał/a: | | przezimowania kampera |
to :
- spuścić wodę z bojlera zaworem bezpieczeństwa otworzyć krany , wymontować pompkę wody
- spuścić wodę brudną i zostawić otwarty zawór
- otworzyć wszystkie szafki i szafy
- opróżnić kibelek
- umyć lodówkę i zostawić ją otwartą
- zabrać żywność oraz napoje nie procentowe
- umyć kampera
- podłączyć zasilanie aby nie rozładować akumulatorów
- napełnić zbiornik paliwem aby parafina się nie wytrąciła z letniego paliwa i dolać środek od zamarzania
- uszczelnić wszystkie otwory większe aby ,myszy się nie dostały a najlepiej rozstawić pułapki na myszy w okolicy kampera lub w środku
- sprawdzić płyn w chłodnicy do jakich temperatur działa lub spuścić
- wymienić olej w silniku
- i raz w miesiącu uruchomić silnik na 15 minut ruszyć o 0,5 m
Myślę chyba wszystko ale może się mylę
a jeszcze zalać syfony (jeśli są) roztworem z soli albo borygiem |
| Ostatnio zmieniony przez eler1 2007-09-11, 17:28, w całości zmieniany 1 raz |
Marcin T
Twój sprzęt: Hobby
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lut 2007 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Bytom
Wysłany: 2007-09-11, 17:12
| eler1 napisał/a: | | wymontować pompkę wody |
a po co? |
eler1
Wysłany: 2007-09-11, 17:23
| Marcin T napisał/a: | | eler1 napisał/a: | | wymontować pompkę wody |
a po co? |
Mam kolegę który ma hymera 1994r i u niego w pompce( tzw. hydrofor) została mała ilość wody co doprowadziło do uszkodzenia.
Nie pamiętam szczegółów ale musiał ją naprawiać.
Inna sytacja może być z pompką zanurzeniową |
Marcin T
Twój sprzęt: Hobby
Wysłany: 2007-09-11, 17:28
| No fakt, co do hydroforka to nie mam pojęcia ale zanurzeniową zostawiam od x lat na zimę i nigdy nic się nie stało. One muszą to wytrzymywać bo idąc tym tokiem myślenia należałoby rozebrać na np thetforda aby dostać się do jego pompek. ;-) |
eler1
Wysłany: 2007-09-11, 17:34
| Marcin T napisał/a: | | bo idąc tym tokiem myślenia należałoby rozebrać na np thetforda aby dostać się do jego pompek. | mam też thetforda i jak nie włączę hydroforu to nie pompuję mi wody ( ani nawet nic się nie załączy) więc tam myślę że u mnie niema pompki ? |
Marcin T
Twój sprzęt: Hobby
Wysłany: 2007-09-11, 17:37
Ano, na to wygląda |
_________________ Pozdrawiam
Marcin |
Mirekaszub
Twój sprzęt: Sprzedany ale kiedyś kupie następny !
Dołączył: 06 Cze 2007 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Gdańsk - Oliwa
Wysłany: 2007-09-23, 16:12
Witam,
Czy ktoś mieszkajacy w Trójmieście mógłby poradzić gdzie mógłbym przechować kampera przez zimę pod zadaszeniem np.wiata. |
Paweł P.
Twój sprzęt: KNAUS LIWE I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 1/2 Skąd: Mała Karawana
Wysłany: 2007-09-23, 16:47
| Mirosław Baska napisał/a: | Witam,
Czy ktoś mieszkajacy w Trójmieście mógłby poradzić gdzie mógłbym przechować kampera przez zimę pod zadaszeniem np.wiata. | w gazecie PC jest ogłoszenie z 3miasta. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku. Jak mi się uda
Mirekaszub
Wysłany: 2007-09-23, 18:29
| Co to znaczy PC ? |
Paweł P.
