D+ |
yannoo
Nazwa załogi: Jola & Jano
Wysłany: 2010-02-03, 11:06 D+
Witam wszystkich "elektryków".
W kilku miejscach poruszałem temat znalezienia przewodu od D+ alternatora, lecz problem jest chyba zbyt trywialny, gdyż nikt mi nie podpowiedział... Oczywiście nie chodzi o położenie się pod auto, lecz o "złapanie" kabelka gdzieś wewnątrz, np. przy rozdzielni bezpieczników. Czy ktoś może mi pomóc?
Pozdrawiam. |
_________________ Jola & Janusz
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-02-03, 11:32
| Najczęściej, co nie znaczy zawsze, przewód D+ doprowadzony jest do kontrolki ładowania (lampki na desce rozdzielczej bądź w zestawie wskaźników) Zależy jaki masz alternator. Przy sześciodiodowym lampka może być sterowana przez specjalny przekaźnik kontrolki ładowania, ale to raczej starsze rozwiązania. W nowszych 9 diodowych kontrolka połączona jest D+ a w najnowszych to wszystkim steruje komputer i wtedy jest kiszka z odnalezieniem. |
yannoo
Wysłany: 2010-02-03, 12:21
Nasz "niedźwiadek" to Ducato 1988, więc jak najbardziej pełnoletni... A czy z kontrolki przewód nie idzie do skrzynki bezpieczników?
Dzięki!
PS. Co to znaczy 6- lub 9- diodowy? |
Andrzej Psz
Twój sprzęt: Serwis Campingowy
Wysłany: 2010-02-03, 12:53 Re: D+
| yannoo napisał/a: | Witam wszystkich "elektryków".
Pozdrawiam. |
+D jesli masz trafo nowszej generacji to w trafo jest specjalne wejscie do +D.
Chodzi o mozliwosc podlaczenia tych odbiornikow ktore moga pracowac tylko jak chodzi silnik.
Nie wiem jakie masz trafo i tablice rozdzielcza. |
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
Wysłany: 2010-02-03, 13:03
| yannoo napisał/a: | | Oczywiście nie chodzi o położenie się pod auto, lecz o "złapanie" kabelka gdzieś wewnątrz, |
Tak, czy inaczej - najlepiej ściągnij wielowtyk z zegarów, i przedzwoń po kolei piny w kierunku zacisku D+ na alternatorze. Zacznij od kabelków koloru niebieskiego. |
yannoo
Wysłany: 2010-02-03, 14:53 Re: D+
[/quote]
[/quote]
Jakie trafo? |
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2010-02-03, 15:35
| NIe wiem jak jest w dukato ja w swoim LT-czku mam ten przewodzik w skrzyńce bezpieczników i od razu zrobili parę podłączeń do których można podłączy urządzenia mające się włączac tylko wtedy gdy jest ładowanie |
Rockers
Wysłany: 2010-02-03, 15:37
| Andrzej Psz napisał/a: | | +D jesli masz trafo nowszej generacji to w trafo jest specjalne wejscie do +D. |
nie wiem o jakie trafo koledze chodziło ?? trafo to transformator, a ładowanie akumulatora jest z alternatora, który oczywiście ma podłączenie D+ |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2010-02-03, 19:59
Z alternatora z zacisku D+ wychodzi przewód czarno-fioletowy, leci do wyłącznika świec żarowych, a z wyłącznika przez listwę łączeniową do licznika na kostkę B pin 1.
Dotyczy to wersji po 1990 , ale nie przypuszczam aby tu były jakieś zmiany. |
Andrzej Psz
Wysłany: 2010-02-03, 23:04
| Rockers napisał/a: | | Andrzej Psz napisał/a: | | +D jesli masz trafo nowszej generacji to w trafo jest specjalne wejscie do +D. |
w nowyej generacji wszystko reguluje trafo.
I prawie wszystko przechodzi przez trafo. |
yannoo
Wysłany: 2010-02-10, 14:22
Przecież to takie proste!!!
Pozdro...
| Plik ściągnięto 79 raz(y) 67,17 KB |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-02-10, 14:24
| Cytat: | | Przecież to takie proste!!! |
Wymontowałeś instalację z kampera i przyniosłeś do domu? |
pirat666
Wysłany: 2010-02-10, 14:44
| janusz napisał/a: | | Wymontowałeś instalację z kampera i przyniosłeś do domu? |
Normalka - Świstak też tak zrobił z milką hi hi |
_________________  |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2010-02-10, 16:14
Przecież Janusz napisał że złapie się za kabelki wewnątrz |
