Sygnał z pilota |
koko
Wysłany: 2010-01-24, 17:57 Sygnał z pilota
Przeważnie tuner satelitarny należy przymocować i zmiana programów możliwa jest z jednego
miejsca jak można umieścić czujnik poza tunerem może jakiś przekażnik sygnału chodzi o tuner polsatu |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Zaradek
Wysłany: 2010-01-24, 21:35
Przykladowy przedłużacz pilota, ale może nie być potrzebny.
Wiązka podczerwieni też jest odbijana od ścian , więc możliwe że w kamperze po prostu wystarczy odpowiednio skierować pilota aby sygnał odbity trafił w odbiornik. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/629 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2010-01-24, 21:49
| Zaradek napisał/a: | | Wiązka podczerwieni też jest odbijana od ścian , więc możliwe że w kamperze po prostu wystarczy odpowiednio skierować pilota aby sygnał odbity trafił w odbiornik. |
Przed chwilą sprawdzałem na tunerze Polsatu. To działa |
koko
Wysłany: 2010-01-25, 15:35
| Ja myślałem o czymś takim że tuner mógłby być w szafie |
koko
Wysłany: 2010-01-25, 15:45
| Dzięki Zaradek kupiłem powiem jak zadziała |
MAWI
Wysłany: 2010-02-15, 20:16
| Witam bardziej doświadczonych.Mam pytanie dotyczące anteny satelitarnej.Mam na dachu satelite kwadratowa.Widziałem na wielu waszych zdjęciach ,że macie takie na kamperach.Czy to działa i czy wielki z tym problem aby to ustawic ,jaki daje sygnał czy da sie to oglądać w jakich rejonach Polski..ja mam taką ręcznie kręconą i podnoszoną z szafy.w domu mam kilka opłaconych dedoderów na tzw.karte chciałbym to wakacjie wykorzystać ale zawsze korzystałem z talerza a tu kwadrat.Pozdrawiam Wiesiek z Kutna |
MARZENKA i WIESIEK |
Wysłany: 2010-02-15, 20:21
| MAWI44 napisał/a: | | z talerza a tu kwadrat |
To działa tak samo |
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2010-02-16, 16:15
Ja mam satelitkę od paru miesięcy ale jak wypróbowywałem to tunerek był w szafce jak oglądałem telewizję otwierałem drzwiczki ( do góry do sufitu ) ja siedzę z boku więc wnętrza szafki nie widzę, pilot też pewnie tam nie celuję i praktycznie gdzie kolwiek celuje tuner i tak reaguje. Mój kamperek w środku jest bardzo jasny więc pewnie sygnał się odbija od wszystkiego i trafia również do szafki |
koko
Wysłany: 2010-03-08, 19:48
| Mawi44 miałem taką antenę kilka lat ustawiałem ją od 10 min do upadłości Żona zapytała mnie dlaczego inni tak szybko ustawiają powiedziałem bo mają automaty dostałem od żony opr i w ciągu tygodnia i ja miałem oystera |
