Tablica na rowerach |
Wysłany: 2007-09-26, 19:58
pytanie powinno wylądować w dziale Węgry ale
nawiazujac do wyjazdu po Wadowicach (Krakowie)- czy na rowerach powinienem mieć taką biało czerwona pasiastą tablicę? |
Paweł P.
Twój sprzęt: KNAUS LIWE I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 1/2 Skąd: Mała Karawana
Wysłany: 2007-09-26, 20:03
| papamila napisał/a: | pytanie powinno wylądować w dziale Węgry ale
nawiazujac do wyjazdu po Wadowicach (Krakowie)- czy na rowerach powinienem mieć taką biało czerwona pasiastą tablicę? | ja taka mam, raz tylko założyłem. W Polsce to raczej do metra po za samochodem nie ma obowiązku dodatkowego oznaczania |
_________________ Piszę poprawnie po polsku. Jak mi się uda
martes
weteran "Miła Karawana"
Twój sprzęt: baz campera
Wysłany: 2007-09-26, 20:10
| papamila napisał/a: | | nawiazujac do wyjazdu po Wadowicach (Krakowie)- czy na rowerach powinienem mieć taką biało czerwona pasiastą tablicę? |
Byłem na Węgrzech i nic takiego nie miałem , to trzeba mieć we Włoszech i Hiszpanii :-D |
_________________ MARTESIK...
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2007-09-26, 21:28
| martes napisał/a: | | to trzeba mieć we Włoszech i Hiszpanii |
Fragment polskiego Kodeksu Drogowego:
Art 61
8. Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m.
9. Ustala się następujące oznakowanie ładunku:
1. ładunek wystający z przodu pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej lub dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami, tak aby były widoczne z boków i z przodu pojazdu, a w okresie niedostatecznej widoczności ponadto światłem białym umieszczonym na najbardziej wystającej do przodu części ładunku;
2. ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku, a ponadto w okresie niedostatecznej widoczności białym światłem odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym światłem i czerwonym światłem odblaskowym skierowanym do tyłu; światła te nie powinny znajdować się w odległości większej niż 40 cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku; jeżeli długość wystającego z boku ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu, przekracza 3 m, to chorągiewkę i światła umieszcza się odpowiednio przy przedniej i tylnej części ładunku;
3. ładunek wystający z tyłu pojazdu oznacza się pasami białymi i czerwonymi umieszczonymi bezpośrednio na ładunku lub na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie); widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów powinna wynosić co najmniej 1.000 cm2, przy czym nie może być mniej niż po dwa pasy każdej barwy; ponadto w okresie niedostatecznej widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi ładunku umieszcza się czerwone światło i czerwone światło odblaskowe; przy przewozie drewna długiego zamiast oznakowania pasami białymi i czerwonymi dopuszcza się oznakowanie końca ładunku chorągiewką lub tarczą barwy pomarańczowej;
4. ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy może być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku.
10. Wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4 m. |
www.kamperownia.pl |
Wysłany: 2007-09-26, 21:36
| Z tego wynika że ten Art61 dotyczy tylko samochodów ciężarowych? |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2007-09-26, 21:44
| Wynika że w osobowych może to być chorągiewka czerwona. W tresci mowa jest o pojazdach, bez podziału na ciężarowe czy inne , za wyjątkiem przedostatniego punktu. |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 105/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2007-09-28, 12:32
| martes napisał/a: | | papamila napisał/a: | | nawiazujac do wyjazdu po Wadowicach (Krakowie)- czy na rowerach powinienem mieć taką biało czerwona pasiastą tablicę? |
Podczas moich wypraw zauważyłem że praktycznie wszystkie kampery na zachodnich numerach mają taką tablicę na bagażniku rowerowym. Dla świętego spokoju założyłbym taką tablicę - ale nie mam pojęcia, gdzie to kupić. Szukałem w internecie, pytałem w sklepach z zaopatrzeniem dla ciężarówek i nic. Może ktoś wie? |
Marcin T
Twój sprzęt: Hobby
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lut 2007 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Bytom
Sowa
Twój sprzęt: brak
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2007 Piwa: 3/4 Skąd: Bydgoszcz
DI STEFANO
Wysłany: 2009-08-10, 21:43 tablica na rowery
Panie Panowie
Mam problem.
Jakiś czas temu czytałem(chyba na forum,tego dokładnie nie pamiętam)o tablicy ostrzegawczej zakładanej na przewożone rowery.
Podawano warunki,kolory i rozmiary.
Były też foto i rysunki.
Jeśli wiecie coś na ten temat będę wdzięczny.
Stefan
Post został przeniesiony z innego działu do ww. tematu [Kamperfan] |
| Ostatnio zmieniony przez Kamperfan 2009-08-11, 07:52, w całości zmieniany 2 razy |
Kamperfan
Wysłany: 2009-08-11, 07:46
Tablice są dostępne w sklepach karawaningowych, np.:
http://www.sklep.campotur...0452,474,0.html |
Aulos
Nazwa załogi: SOKOŁY
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2007 Piwa: 62/37 Skąd: Kołobrzeg
ML
Twój sprzęt: Buerstner Levanto A574
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2009-08-12, 07:35
| A jak to się ma do rowerów przewożonych na rampie,która posiada tylne oświetlenie? |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2009-08-12, 12:35
jeśli rampa ma pełne oświetlenie nie musisz mieć tablicy , bo właśnie to oświetlenie odzwierciedla gabaryt pojazdu z tyłu zatem nic nie wystaje poza gabaryt. Czasem zdarza się że co bardziej dociekliwy funkcjonariusz poprosi cię o atest na tą rampę , jeśli jest tabliczka znamionowa z homologacja i numerem to nie ma problemu ale jeśli to "samodział" to może być różnie. Wiesz to tak jak z hakiem holowniczym lata będziesz jeździł z takim zrobionym u kowala "bezz kwitów" i nic ale jak coś sie stanie ...... hmmmm wtedy ważne są papierki |
