skrzynia biegów drży na 5ce
waldi 33
Twój sprzęt: Dukato Camper 87r, TARKOTKA
Nazwa załogi: Renia, Waldi, Amadi
Wysłany: 2010-02-22, 21:05   skrzynia biegów drży na 5ce
Witam. Posiadam Ducato 2.5 d 87rok biegi są przy kierownicy. Jadąc na 5ym biegu drży drążek (lewarek) zmiany biegów. Poprzedni właściciel mówił że, to jakaś guma . ale ja nie jestem kumaty w temacie więc proszę Was o radę - jak usunąć usterkę ? Z góry wielkie dzięki.
jacek stec
Twój sprzęt: Laika
Otrzymał 15 piw(a)
Wysłany: 2010-02-22, 21:19
Sprawdż poduszkę skrzyni biegów-trzeba jakąś breszką poruszac na boki skrzynią i dopiero wtedy widac popękaną gumę-można to zrobic z kanału.Poduszka to 2 solidne kawałki blachy ,tuleja metalowa z zawulkanizowaną gumą
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2010-02-22, 21:55
Tak jak Jacek Stec pisze to na 90% poduszka skrzyni.
Schyl sie na wysokosci drzwi kierowcy i patrz na wieszak skrzyni (guma jest okrągła).Druga osoba niech odpali silnik.Jeżeli jest urwana bedziesz widział jak wszystko "nie trzyma sie kupy".Jeżeli nie wiesz dalej, to mechanik lub wycieczka do mnie (45 km)a wszystko "obadamy.
Jeżeli to poduszka to nie płac wiecej jak 50 zł.,w razie problemów daj znac na PW lub @
Krzysiek :spoko
Gosia & Krzysiek
waldi 33
Wysłany: 2010-02-22, 23:39
Dzięki za szybką odpowiedż. Zaraz jak sprawdzę to podziele się informacją na ten temat .
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2010-02-23, 00:04
waldi 33 napisał/a:
to już raz napisałeś w innym temacie i tworzenie nowych by uzyskać odpowiedź tworzy bałagan. Jeśli otworzysz jeszcze pięć tematów z tym problemem i uzyskasz odpowiedzi to wyobraź sobie nowego co będzie miał podobny problem i się nie dokopie do sedna sprawy. Wszystko będzie rozrzucone i w rezultacie zacznie zadawać te same pytania.
Jeśli nie uzyskałeś odpowiedzi to trochę cierpliwości i ponawiaj temat pytaniami, bo my nie jesteśmy na forum 24h na dobę. Masz tu wielu życzliwych ludków, chętnych Ci pomóc.
Pozdrawiam. :spoko
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2010-02-23, 06:17
łoś napisał/a:
Ty masz pod nickiem dopisek "Doświadczony pisarz", On ma "Początkujący forumowicz" - więc spójrz na to mędrca szkiełkiem i miej trochę wyrozumiałości :wyszczerzony: .
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
Wysłany: 2010-02-23, 06:39
łoś napisał/a:
waldi 33 napisał/a:
Łosiu...
kolega Waldi postapil slusznie..gdyz poprzedni jego post..byl w niewlasciwym miejscu...
i nakierowany przez Krzysia....rozpoczal nowy watek..w miejscu do tego przeznaczonym.....wiec...prosze Łosiu..nie rob ''balaganu''....
Ty tez, nie tak dawno zaczynales.. :bigok
WALDI....
chlopaki dobrze podpowiadaja..
ale..
sprawdz rowniez czy sam lewarek od biegow, nie ma luzow..
to czasem sie zdarza..wtedy tez potrafi ''grzechotac''
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2010-02-23, 09:37
Ok. ten co nie pisze to się nie myli-sorki :spoko
waldi 33
Wysłany: 2010-02-24, 21:27
łoś napisał/a:
waldi 33 napisał/a:
Pozdrawiam. :spoko
Witaj wiem ,że postąpiłem żle ,ale jak kolega Gino napisał odwołuję się do tego ( ktoś już mi napisał na samym początku żle wpisałem posta więc naprawiam błąd i wpisuję we właściwe miejsce)
A tak wogule to nie bądżmy wyrywni
POZDRAWIAM WSZYSTKICH
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2010-02-24, 22:22
łoś napisał/a:
to chyba wszystko wjaśnia
xr5pl
Artur
Twój sprzęt: ducato 2,4D '85 zabudowa niezidentyfikowana
Piwa: 3/8
Wysłany: 2010-03-15, 17:43
Panowie, z ta wymianą poduszki skrzyni biegów, to jest dużo roboty? Dam rade bez kanału ? ciężko to wsadzić ?(z wyjmowaniem u mnie nie będzie problemu , bo z poduszki zostały tylko resztki ... :oops: )
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2010-03-15, 21:23
I bez kanału wymienisz,tylko narzedzia i podnosnik(trzeba podeprzec skb)
Postaraj sie wcześniej o poduszkę ,w tym roczniku jest "mała",koszt to 50 zł,jakbyś miał problemy z zakupem to daj znac na PW
Gosia & Krzysiek
xr5pl
Artur
Piwa: 3/8
Wysłany: 2010-03-15, 21:41
dzięki , narazie szukam na allegrrrro i mam problem która do mojego staruszka 1985r by się nadawała ...
pozdrawiam serdecznie
