LT ki - mosty pytanie |
arrtur
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Maj 2008 Otrzymał 14 piw(a) Skąd: Piastow k Wawy
Wysłany: 2009-06-26, 13:54 LT ki - mosty pytanie
Witam
widze ze pojawily sie Ltki, milo poczytac bo malo tego i rzadko sie zdaza kilku posiadaczy w jednym miejscu
zeby nie przeciagac w nieskonczonosc poprzedniego wontkuzakladam nowy bo i temat inny
Czy ktos wie moze czy da sie zidentyfikowac przelozenie mostu po oznaczeniach zewnetrznych?
Fajnie ze numery nabite sa na ataku tylko szkoda ze w srodku
I po drugie jak jest uruchamiana blokada w mostach w ktorych jest - linka, elektryka pneumatyka??? i czym roznia sie one z zewnatrz
Ps i kupilbym pare rzedczy do svena oryginalnych jesli ktos ma na czesci to poprosze o info
POzdr |
_________________ Arrtur
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2009-06-27, 22:55
| Mosty możesz rozpoznać po numerach z tabliczki zewnętrznej. Nad wejściem wału od mostu powinna być tabliczka. Tam powinno byc napisane. Potem sprawdzisz w ksiażce do lteka, jeśli masz. Jak nie to podaj wszystko z tabliczki, a sprawdzę w książce. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
arrtur
Wysłany: 2009-06-28, 19:27
witam
problem w tym ze tam nie ma tabliczki
i nie chodzi o moj (moje) mosty lecz na innych ktore widzialem tez nie ma
zas w ksiazce - przynajmniej tej z WKL - niewiele napisano tzn ze oznaczenie jest na ataku czyli wewnatrz
( co ciekawe przykladowy zestaw ktory podano nie wystepuje w tabeli obok gdzie podano istniejace opcje )
zreszta informacje sa niepelne (a ta ksiazka do kitu) bo nie ma slowa o mostach z blokada
na obudowie sa rozne cyferki i literki ale nijak sie to ma do przelozenia czy ilosci zebow
np 081288 8W
czy GGG E xx 50
albo na obudowie ataku 9-13 (co moze sugerowac ze taki sie w niej miesci czyli np 8 i 14 jest z inna obudowa) tylko mnie interesuje konkretnie co tam jest a nie co sie miesci
Jesli masz jakas lepsza ksiazke i zechcialbys tam zajrzec to chetnie skorzystam zeby dowiedziec sie na co mam patrzec o ile to co podalem jest w niej opisane
dzieki |
erikson
stary wyga Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Maj 2008 Piwa: 11/1 Skąd: warszawa
Wysłany: 2009-08-05, 21:34
| jakie ma przelozenie szybki most do lt28?,znalazlem takie informacje 39:8 ,40:9,41:10,43:8,53:13 ,53:14 |
airgaston
Wysłany: 2009-08-06, 06:41
| Podziel większą liczbę przez mniejszą. Najszybszy na przełożenie 3,785 najwolniejszy 5,375. |
Jarek
erikson
Wysłany: 2010-03-22, 13:22
| czyli aby sprawdzic przelozenie jak nie ma tabliczki to trzeba sie dostawac do srodka? |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-03-23, 00:28
| KOGUT napisał/a: | podnieś jedno koło , obróć wałem jeden obrót i popatrz ile obróciło się koło , przelicz i ... |
POdnieś jedno koło i zaciągnij Koguta do kręcenia wałem. Reszta bez zmian |
arrtur
Wysłany: 2010-03-24, 14:05
No generalnie pomysl dobry i jakos tak mi znany, ja z pokolenia co to matematyke mialo wszkole
Tylko, ze ciezko jest podnosic kolo i nim krecic do tego patrzec na miejsco mocowania walu ktorego ni ema jak sie chce kupic most lezacy na stercie innych mostow....
A kazdy handlarz czesci powie, ze ten wlasnie jest hiper szybki
Olewam, jesli Svena sprzedam to nie ma tematu, a jesli nie to zaloze sobie kolka 205 i juz przeklamanie na liczniku bedzie o 5% mniejsze.
Generalnie na tym moscie leci max 115 czyli 90 mozna smigac. Do tego jest wyjatkowo zwawy jak na taka fure, male kolka i ten most robia swoje. Nawet na 5 tce elegancko przyspiesza nie mowiac o tym ze nei staje pod gore.
Co nie amiena faktu, ze chcialbym umiec to rozkodowywac - mam jeszcze kermanna... |
erikson
Wysłany: 2010-03-24, 14:32
czy moze ktos mi potwiedzic to ze przelozenie skrzyn 4 i 5 biegowej sa takie same na 4 biegach ,tu gosciu sprzedajacy skrzynie tak to opisal http://moto.allegro.pl/it...egow_vw_lt.html
Jaką predkosc przyblizona powinno sie osiagac max na szybkim moscie? |
arrtur
Wysłany: 2010-03-26, 17:38
Tak, skrzynie na ostatnim biegu maja to samo przelozenie.
rodzajow mostow jest ... wiele Na najszybszym max to 138km/h ( jeszcze zalezy na jakich kolach roznica moze byc 5%)
Pozdr |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-04-02, 21:26
I podziel przez 2 bo podniosłeś tylko jedno koło. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-04-02, 22:50
| KOGUT napisał/a: | popatrz ile obróciło się koło , przelicz i ... |
| KOGUT napisał/a: | | żartujesz ? |
Jeżeli w algorytm wyliczenia przełożenia mostu, "przelicz i..." obejmuje oprócz dzielenia ilości obrotów wału przez ilość obrotów podniesionego koła też podzielenie przez 2 - to żartuję. Jeśli to "przelicz i..." nie obejmuje podwojenia ilości obrotów podniesionego jednego tylko koła to nie żartuję. |
erikson
Wysłany: 2010-04-03, 20:29
| podnioslem i pokrecilem,na 1,15 obrotow walu wyszly 3 pelne obroty kola,i nie moge sie polapac jak to obliczyc? |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2010-04-04, 17:11
Zapytaj Koguta,potem Janusza i podziel te odpowiedzi przez dwa. |
arrtur
Wysłany: 2010-04-04, 18:59
... ja bylem w klasie pedagogicznej w liceum to algorytmow nie mialem, potem niby byly na informatyce, ale zrezygnowalem
pomijajac algorytmy i dzielenie lub raczej niedzielenie przez 2 czegokolwiek dobrze byloby zebys zweryfikowal te obroty walu i kola... przynajmniej pisownie
no i mozna uscislic czy chodzi o obroty walu napedowego czy korbowego no i czy samochod byl na biegu i na ktorym...
nie, nie wysmiewam sie tylko gdzies jest pomylka
mozesz tez zaczac od konca wychodzac od 2Pi er Twojego kola jesli znasz swoja predkosc maksymalna... ja w ten karkolomny sposob liczylem swoj most bo bylem juz w lozeczku i nie chcialo mi sie brudzic pidzamki lewarujac samochod do krecenia czymkolwiek |
