Wybór miejsca na monitor od kamery cofania. |
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2010-03-25, 21:17 Wybór miejsca na monitor od kamery cofania.
Własnie zakładam, dzisiaj poprowadziłem kabelki i włącznik (ręczny, coby można było używać jak lusterka wstecznego które u mnie nie spełnia żadnej funkcji bo z tyłu jest tylko lufcik kuchenny) i własnie tu jest moje pytanie.
najbardziej pasowałoby mi umieścić monitorek w miejscu lusterka wstecznego ale czy wolno mi je zdemontować ? Co na to przepisy ? A może jakieś inne miejsce jest lepsze ?
Własnie jak u siebie to rozwiązaliście ? |
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
Wysłany: 2010-03-25, 21:23
| krynia i stan napisał/a: | | najbardziej pasowałoby mi umieścić monitorek w miejscu lusterka wstecznego ale czy wolno mi je zdemontować ? Co na to przepisy ? A może jakieś inne miejsce jest lepsze ? |
Są lusterka wsteczne razem z monitorkiem do kamery cofania |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 346/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2010-03-25, 21:24
Może i fajny bajer , ale wolę aby kamerka cofania usytuowana była jak najwyżej ponieważ wówczas mamy szerszy kąt widzenia.
Wysłany: 2010-03-25, 21:31 Miejsce na monitor kamery cofanai
| Ja w ten sposob rozwiazalem miejsce dla monitora do kamery i miejsce na laptopa z auto mapa oraz miejsce zainstalowania kamerki cofania .Kamerka ma kont widzenia 120 stopni |
| Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2010-03-25, 22:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-03-25, 21:33
uzywam jej wlasnie nie tylko jako kamery cofania ale rowniez w czasie jazdy jako lusterko wsteczne i widac dokladnie wszsytko .Bedzie do obejzenia na zlocie |
Wysłany: 2010-03-25, 21:36
Zapraszam do obejzeniia na zlocie .Moja jest podlaczona pod swiatla postojowe wlacza sie z chwila ich wlaczzenia |
Wysłany: 2010-03-25, 21:39
A moja kamera jest ruchoma. Lewo-prawo, góra-dół |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2010-03-25, 22:08
Ja lusterko wsteczne najpierw zdemontowałem , bo myślałem ,że nie jest przydatne. I to był błąd Jedyny sposób podczas jazdy na zlokalizowanie co spadło ,lub które drzwi sie tłuką jes spojrzeć w lusterko wsteczne jest niezbędne do lokalizacji tłukącego sie przedmiotu |
Wysłany: 2010-03-25, 22:11
| w moim nie ma wstecznego lusterka w jego miejscu jest opuszczane lozko |
tomo
Twój sprzęt: bawarska szafa dwudrzwiowa
Wysłany: 2010-03-25, 22:50
Skorpion zamiast stresować się tym co stuka - po prostu wyciąga kości na zasłużony wypoczynek |
_________________ Żyć - można
Kamperować - musi się |
Wysłany: 2010-03-25, 22:58
| i tu jest maly z tym mankament bo niema mozliwosci w czasie jazdy to zrobic |
Wysłany: 2010-03-26, 12:46
| WINNICZKI napisał/a: | | Jedyny sposób podczas jazdy na zlokalizowanie co spadło ,lub które drzwi sie tłuką jes spojrzeć w lusterko wsteczne |
A od czego są załoganci ??? |
Wysłany: 2010-03-26, 13:40
| kimtop napisał/a: | | A od czego są załoganci ??? |
Tez tak mysle ,ze od tego co spadlo lub cos sie otworzylo sa zaloganci niech tez cos robia w czasie jazdy |
relabi
Twój sprzęt: Mirage
Nazwa załogi: Hela
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Otrzymał 1 piw(a)
Wysłany: 2010-03-26, 17:50
| Sugeruję żebyś nic nie montował -rada - niekiedy lepiej nie wiedzieć co się dzieje za tobą |
Wysłany: 2010-03-26, 20:38 monitor kamery cofania
W moim aucie tak wygląda
| Plik ściągnięto 3269 raz(y) 46,03 KB |
