No i problem, chyba ***** trafił bojler ! |
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2010-03-30, 18:01 No i problem, chyba ***** trafił bojler !
Dzisiaj chciałem sprawdzić działanie części wodno-kanalizacyjnej w kamperku który kupiliśmy w zimę i zonk ! Cieknie woda z bojlera, i jak dla mnie wygląda na rozdęty .
Przy zakupie nie było jak sprawdzić i uwierzyłem na słowo .
Nigdy wcześniej czegoś takiego nie oglądałem więc proszę Was, zerknijcie na fotki, czy cos z tego da rade zrobić czy tylko wymiana ?
DSCF8623.JPG Na tych trzech fotkach widać pofalowania zgrzewu i zrzucony ściągacz, a góra chyba rozdęta. |
| Plik ściągnięto 5699 raz(y) 73,12 KB |
DSCF8627.JPG Na tych trzech fotkach widać pofalowania zgrzewu i zrzucony ściągacz, a góra chyba rozdęta. |
| Plik ściągnięto 5699 raz(y) 70,47 KB |
DSCF8628.JPG Na tych trzech fotkach widać pofalowania zgrzewu i zrzucony ściągacz, a góra chyba rozdęta. |
| Plik ściągnięto 5699 raz(y) 76,31 KB |
DSCF8630.JPG Z pod tego dekielka cieknie. |
| Plik ściągnięto 5699 raz(y) 95,39 KB |
DSCF8631.JPG Ten element plastykowy na pompie jest pęknięty i też cieknie. |
| Plik ściągnięto 5699 raz(y) 75,56 KB |
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
Wysłany: 2010-03-30, 18:12
wspolczuje...
a sprawdziles reszte instalacji wodnej? krany, pompe ??
bo..to co pokazales...nie wrozy nic dobrego... |
#CamperMajstry |
krynia i stan
Wysłany: 2010-03-30, 18:16
| Sprawdzałem, reszta wygląda na sprawne, w każdym razie wycieków poza tymi nie ma i jest przepływ wody. |
Wysłany: 2010-03-30, 18:19
to troche szczescie...w nieszczesciu...
a piec odpala? bo..chyba mozna kupic sam zbiornik..
jesli reszta jest sprawna...
uderz z pytaniem..do ktoregos z naszych ''camper-serwisantow'' ...na pewno pomoga... |
#CamperMajstry |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/172 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2010-03-30, 18:28
| krynia i stan napisał/a: | | Sprawdzałem, reszta wygląda na sprawne, w każdym razie wycieków poza tymi nie ma i jest przepływ wody. |
Spojnie - sprawa wygląda na zdjęciach co prawda poważnie ale myślę ,że pokrywa bojlera jest do uratowania .Jeśli dobrze widzę pokrywa jest uszczelniana zapięciem .
Więc jeśli uda Ci się wyrównać powierzchnię styku , może dorobić nową uszczelkę, jesteś w stanie przy małym wysiłku naprawic pokrywę bojlera
PZDR>MILUŚ |
krynia i stan
Wysłany: 2010-03-30, 18:48
| Cytat: | | a piec odpala? bo..chyba mozna kupic sam zbiornik.. |
Piec działa, nie wiem w jaki sposób działa bojler, czy ma własne grzanie gazowe czy to tylko zbiornik wody a grzanie jej jest w piecu (może gadam głupoty ale tak by sugerowało Twoje pytanie o działanie pieca).
Na razie zostawiłem bo jutro z rana jadę na warsztat robić rozrząd i resztę pasków , filtrów itd. |
AUTOJUR
Wysłany: 2010-03-30, 18:53
Pod kociołkiem jest osobny palnik ,jeśli wszystko działa poszukaj starego wachowca od lutowania |
Wysłany: 2010-03-30, 19:13
AUTOJUR dobrze radzi...
tak czy inaczej..calosc musisz zdemontowac..
rozebrac..i pewnie zbiornik da sie uratowac...
ale..troszke pracy Cie czeka..
i...muisz sie spieszyc..sezon juz...tuż tuż |
#CamperMajstry |
jacekiagatka
Twój sprzęt: HYMER 2.8 jtd
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Piwa: 9/3 Skąd: Poznań
Wysłany: 2010-03-30, 19:24
miałem kiedyś podobne zdarzenie, czeka cię lutowanie zbiornika i po sprawie |
krynia i stan
Wysłany: 2010-03-30, 19:31
Dzięki, wlaliście trochę otuchy w moje serce .
Jeśli to będzie tylko lutowanie to to nie będzie źle, sam potrafię to robić nie najgorzej
PS;
Palnika pod bojlerem nie odpalałem, czy da radę go uruchomić bez wody ? |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-03-30, 20:31
Kolego nie ma tragedii ...młotek w rękę warsztacik co spawa nierdzewkę bo uszczelka nie załatwi sprawy to trzeba obspawać na łaczeniu i będzie OK
Wyjmij kocioł i działaj ...;) |
papciosmurf
Twój sprzęt: Peugeot J5 2.5D Adria /Hobby 690 Exclusive
Nazwa załogi: Gromki
Wysłany: 2010-03-30, 21:05
| krynia i stan napisał/a: | | Dzięki, wlaliście trochę otuchy w moje serce | Przyjacielu w Peżocie i Bracie w Adriatiku
Jak trzeba to własnymi deklami się podzielimy |
_________________ Pozdrawiamy
Dagmara, Julcia i Andrzej
Administrator CamperPapa
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Lis 2007 Piwa: 1610/2375 Skąd: Otwock
Wysłany: 2010-03-31, 05:59
| roger napisał/a: | Kolego nie ma tragedii ...młotek w rękę warsztacik co spawa nierdzewkę bo uszczelka nie załatwi sprawy to trzeba obspawać na łaczeniu i będzie OK
Roger mądrze prawi, jak zwykle.
Należy obspawać dekiel migomatem drutem nierdzewnym. Najlepiej w fachowym warsztacie. Drobna robótka. |
Wysłany: 2010-03-31, 06:58
| Tadeusz napisał/a: | | Należy obspawać dekiel migomatem drutem nierdzewnym. |
No i sprawdzić ciśnieniowo przed zamontowaniem |
roger
Wysłany: 2010-03-31, 07:38
A tak na marginesie odnośnie tych kociołków....
W zeszłym roku urwałem króciec od wyjścia wody ciepłej oczywiście przez swoja nieuwagę podczas demontażu kotła - nie należny go podważać oddziaływując na tenże króciec !!!! to po pierwsze a po drugie przećwiczyłem niby mały a duży problem którym okazało się powtórne przymocowanie kawałka rurki do kawałka blachy .....
Kochani żadne lutowania, lutospawania czy tym podobne rzeczy ..... żadne serwisy lodówkowo-chłodnicze etc ..... tylko warsztaty spawające nierdzewkę ale i tu jest kłopot bo trzeba cholernie dokładnie oczyścić pozostałości oryginalne i dopiero wtedy spawać aby połączenie było szczelne. Jak zauważył KIMTOP zbiorniczek musi wytrzymać ciśnienie w zależności od modelu od 1 do 2 czasem i ponad 2 bar-y.... |
