Roleta W Rimor Kayak |
Daniel Stus
doświadczony pisarz Dod
Twój sprzęt: Rimor Kayak Ford Transit 2.5D 94r
Nazwa załogi: Basia & Daniel
Wysłany: 2010-04-06, 17:01 Roleta W Rimor Kayak
Zacięła mi się roleta w oknie i chcialbym ja sam jakoś naprawić . Może ktoś już się z takim problemem borykał i ma w tym doświadczenie. Chciałbym uniknąć wyskakujących sprężynek albo czegoś w tym rodzaju .Będę wdzięczny za porady.Jak mi się uda to dołączę zdjęcie podobnej ( z innego okna) |
_________________ Dod
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2010-04-06, 20:18
Dopiero robiłem coś takiego u siebie, nie wiem czy masz taka samą konstrukcję jak w moim kamperku (jakbyś zrobił fotkę to by wiele wyjaśniło ).
Roletka i moskitiera jest umieszczona w wewnętrznej osłonie ramy okna, jak wyjmiesz kapselki osłaniające wkręty (delikatnie i ostrożnie jakimś ostrym nożem np.) i zdejmiesz po odkręceniu tę ramkę to tam będą oba mechanizmy.
Będziesz mógł zobaczyć teraz co blokuje roletę.
Po jednej stronie rolki końcówka jest swobodna a po drugiej zablokowana, i jeśli mechanizm jest za słaby to zwalniamy tę zablokowana i nakręcamy kombinerkami ciaśniej sprężynę. (jak rozkręcisz to będziesz wiedział o co chodzi)
Zwróć uwagę czy nie masz tam mokro, bo być może uszczelnienie okna z zewnątrz ci puściło, u mnie tak było i musiałem okna wyjmować czyścic porządnie uszczelnić i wstawić ponownie i jest to parę godzin pracy. |
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
papciosmurf
Twój sprzęt: Peugeot J5 2.5D Adria /Hobby 690 Exclusive
Nazwa załogi: Gromki
Wysłany: 2010-04-06, 22:15
krynia i stan napisał/a: | Roletka i moskitiera jest umieszczona w wewnętrznej osłonie ramy okna, jak wyjmiesz kapselki osłaniające wkręty (delikatnie i ostrożnie jakimś ostrym nożem np.) i zdejmiesz po odkręceniu tę ramkę to tam będą oba mechanizmy. |
To mój plan na niedzielę W sobotę grzebię się w elektryce w komorze silnika - po 19 latach masa się pogubiła. |
_________________ Pozdrawiamy
Dagmara, Julcia i Andrzej
Daniel Stus
Wysłany: 2010-04-06, 22:28
Oooooooooo to w sprawie rolety dzięki, a jeżeli chodzi o masę to dobrze odrdzewić podłożyć jak największą podkładkę ocynkowaną (powleczoną delikatnym filmem z wazeliny) i dobrze skręcić z kablem. Podkładka nie może być ani mosiężna ani miedziana bo powstanie z blachą i śrubą ogniwo. |
krynia i stan
Wysłany: 2010-04-06, 23:29
Przede wszystkim sprawdź masę silnika (gruba plecionka między silnikiem a karoserią) nawet jak dobrze wygląda warto ja odkręcić z obu stron wyczyścić i złożyć ponownie, a wazelina to lepiej posmarować już skręcone, są spraje wazelinowe bardzo wygodne w użyciu |
papciosmurf
Wysłany: 2010-04-07, 11:24
krynia i stan napisał/a: | Przede wszystkim sprawdź masę silnika (gruba plecionka między silnikiem a karoserią) |
Ta od akumulatora do karoserii też jest nie za halo
Dam radę - urodziłem się z kluczami w łapkach i usmarowany smarem |
krynia i stan
Wysłany: 2010-04-07, 22:36
, to miłej i owocnej pracy przy kamperku |
Daniel Stus
Wysłany: 2010-04-08, 18:36
No to próbuję !!!!!!!!!!1
Załączm obiecane zdjęcie okna z roletą( o ile mi się uda)
Plik ściągnięto 87 raz(y) 94,84 KB |
krynia i stan
Wysłany: 2010-04-09, 00:04
No widzę że jest tak jak pisałem, czy ta roletka zacięła ci się podczas otwierania ? i nie daje się zwinąć ?
Jeśli tak sprawdź nad oknem czy ścianka nie jest miękka (w porównaniu do innych miejsc), może być to samo co u mnie, przeciekało uszczelnienie okna i musiałem wszystko wyjąć wyczyścić i uszczelnić ponownie.
Jak rozkręcisz to zobaczysz czy masz wodę w środku, podczas rozwijania roletki czy moskitiery też powinno to być widać.
Ale może się mylę , może tylko padła sprężyna. |
Daniel Stus
Wysłany: 2010-04-10, 18:35
Jejku , proszę nie straszyć, mam nadzieję że to tylko duperela. |
krynia i stan
Wysłany: 2010-04-11, 16:10
Nikt tu nie straszy , ale jeśli to jest to, to lepiej powstrzymać teraz niż czekać aż okno samo wypadnie. |
Daniel Stus
Wysłany: 2010-04-13, 17:15
No więc (nie zaczynaj od więc ) dochodzi następne pytanie - czym się okno uszczelnia ? Słyszałem o czymś takim jak uszczelniacz butylowy, ale w Castoramie, LeRoy Merlin, Praktiker
nic o tym nie słyszeli a silikon na pewno się nie nadaje bo ma silny odczyn kwaśny. |
krynia i stan
Wysłany: 2010-04-13, 19:05
Też nie miałem uszczelniacza butylowego (a czas naglił bo wszystko w proszku i zbierało się na deszcz) i użyłem uszczelniacza dekarskiego bezbarwnego, wygląda jak silikon ale jest podobno odporny na warunki zewnętrzne , na stałe elastyczny i można go kłaść na mokre powierzchnie.
Obawiam się iż jeżeli przyjdzie mi kiedyś wyjmować te okna to chyba za pomocą siekiery , ale może nie będę musiał
Na pewno zwykły silikon sanitarny nie nadaje się do niczego w kamperku, z silikonów tylko szklarski jeśli jest taka potrzeba (bardzo dobrze się trzyma nawet w nasłonecznionych miejscach i nie odłazi jak sanitarny).
Oba specyfiki do kupienia np w castoramie. |
Daniel Stus
Wysłany: 2010-04-14, 12:06
Dowiedialem się o czymś takim jak Sikaflex 211. Podobno rewelaja ale gdzie to kupić ? Oczywiście poza internetem !
A tak nawiasem jak dołącz się te fajne emotikony bo jak klikam albo przenoszę to pojawia mi się tylko tekst ? |
krynia i stan
Wysłany: 2010-04-14, 12:33
Poza internetem, nie wiem gdzie, raczej tylko specjalistyczne sklepy dla jachtów i kamperów i przyczep.
Z ikonkami tak jest, jak klikasz to jest tekst a jak zatwierdzisz wiadomość to zrobi się ikonka. |
